alimentatore per impianto di bordo
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
non so se sto facendo una cavolata ma ricordando un argomento già discusso ho deciso di alimentare il frigo a parte delle batterie con l'aggeggio della foto (alimentatore switching 12V 30A). perché - volendo risparmiare batterie - oltre al frigo non alimentare tutte le altre utenze di bordo? questa modifica potrebbe danneggiare la strumentazione? (gps, computer di bordo, eco etc)?
l'erba più verde è la mia
07-02-2013 06:29
Aldo M. Offline
Registrato: Oct 2012 Online
....ma quante batterie hai??Smile
07-02-2013 14:04
2x120A per servizi + 1x120A per avviamento motore
08-02-2013 01:54
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
immagino ti serva la 220V.
ma non hai il caricabatterie ?
in banchina col caricabatterie e quelle due bestiole (240ah) quali problemi potresti avere ?
08-02-2013 02:38
giucas Offline
Registrato: Jan 2012 Online
per me la cosa è più che fattibile. Tanto è vero che ho montato anch'io un alimentatore del genere a bordo proprio per separare l'uso dei servizi dalle batterie anche durante il periodo di ricarica delle stesse. Nessun inconveniente per le apparecchiature se le volessi accendere, perchè si tratta comunque di alimentatori a tensione stabilizzata. Vai tranquillo.Smile
08-02-2013 02:54
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Sto proprio facendo la stessa cosa. Penso di mettere il bypass con un relè che stacca tutte le utenze dalle batterie e le alimenta con il trasformatore, quando viene inserita la spina del 220 in banchina.
A quel punto inizia a funzionare il carica batterie e viene scollegato il consumo dalle batterie. In questo modo le batt si caricano tranquillamente e non si stressano. Il frigo ecc vengono alimentati dal trasformatore.
L'aveva spiegata bene, mi pare, Andros poco tempo fa.
08-02-2013 03:37
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Si, confermo, fu proprio Andros a spiegare tra le mille cose anche il frigo alimentato con l'alimentatore.
Prima o poi voglio farlo anch'io.
08-02-2013 08:43
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
È disponibile il box di comando ( quello installato sul compressore) con doppia alimentazione DC/AC per alimentare i compressori in automatico da rete 220 quando disponibile
08-02-2013 14:20
Moody Online
ma così non ci divertiamo più Big Grin
08-02-2013 15:12
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Alessandro,
ho montato l'alimentare switching che hai indicato sulla mia barca per tutte le utenze a 12 Volts quando sono collegato in banchina.
Funziona benissimo, non scalda,ed è ovviamnete stabilissimo in tensione (tra l'atro regolabile in uscita)con qualsiasi carico,oltre al fatto di essere mooolto economico!!
08-02-2013 18:37
sergiolino Offline
riprendo questa discussione per porre qualche domanda.
ho deciso di mettere anch'io l'alimentatore per lasciare il caricabatterie e le batterie al loro lavoro std.
vedrò anche di metterci un relè che mi commuti automaticamente il circuito dalle batterie all'alimentatore quando si è in presenza della 220 in ingresso.
visto che la commutazione può essere fatta sul solo positivo (credo) e lasciare il negativo in comune, il BM1 che fa ? solamente non rileva l'assorbimento del frigo in quanto non circola corrente dalle batterie ?
e se tutte le utenze le si collega all'alimentatore, il BM1 rileverà solo la carica del caricabatteria o del pannello ? giusto ?
Blush
04-03-2013 22:45
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Visto che parliamo di switching io isolerei completamente il circuito commutando sia positivo che negativo. Questo perche' la forma d'onda di uscita degli switching e' spesso quadra a frequenza e/o duty cycle variabile e potrebbe generare segnali spuri che possono infastidire alcune apparecchiature fatte per essere alimentate a batteria.
05-03-2013 00:14
alexflibero Offline
05-03-2013 00:15
TeoV Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Ho comperato anch'io l'aggeggio in questione per sostituire l'attuale alimentatore da 5A installato dal precedente proprietario.
Mi interesserebbe a questo punto installare anche il relais per la commutazione automatica: qualcuno sarebbe così gentile da postare uno schema per il collegamento?
Nel mio caso ho una batteria ad acido per il motore, 2 agm da 80A per i servizi collegate in parallelo, un pannello solare da 80 w con regolatore di carica ed una carica batteria elettronico da 25 A.
Non ho alternatore sul motore, ma solo una specie di bobina che mi sembra non eroghi comunque niente.
Se qualcuno fosse cosi' gentile da evitarmi di fare qualche corto come al solito dandomi qualche dritta... Big Grin
06-03-2013 04:27
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 340 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 392 17-03-2024 21:43
  Alimentatore RPI5 Chimera 3 310 01-03-2024 14:56
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.027 27-01-2024 15:14
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 590 07-01-2024 19:37
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.334 07-01-2024 17:42
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.071 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.464 15-12-2023 18:45
