Pannelli fotovoltaici, quali ?
enio.rossi Online
Messaggio: #41
x xlion
Io stavo comprando (dissanguandomi) 2 pannelli da 100W di solbian. Ho visto l'indirizzo che hai allegato ed i pannelli (che mi sembrano molto simili ai solbian). Ora avrei bisogno di sapere dove posso trovare le notizie tecniche di pannelli, come quello da 50W lì inclusi, ma almeno con capacità di 100W. Grazie e saluti. Enio
20-04-2013 23:23
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #42
Citazione:enio.rossi ha scritto:
x xlion
Purtroppo non so risponderti: avevano il 100 w, ma ho aspettato troppo e sono finiti insieme ai 60w che erano pure interessanti da usare in coppia. Visto che i pannelli finivano mi sono avventato sul135 temendo finisse anche quello. In rete non ho trovato nulla di analogo, gli unici in alternativa ad un prezzo simile sono quelli che vende lensunhk, ma sono un'altra cosa. Per le caratteristiche invece puoi vedere anche sul sito del produttore cinese (sacred solar). Comunque il mio è stato appena sdoganato a los angeles, come arriva lo collego e posto foto. Magari nel frattempo il venditore si riassortisce...
21-04-2013 03:12
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #43
Per Enio.Rossi .Caro amico è vero da 100W non ce ne sono più ma rimangono quelli da 135W lunghi 1,45m come abbiamo preso Xlion ed io oppure ci son anche quelli da 120W ' http://www.ebay.it/itm/Semi-Flexible-Ben...1e77bb4ed6 ' che sono lunghi 1,30 m come puoi vedere dalle caratteristiche che troverai sul link e poi comunque 20 W in più non guastano mai . Le celle sembrano essere identiche alle quelle della fabbrica succitata (appunto sun power )ma con un costo meno di 1/4 . Ciao Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2013 22:05 da lupodifosso.)
21-04-2013 22:00
enio.rossi Online
Messaggio: #44
x lupodifosso : possiamo ordinarli insieme che paghiamo un'unica spedizione? Io abito ad Imola e posso benissimo venirlo (i) a prendere a Ravenna (dove mi sembra stia tu). Saluti. Enio
21-04-2013 23:58
lupodifosso Offline
Messaggio: #45
Corretto io sono a Marina Di Ravenna ma il pannello (se vai indietro a leggere) l'ho già acquistato la sera del 17 perchè messo in allarme dall'amico Xlion che appunto diceve che erano in esaurimento, mi dispiace amico.Se credi però possiamo tenerci in contatto per risolvere insieme eventuali problemi .Ciao Walter
22-04-2013 02:59
enio.rossi Online
Messaggio: #46
Salve lupodifosso. Ora io parto per la Croazia, ma quando rientro ad inizio maggio proverò a scriverti direttamente perché mi interessa vedere la istallazione e le prestazioni di questi pannelli. Grazie
23-04-2013 18:06
xlion Offline
Messaggio: #47
Arrivati: costo finale per due pannelli 135w €.614. Sembrano ben fatti, appena mi arriva il regolatore collego tutto e vi aggiorno.
24-04-2013 15:47
lupodifosso Offline
Messaggio: #48
A me il regolatore WRM15 è arrivato quasi subito ,il pannello da 135W ancora no . Mi puoi dire con che connettori sono arrivati i pannelli ? Così li ordino già ( la coppia di connettori )e posso subito fare i collegamenti elettrici al regolatore . Le batterie le ho già messe in opera . Ciao Xlion da Walter
27-04-2013 23:17
xlion Offline
Messaggio: #49
I connettori sono questi
http://www.shop.ilportaledelsole.com/epa...ucts/MC4-C
Li ho comprati in un ingrosso articoli elettrici al costo di 1 euro piu' iva cad.
Lo stesso per il cavo 'solare' unipolare 6 mm quadri pagato 60 centesimi al metro.
Spero che lunedi mi arrivi il regolatore così provo tutto e ti dico. Il pannello ci ha messo 15 gg per arrivare...
28-04-2013 01:41
Mimmo59 Offline
Messaggio: #50
Buonasera a tutti.
Ho contattato direttamente la Sacred solar e mi hanno detto che i pannelli si possono avere sia con la junction box sotto il pannello che con la J Box sopra.
Cosa conviene secondo voi?
La collocazione tradizionale (sopra) o quella sotto?
29-04-2013 02:23
lupodifosso Offline
Messaggio: #51
copio-incollo le caratteristiche dei contatti
Caratteristiche tecniche:
•Per cavi di sezione fino a 6 mm2 •Tensione massima: 1000 V
•Corrente massima: 20 A
•Materiale di contatto: rame, rivestito di stagno
•Sistema di contatto: multilamellare MC-Multilam
•Temperatura ambiente: da -40ºC a +70ºC (UL/AWG14)
•Temperatura massima di utilizzo: +105ºC (IEC/CEI)
•Classe di sicurezza: II
Resistenza di contatto tipica: 0,5 ohm ;
•Permettono collegamenti in serie e in parallelo
Sono perplesso dalla resistenza di contatto dichiarata perchè se è vero che è 0,5 ohm nessuno ha fatto il conto della caduta di tensione ai suoi capi quando passano 10A ?42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 03:44 da lupodifosso.)
01-05-2013 03:42
Mozart72 Offline
Messaggio: #52
Mezzo ohm non è nulla. I pannelli forniscono tensioni superiori ai 16-17 volts.
Devi piuttosto assicurarti di montare un regolatore di carica mppt, altrimenti in ogni caso l'eccesso di tensione proveniente dai pannelli in ogni caso lo perdi (non lo trasformi in ricarica fornita alle batterie).
01-05-2013 16:37
lupodifosso Offline
Messaggio: #53
La tensione fornita non è in discussione ma se è vero che la resistenza è 0,5 ohm per la nota legge V=RI (appunto nota come legge di Ohm), con 10 A si avrà una caduta di tensione sul contatto di ben 5V che non son affatto trascurabili. Effettivamente quei 0,5 ohm mi sembra un dato sbagliato , forse manca qualche zero dopo la virgola.
01-05-2013 18:05
lupodifosso Offline
Messaggio: #54
Ci avevo guardato anch'io ma il problema è che pesa 7,5Kg e non è agevole da gestire se non fai un'istallazione fissa ; poi non è che si risparmia molto , io ho comprato un 135W a 295€ trasporto compreso . Ciao Smile
http://www.ebay.it/itm/Semi-Flexible-Ben...1e77bb1fa6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 22:50 da lupodifosso.)
01-05-2013 22:47
xlion Offline
Messaggio: #55
Montato tutto oggi: pannello sacred solar 135 w, regolatore western 15 A (wrn15 mppt), costo totale 475 euro. Giornata di sole velato, alle 11 erogava 7,2A. Ho lasciato tutto acceso, domani i risultati del primo test sulle 24 ore.
05-05-2013 03:05
xlion Offline
Messaggio: #56
Ho sbagliato le somme, ho speso 466 euro inclusi cavi e connettori
05-05-2013 03:39
lupodifosso Offline
Messaggio: #57
Arrivato anche a me venerdì 3 il pannello da 135W Sacred Solar,spesa per un pannello 295€ col trasporto , più 30€ tra dogana iva e diritti postali . Ora sono in attesa dei connettori poi via alle mie prove . Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2013 20:20 da lupodifosso.)
05-05-2013 20:17
xlion Offline
Messaggio: #58
Frigo acceso 24h batterie cariche... Funziona!
06-05-2013 02:34
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #59
batterie cariche, e cioè quanti ampères ti ha dato nelle 24 ore? Hai uno strumento a bordo che ti dà la lettura dei carichi e scarichi tipo il BM1?
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
06-05-2013 18:36
xlion Offline
Messaggio: #60
Ho lo strumento della victron, solo che quando la batteria è carica si resetta.. Nei prossimi giorni faccio la stessa prova, ma azzerando il contakilowatt del regolatore del pannello e ti dico.
06-05-2013 21:30
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.866 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.511 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 316 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.072 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.811 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.902 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.017 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 361 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.170 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 680 07-07-2023 21:24
