saldare alluminio
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
saldare alluminio
Mi rivolgo a chi fosse esperto in saldature sull'alluminio.
E' noto che non è semplice effettuarle con le tecniche ad arco elettrico. Va poi portato il pezzo saldato a far anodizzare.
Dovendolo fare per sistemare un piccolo danno alla falchetta (grazie di cuore alla barca che mi ha lasciato il regalo all'ormeggio) e volendo evitare lo smontaggio/rimontaggio della stessa, mi chiedo se qualcuno ha mai sentito parlare del DURAFIX, barrette di lega di alluminio, lavorabili con semplice cannello anche bricolage...
Grazie i anticipo.
24-10-2012 18:07
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
saldare alluminio
Se la saldatura deve avere solo valore estetico, queste barrette possono andare bene
Se deve avere funzione strutturale, meglio lasciar perdere
24-10-2012 18:42
enea66 Offline
saldare alluminio
camicia interna al tubo e rivetti?
24-10-2012 21:29
Leonardo696 Offline
saldare alluminio
falchetta fatta da un tubo?
boh......mai vista
24-10-2012 22:43
Giorgio Offline
saldare alluminio
boh......mai vista
24-10-2012 22:53
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
saldare alluminio
boh......mai vista
no, è un tubo che fa da falchetta Big GrinBig GrinBig GrinSmile
25-10-2012 02:01
toponautico Offline
saldare alluminio
Citazione:Messaggio di BEPIN
Grazie i anticipo.
42e se non lo si fa anodizzare che succede ????Palla 8
25-10-2012 02:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
saldare alluminio
non ho capito un tubo...ma non penserai di saldare a bordo??
25-10-2012 03:06
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
saldare alluminio
Anch'io avevo visto alcuni filmati e sono rimasto parecchio impressionato (si parla nche di riparazione di eliche) http://www.durafix-easyweld.com/fr/.
Comunque ovunque si parla di brasatura e non di saldatura.
Che differenze ci sono in pratica, in particolare sulla robustezza del risultato finale?
Qualcuno l'ha provato?
25-10-2012 04:39
BEPIN Offline
saldare alluminio
Grazie i anticipo.
Hai idea di quanto può durare in ambiente salmastro l'alluminio non anodizzato?
25-10-2012 14:53
BEPIN Offline
saldare alluminio
Il danno è a estrema poppa, pensavo di staccare la falchetta solo per un paio di metri, o comunque quello che serve per farla sollevare quel tanto che serve per effettuare la saldatura...
25-10-2012 14:55
Leonardo696 Offline
saldare alluminio
boh......mai vista
Giorgione, quando quoti in questo modo, vuol dire che approvi o disapprovi?
......sai io sono un poco de coccio
25-10-2012 17:09
Giorgio Offline
saldare alluminio
Assolutamente approvo.....scusa la mancata precisazione....ogni tanto si leggono delle cose molto straneBig GrinBig GrinBig Grin[:253][:253]
Approvo tutte le tue risposte in merito.Big Grin
25-10-2012 17:16
Leonardo696 Offline
saldare alluminio
Ma figurati, non hai niente da scusarti
26-10-2012 02:58
toponautico Offline
saldare alluminio
Grazie i anticipo.
qua sucede cosi: si arriva in barca sino alla darsena del cantiere , si parla in uffic poi dopo 4 minuti arriva un ragazzo con unasaldatrice apposita x quel tipo di materiale( oppure puoi usare elettrodi appositi da 30centesimi cad uno e non devi anodizare nulla) cmq si fa tutto abordo e in 5 minuti ,logicamente senza incendiare la barca!Wink
PS con 10€ risolvi senza usare quelle porcate del brico.caso a parte che l' acciaio liquido diventa nero dopo essiccazioni quindi e uno schifo da vedere e poi non regge in quei casi! oh, un mio amico meccanico qualche mese fa ha usato que acciaio liquido x rattopare un serbatoio di diesel e ha funzionato bene ,,x lo meno ancora stamattina non perdeva..
31-10-2012 01:07
BEPIN Offline
saldare alluminio
Grazie i anticipo.
scusa toponautico, puoi spiegarti meglio e darmi il nome del cantiere per avere informazioni? Qui in alto adriatico tutti quelli contattati mi fanno un sacco di problemi per saldare l'alluminio, compresa l'assistenza Grand Soleil, peraltro di una cortesia eccezionale...
31-10-2012 01:17
toponautico Offline
saldare alluminio
beh, io ho un amico, dove mi servo x lavoro e lui costruisce proprio accessori nautici quindi taglia salda e fa tutto ciò ance sul posto.
xo io sto in sardegna42. puoi sempre chiedere a un artigiano della tua zona come un officina dove rettificano motori di auto.li' dovresti risolvere il tuo caso.
qualche mese fa un amico ha avuto un incidente col auto,una vecchia lancia. tra tutti i danni ha rotto anche la zampa 'in alluminio'del motore,un problema xche nuova costava tantissimo e quindi l abbiamo portata in rettifica e con 40 euro e senza problemi ha fatto una saldatura da paura .
magari chiedere anche ad uno che realizza infissi in alluminio.
domattina mi informo x benino come fare Wink
31-10-2012 03:04
prop Offline
saldare alluminio
Qui in alto adriatico tutti quelli contattati mi fanno un sacco di problemi per saldare l'alluminio...
Mah, a Trieste, hai un cantiere che costruisce quasi solo in alluminio.
Basta chiedere.
Saluti
31-10-2012 04:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
saldare alluminio
Puoi andare da un negozio-officina di moto, soprattutto di fuoristrada.
Spesso si rompe-incrina qualche pezzo in lega leggera, come minimo in alluminio o più spesso in leghe di magnesio.
Ogni officina conosce qualche artista che è in grado di riportare questi elementi a nuovo.
Vedrai che risolvi.
Buon vento! by Mario
31-10-2012 06:08
Giorgio Offline
saldare alluminio
Basta chiedere.
Saluti
Sai che non lo sapevo????
Senti puoi citarlo con il nome che io tengo na barchetta tutta di alluminio a Monfalcone.....si sa mai.....ahahhahahhahaBig GrinBig GrinBig Grin
31-10-2012 16:19
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 776 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.336 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 247 28-02-2024 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 808 31-10-2023 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.615 08-10-2023 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 814 14-08-2023 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.473 01-06-2023 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.182 18-11-2022 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 2.681 01-11-2022 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.987 23-05-2022 13:14
