una antenna e collegamento a 2 VHF
vesna Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Vorrei montare un secondo vhf in barca.Qualcuno sa dirmi se è possibile collegarlo e in che modo all'antenna preesistente o c'è qualche complicazione?Mi spiego forse meglio:ad una antenna è possibile collegare 2 apparati vhf?
05-06-2013 20:22
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ci sono duplicatori per cavi coassiali di vari tipi, in vendita in qualsiasi negozio di elettronica.
Tanto per fare un esempio:
Il punto è però che se un VHF ha problemi, spesso sono legati all'antenna, quindi se uno deve essere di rispetto meglio due antenne separate, e quella di rispetto sul pulpito a poppa e non in testa d'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2013 20:46 da Observer.)
05-06-2013 20:44
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Il problema è la trasmissione che deve essere tenuta rigorosamente separata. Il modo più semplice è usare un commutatore coassiale a due vie dove puoi selezionare tra apparecchio A e apparecchio B. Quelli automatici diventano troppo costosi
05-06-2013 21:28
GT Offline
Costo tra i 20 e 50 euro circa a seconda della qualità.
05-06-2013 21:31
umeghu Offline
Con 40 euro compri una antenna di gomma della Glmex con 20 metri di cavo; 2 radio 2 antenne. Se una non funzia, l'altra si!
06-06-2013 00:07
IanSolo Offline
Il problema e' che un ricetrasmittitore VHF (vale anche per gli altri) non puo' tollerare (in gran parte degli apparati anche se spento) che dalla sua antenna entri un segnale di alta potenza proveniente da un altro apparato e (salvo casi particolari) non puo' tollerare di entrare in trasmissione senza un'antenna collegata pena danneggiamento.
In pratica utilizzare una 'T' coassiale porta la potenza dell'apparato in trasmissione all'ingresso dell'altro e un commutatore manuale comporta l'onere di ricordarsi assolutamente di commutare sull'apparato in uso. In sola ricezione si ha pure una perdita di segnale per disadattamento di impedenza.
Visto cio' che costa un'antenna e' piu' opportuno montarne una seconda che, come ha detto Umeghu, puo' anche essere una del tipo corto in gomma che anche se montata sul pulpito garantsce una portata comunque sufficiente.
06-06-2013 02:07
GT Offline
Esatto tutto quello che dite sull'opportunità di una seconda antenna, ma la domanda di partenza era : come faccio con 2 vhf e 1 antenna?? L'accrocco che serve è quello in figura.
06-06-2013 02:38
Arcadia Offline
Per partecipare all'ARC tra le dotazioni obbligatorie è necessario avere 2 antenne, una all'albero e l'altra no, ma non è necessario avere 2 radio.
06-06-2013 03:16
GT Offline
Certo che un'antennina da 40€ funzionerà molto bene se ne avessi bisogno al centro dell'Atlantico. Riterrei più utili i portatili nella grab bag.
Poi ognuno ha le proprie convinzioni, purtroppo non sempre dettate dall'esperienza. Io non ho fatto l'ARC, ma un po' di radiocomunicazioni ne mastico.
06-06-2013 03:30
luc@luc@ Offline
Registrato: May 2012 Online
Amici, l'unica possibilità è quella di utilizzare un diplexer per evitare che il segnale uscente da una radio rientri nel circuito rx dell'altra. Anche quello di avere due radio con due sistemi radianti indipendenti non permetterebbe un uso efficiente di entrambe le radio in contemporanea in quanto il circuito di preamplificazione e controllo guadagno (agc) di una radio, chiuderebbe l'ingresso quando l'altra emette. La soluzione ideale, ma anche l'unica che adotterei, sarebbe quella di utilizzare due sistemi radianti, intanto una radio opera quando l'altra non va più e un'antenna si utilizza quando l'altra non va. Con la RF (Radio Frequenza) non si scherza, è controllata da leggi fisiche che non danno scampo quando si commettono leggerezze. Qualsiasi leggerezza, anche il solo non montare un connettore in modo corretto, non da scampo, i finali RF e lo stadio d'ingresso ti fanno ciao ciao in men che non si dica.
Luca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 00:02 da luc@luc@.)
06-06-2013 04:41
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
L'RF e' un opppppinione Big Grin.
Mettiamo in ordine di prestazioni in trasmissione
a) VHF fisso con antenna in testa d'albero
b) VHF fisso con antenna in testa d'albero con albero in fondo all'oceano
c) VHF fisso con antenna in gomma sopra la tuga.
d) VHF portatile con antenna attaccata usato in pozzetto
e) VHF portatile con antenna attaccata usato da omino in testa d'albero.
Chissa' perche' per l'ARC e' obbligatorio avere due antenne ma solo una in testa d'albero Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 00:40 da ghibli4.)
07-06-2013 00:37
ghibli4 Offline
Dimenticavo, aiutino.
Un VHF portatile trasmette a 6W, uno fisso a 25W.
Dimenticavo anche cosa succede se un pellicano distratto prende di mira l'antenna in testa d'albero, scambiandolo per un giochino erotico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 00:43 da ghibli4.)
07-06-2013 00:40
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
che mondo strano , si spendono soldi per l'apparato e per l'antenna si va al risparmio.
L'antenna ragazzi è il 50% del rendimento di ricezione, coadiuvata da un buon cavo tipo rg 213
e un ottimo isolamento. è per non parlare poi della massa anti friggitoria
07-06-2013 00:52
IanSolo Offline
Vero ! chissa' perche' visto che non disalbera nessuno .... (o mi sbaglio....?)
07-06-2013 01:27
umeghu Offline
CoolCoolCoolCool
Al centro dell'Atlantico l'antennina da 40€ potrà anche funzionare benissimo...o non funzionare affatto, tanto NESSUNO se ne accorgerebbe, se si pensa di parlare con la Terra!
SmileWinkCoolSmileBig Grin
07-06-2013 02:39
Observer Offline
CoolCoolCoolCool
Straquoto!
e poi qualcuno si chiede 'perchè fare un corso per premere un pulsante'...
magari per sapere la portata di un VHF Wink
07-06-2013 04:21
ghibli4 Offline
Mai sentito di nessuno che ha disalberato in oceano, mai sentito ne visto.
Letto si pero' 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 15:00 da ghibli4.)
07-06-2013 14:58
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 157 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 431 15-04-2024 22:09
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 528 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 159 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 372 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.325 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 561 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.859 25-10-2023 06:40
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 575 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 494 21-10-2023 14:39
