interruttore pompa sentina
zane.marino@libero.it Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti,si è mai sentito che un interruttore elettronico per pompa di sentina si rompa o non funzioni a contatto con acqua piovana?
Vengo subito al dunque, ho la barca a terra per carena e mi entra acqua quando piove dall'albero. A questo punto tengo acceso l'interruttore automatico e nonostante tutto l'acqua rimane li. Smonto il sensore, lo pulisco, lo riattacco ma nulla. Premetto l'interruttore è un Quick .
Telefono a varie persone le quali mi rispondono che è difficile che si danneggi. La quick mi dice invece che i sensori elettronici non funzionano con acqua piovana perchè non conduttrice. Se c'è qualcuno che ne sa qualcosa mi faccia una cortesia me lo dica, Grazie Marino
21-03-2013 23:37
Franzdima Offline
Ma l'acqua è abbastanza per essere aspirata dalla pompa? Se è poca è normale che la pompa non aspiri e, se automatica, non parta.
Non capisco il senso del discorso sull'acqua piovana, mica è distillata, mentre cola fino a finire in sentina raccoglie un bel po' di sale ed altre impurità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013 23:47 da Franzdima.)
21-03-2013 23:45
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Il mio è a galleggiante quindi funziona con qualsiasi acquaSmile
Per quanto riguarda invece gli interruttori a contatto, si più l'acqua è salata più conduce, quindi minore dovrebbe essere la resistenza tra i contatti.
Però non conosco le specifiche di questi interruttori, dipende da che resistenza riescono a leggere.
22-03-2013 00:23
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Il nostro funziona anche con acqua dolce, però è vero che + è salata e più conduce.
In compenso se non è pulito..ciccia.. la patina che si forma non fa fare contatto.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
22-03-2013 00:48
andream Offline
Vero, magari è acqua di riflusso: prova a mettere una valvolina di non ritorno.
22-03-2013 01:24
maximo Offline
Cazzate, gli interruttori elettronici funzionano coi liquidi a prescindere.
Io ho il problema dell'acqua piovana da poppa che mi gocciola ed ho messo un interruttore elettronico http://www.osculati.com/it/cat/imgHigh/16.548.00.jpg della whale e funziona egregiamente.
In questo caso devi solo rispettare il collegamento nel quale entra il positivo dalla batteria ed esce al positivo della pompa e il posizionamento, visto che ha due sensori, uno di massima ed uno di minima.
Tranquillo che funziona benissimo con tutti liquidi.
Unico neo costa un pò.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
22-03-2013 01:31
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Se il sensore è di tipo resistivo, chiaramente funziona bene con acqua salata, se il sensore è di tipo capacitivo, funziona bene sia con acqua salata che con acqua dolce.
22-03-2013 02:40
RISOLTO:::::: Dopo numerose prove e sconsigliato perfino dalla casa costruttrice o importatrice che affermava che la sonda non si poteva rompere, l'ho sostituita con una nuova e uguale e tutto funziona. Mi è costato più la benzina per andare in cantiere che l'oggetto. Tutto è bene quello che finisce bene.
27-03-2013 22:55
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.492 28-05-2024 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.434 24-04-2024 17:11
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.746 25-02-2024 01:21
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 494 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 614 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 881 07-08-2023 22:34
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 799 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 445 19-07-2023 22:31
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 464 02-04-2023 21:41
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.910 24-12-2022 15:27
