regolatore di carica mppt
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Devo acquistare un regolatore di carica mppt da 20A con due uscite per le batterie, qualcuno mi sa cosigliare quale acquistare tra le innumerevoli offerte che internet offre?
Se il regolatore prevede un display che mi consenta di controllare carica ecc., meglio.
Grazie Massimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2012 15:24 da Massimo vr.)
11-10-2012 15:22
Massimo vr Offline
Credo proprio che devono ancora inventarlo, non riesco a trovare nessun regolatore con queste caratteristiche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2012 04:43 da Massimo vr.)
12-10-2012 01:24
per ora ti devi accontentare di 1 uscita per batterie.
12-10-2012 01:26
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Io e Andros abbiamo questo: WESTERN WRM 15, ditta Italiana, carica con sistema MPPT, 1 uscita, display digitale, con molte funzioni
http://www.ilportaledelsole.it/pag_shopp...prod=1087, qui costa un pò caro, si trova a molto meno, ciao.
12-10-2012 19:46
maema Offline
Con due uscite credo esistano solo in modalità PWM, ma se non spacchi il capello al rendimento e vuoi caricarne due comunque può essere una valida alternativa...EPsolar / Victron ...
Oppure sfrutti l'uscita per il carico del WRM indicato da Andros e Maurob per derivare una porzione di energia da dedicare alla batteria avviamento, però devi farti un circuitino x limitare la corrente.
M
14-10-2012 01:36
non riucirò mai a capire la necessità di caricare la batteria motore.
15-10-2012 01:20
Massimo vr Offline
la batteria motore la voglio tenere carica durante l' inverno, quando non uso la barca, ci sono altre soluzioni alternative ?
Massimo
15-10-2012 05:21
Arcadia Offline
Massimo
SI!
usare la barca anche d'inverno
Wink
15-10-2012 17:29
Massimo vr Offline
Un amico della vela, in MP, mi ha consigliato il Votronic mpp 240 duo digital in vendita su SVB, ha tutte le caratteristiche che cercavo.
Grazie ancora
16-10-2012 02:56
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.417 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.499 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.379 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 909 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 980 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 579 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.515 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.116 17-07-2023 08:36
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.257 05-07-2023 21:57
