Raymarine Angle Rudder
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Innanzitutto, un Buon Anno a tutti. Ordunque...in barca mi sono trovato questo strumento della Raymarine st60 ...mi sembra di aver capitro che indica l'angolo di barra....attualmente non funziona, mi sembra che non sia collegato a nulla..premetto che ho il timone a ruota. Che funzione ha....a che serve?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2013 23:16 da irruenza.)
04-01-2013 22:09
iMoneHelp Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Se a bordo hai un angolo di barra installato questo strumento ti permette di avere sempre sotto controllo la posizione del tuo timone.
L'angolo di barra può essere direttamente collegato a questo display oppure, se lo hai, al pilota automatico (ovviamente raymarine).
04-01-2013 23:13
Mah...ho guardato, ma il sensore dell'angolo di barra non lo vedo...con un sistema a ruota si può collegare? Purtroppo non ho le istruzioni e non saprei da che parte iniziare....
04-01-2013 23:20
iMoneHelp Offline
Sistema a ruota intendi dire l'autopilota applicato al timone (nero o grigio che sia) ?
Se non c'è fisicamente installato a bordo un angolo di barra questo display ti avanza.
04-01-2013 23:30
No, intendo dire che l'autopilota non c'è, ho il timone a ruota.....pensavo che servisse per capire l'angolazione del timone.....funziona solo con il timone a barra?
05-01-2013 00:55
iMoneHelp Offline
Questo display serve per vedere la posizione del tuo timone, ma per funzionare ha bisogno di un angolo di barra installato: direttamente collegato a lui oppure ad un pilota automatico.
No, non funziona solo con i timoni a barra, il rudder si installa su qualsiasi tipo di timoneria meccanica o idraulica che sia.
In barche a vela con timone a ruota solitamente si installa sul settore.
05-01-2013 01:22
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Se uno ha il timone a barra, l'indicatore di angolo è superfluo. L'angolo lo da già la barra.
Il sensore di angolo, se c'è, dovrebbe essere montato sull'asse o meglio sul settore.
05-01-2013 01:26
Il ragionamento non fa una piega.....quindi, mi devo procurare il sensore....dove si possono recuperare le istruzioni per il montaggio? ...magari in italico...Blush
05-01-2013 01:30
iMoneHelp Offline
http://www.raymarine.it/manualsearch/
05-01-2013 01:55
st00042 Offline
Sul sito Raymarine
Questo per esempio, ma è in olandese
http://www.raymarine.eu/WorkArea/Downloa...px?id=5910
Puoi guardare anche le istruzioni di montaggio dei piloti automatici, dove tra gli accessori c'è anche il sensore di angolo
05-01-2013 01:56
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Sappi che è uno degli strumenti più inutili che si possano trovare su una barca, se ce l'hai già e funziona tienitelo, ma se devi spenderci soldi pensaci, e a meno che tu non abbia già in barca tutti i gadget possibili immaginabili, spendili in qualcosa d'altro Smile
05-01-2013 02:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di silentisland
Se hai il display devi avere sul settore o sul rinvio il sensore dell'angolo (credo sia un banale potenziometro)
Non ha senso che ci sia l'uno e non l'altro.
Sulle barche moderne con timoni molto efficienti è quasi inutile, anche senza quasi.
Ma su un chiglia lunga, con la ruota che magari fa tre giri per parte perchè il timone non è compensato e altrimenti fai fatica a tenerlo, dove il timone risponde in retro dopo 100 metri di macchine indietro (quando va bene ed è andata abbastanza diritta) e non hai la più pallida idea come è posizionato... cavoli se serve!
Buon vento! by Mario
05-01-2013 06:19
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Concordo con Observer sull'inutilità di un visore dell'angolo di barra di per sè (se timone a barra si vede direttamente, se a ruota con trasmissione meccanica basta un contrassegno a centro ruota, potrebbe servire con trasmissione idraulica scassata che slitta ma è meglio ripararla).
E' invece essenziale il sensore se monti un autopilota serio a cui il feed-back dell'angolo è importante, in tal caso l'angolo di barra è visibile generalmente sul pannello di comando dell'autopilota (in Raymarine ST 6000 e 7000 in basso come serie di lineette).
Big GrinBig GrinBig Grin
05-01-2013 14:08
IanSolo Offline
Il sistema si basa sulla lettura di un semplice potenziometro del valore di 5 KOhm lineare utilizzato con un'escursione massima di +/-60 gradi (il dispositivo in se potrebbe arrivare a +/-160) collegato all'asse del timone (non importa quindi se il comando sia a ruota o a barra) mediante un'astina di rinvio (i modi sono vari secondo la meccanica possibile e la fantasia).
Allo strumento il potenziometro e' collegato mediante un cavetto a 3 fili piu' schermo:
-Lo schermo va al terminale Bianco
-Un contatto laterale del potenziometro va al terminale Verde
-Il contatto centrale del potenziometro va al terminale Blu
-L'altro contatto laterale del potenziometro va al terminale Rosso
Se l'indicazione risultasse rovesciata destra-sinistra basta scambiare fra loro i collegamenti Verde-Rosso.
Sull'utilita' e' gia' stato detto quanto basta.
05-01-2013 15:07
Observer Offline
Concordo assolutamente, ma davo (in effetti sbagliando perchè qualche vecchio display non ce l'ha) per scontato che tutti i display per auto pilota ce l'avessero Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2013 19:43 da Observer.)
05-01-2013 19:42
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Raymarine Angle Rudder
(05-01-2013 15:07)IanSolo Ha scritto:  Allo strumento il potenziometro e' collegato mediante un cavetto a 3 fili piu' schermo:
Mi collego a questo vecchio thread per chiedere una infomazione di dettaglio, per la quale non sono certo sia il caso di aprire un thread ad hoc.
Ho acquistato un sensore di barra raymarine usato, senza cavo.
Devo quindi stagnare il cavo collegando
il blu al centro (terminale 2)
rosso e verde alle due estremità (terminali 1 e 3).
La domanda è: non ci sono collegamenti per lo schermo, perchè (vado a memoria) la calza va collegata solo da un lato?
La reminiscenza mi è venuta perchè non trovo un quarto collegamento ed è tutta plastica, tranne le tre vitine di collegamento del potenziometro.
C'è poi un...bagaglio che prò mi sembra in plastica e a cui comunque non saprei come collegarmi (ho postato anche una foto di quello, ma non credo sia pertinente).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2019 10:51 da FaBento.)
28-03-2019 10:49
IanSolo Offline
(28-03-2019 10:49)FaBento Ha scritto:  La domanda è: non ci sono collegamenti per lo schermo, perchè (vado a memoria) la calza va collegata solo da un lato?
In questo caso lo schermo va' proprio collegato da un solo lato, i segnali del sensore sono in corrente continua ed e' sufficiente che non raccolgano troppi disturbi, per questo il punto di messa a terra dello schermo e' il comune dell'autopilota che e' un punto solo (la spiegazione e' complessa ed esula dagli argomenti di un Forum nautico).
28-03-2019 11:26
FaBento Offline
IanSolo,
Grazie mille!
28-03-2019 11:31
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 679 28-12-2023 15:37
  S3 con Gyro Plus e rudder gain setup LOKA 8 1.811 15-02-2022 19:30
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.812 20-01-2020 22:57
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.272 09-11-2017 18:30
