zinco s drive 120 s
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
zinco s drive 120 s
Carissimi devo cambiare lo zinco del piede pero' immergendomi non riesco devo necessariamente tirare a secco la barca ,
volevo sapere se qualcuno di voi sa di qualche tipo di zinco per s drive 120 s volvo che si puo' sostitire senza smontare l'elica .
o modificare lo zinco in modo da poterlo sostituire facilmente in acqua .Palla 8
saluti Mimmo
05-06-2013 02:28
Arcadia Offline
zinco s drive 120 s
Esiste uno zinco diviso in due parti che si può smontare e montare senza staccare l'elica, ma se ora è montato lo zinco intero, per toglierlo devi per forza smontare l'elica.
Ad ogni modo, sarà comodo perchè una volta installato si può fare il lavoro anche senza alare la barca, ma ho dei dubbi sulla suo perfetto contatto con il piede
05-06-2013 05:34
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
zinco s drive 120 s
Io ho di serie lo zinco che si sostituisce semplicemente svitando due viti con la chiavetta a brugola, chiaramente lo faccio quando faccio la carena annuale, comunque da quest'anno ho pensato di sostituirlo ogni due anni (considerato che costa una cifra ... quasi 50 euri) anche perchè lavora poco e si consuma al 10 - 20%.
buon vento
05-06-2013 15:39
mimmomel Offline
zinco s drive 120 s
mi sapete indicare il modello e dove lo posso trovare?? meglio se on line grazie
05-06-2013 16:23
Rino Offline
zinco s drive 120 s
Se il piede è questo (come il mio) il 'collare' così chiamano questo anodo lo trovi su parecchi siti tipo: http://www.internationalyacht.it/product...2003~.html
Altrimenti se non sei sicuro vai con i dati del piede e dell'elica da un concessionario Volvo come ho fatto io e mi faccio tranquillamente (ma non serenamente) spellare.
05-06-2013 17:52
lorenzo.picco Offline
zinco s drive 120 s
salve
per l'sd 120 a suo tempo Scud S aveva consigliato questo :
http://islersdiving.com/volvo-sail-drive-adapters/
05-06-2013 22:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
zinco s drive 120 s
Io c'è l'ho, ma su un SD 130S. Non so se si può montare anche sul 120S.
L'ho sostituito dopo due anni e non esisteva quasi più
Il prossimo anno lo cambio, anche in acqua se non faccio carena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 01:38 da st00042.)
06-06-2013 01:27
ba1807d Offline
zinco s drive 120 s
L'ho comprato 3 giorni fa per il piede Volvo 120S.
Costo del ricambio originale Volvo euro 33.
Stesso zinco dal catalogo Osculati euro 11.
Ovviamente ho comprato da Osculati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 12:44 da ba1807d.)
06-06-2013 12:43
st00042 Offline
zinco s drive 120 s
Ma non è quello in due semigusci. Giusto?
06-06-2013 13:32
Arcadia Offline
zinco s drive 120 s
Citazione:lorenzo.picco ha scritto:
salve
Grazie del link, mi era sfuggito, ora ho capito come fa a permettere la conduttività, è necessario avere la base da fissare al piede, quindi, per il primo montaggio, è comunque necessario alare e togliere l'elica.
Ma il costo su cosa si aggira?
Ops, visto, in fondo alla pagina il primo anno 85$ poi 47$, ok, visto che io comunque la alo ogni anno, continuo a spendere 11€ e monto l'anello intero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 14:12 da Arcadia.)
06-06-2013 14:09
zinco s drive 120 s
quando, e se passerai al Coppercoad , potrà esserti utile il collare con i due semi gusci WinkWink
06-06-2013 20:39
ba1807d Offline
zinco s drive 120 s
Non credo che esista diviso in due. Bisogna tagliarlo nel senso orizzontale. In ogni caso a me non basterebbe, perchè per poter svitare le viti che bloccano le due metà è necessario fare un foro nel taglialenze (non tutti lo hanno). Mi pare di avere visto una soluzione di questo tipo proprio su questo forum. Non l'ho fatto, ma ho smontato e rimontato l'elica in acqua diverse volte, massimo 15 minuti in tutto (con bombola sub).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2013 21:08 da ba1807d.)
06-06-2013 21:06
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
zinco s drive 120 s
cambio tutti gli anni ma con barca a terra, ma con elica tradizionale non vedo problemi a fare la sostituzione in acqua, logicamente con bombola.
Tutte le viti si svitano come normale in senso antiorario ed anche l'ogiva in testa all'elica si svita in senso antiorario.
Bisogna pero infilare un asta di legno tra il piede e l'elica per poter fare forza senza fa girare l'elica e smollare l'ogiva che se a causa del parastrappi non sembrerà fissata ad una molla, ma basta forzare senza paura.
Per smollare l'ogiva oltre ad un asta di legno, occorre anche un tondino di acciaio da infilare nell'apposito foro (dopo aver levato la vite contrale N.1).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2013 01:01 da AndreaC.)
07-06-2013 00:59
mimmomel Offline
zinco s drive 120 s
GRAZIE
per i preziosi consigli, adesso ho le idee piu' chiare anche per lo smontaggio grazie anche alle foto
BV Mimmo
07-06-2013 23:56
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: zinco s drive 120 s
Ho un problemino con le viti che collegano lo zinco al piede 130S, è il secondo anno che trovo le viti lasche, quest'anno addirittura sparite le viti!!!.
Sarebbe da tentare di rifilettare, oppure leggo qui di questo doppio guscio, qualcuno ha foto o riferimenti?
10-04-2018 16:26
st00042 Offline
Sicuro che sia il 130S?
Il 130S monta uno zinco fatto da due semigusci
Stefano
10-04-2018 18:45
ghibli4 Offline
(10-04-2018 18:45)st00042 Ha scritto:  Sicuro che sia il 130S?
Ero sicuro fino a che non hai pubblicato l'esploso. A questo punto anche io ho il 120..
10-04-2018 19:10
scud Offline
(06-06-2013 14:09)Arcadia Ha scritto:  Grazie del link, mi era sfuggito, ora ho capito come fa a permettere la conduttività, è necessario avere la base da fissare al piede, quindi, per il primo montaggio, è comunque necessario alare e togliere l'elica.
Non c e piu l ho cercato ma è scomparso dopo anni. O te lo fai da solo o nisba
10-04-2018 19:35
ghibli4 Offline
(10-04-2018 19:35)scud Ha scritto:  Non c e piu l ho cercato ma è scomparso dopo anni. O te lo fai da solo o nisba
Ritrovato, http://www.boatzincs.com/VOL851983-SR-AdapterKit.html
Non risolve il mio problema perchè usa proprio i due fori rovinati. Niente rifiletto passando da 5 a 6 e se poi ancora non ci siamo passiamo ad altre soluzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 08:17 da ghibli4.)
11-04-2018 08:16
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il doppio guscio come qualcuno ha già postato non va bene sul 120s. L'unico modo è tagliarlo in due parti ma anche così non è semplice poi smontarlo in mare. Sul mio anche dovessi fare la modifica non riuscirei ho troppo poco spazio tra lo zinco e l'elica. Quindi l'unica soluzione è smontare l'elica.
Per le viti anche a me è successa la stessa cosa. Si sono svitate più volte rischiando di fare anche danni al piede. L'ultima carena ho messo abbondante frenafiletti e ho risolto così.
11-04-2018 08:24
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.474 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 576 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 577 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.208 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.626 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.863 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.918 26-06-2023 14:17
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.773 26-01-2023 20:57
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.150 11-12-2022 16:42
