Trattamento teak
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #21
Trattamento teak
Citazione:wake ha scritto:
sempre divertenti le discussioni sul teak, quasi all'altezza di quelle sulla linea di ancoraggio 42
comunque, per le macchie di olio ho trovato una soluzione di incredibile efficacia: viavà. ce lo spruzzi, aspetti che asciughi e spazzoli. se ancora non è andata via, rifai, e rifai, e rifai.
la prima volta con questo metodo ho eliminato una macchia d'olio di 40 cm quadri che aveva avuto 24 ore di tempo per penetrare nel legno. 2 bombolette. ma è andata
ps: intendiamoci, farà sicuramente malissimo, però se l'urgenza è eliminare la macchia e se non lo si fa 3 volte al giorno...
Confermo il viavà, ma funziona bene solo se usato subito sulla macchia.
Oggi ho cominciato a pulire il ponte e al posto del solito detersivo per piatti ho usato lo Chanteclair, risultato ottimo!
[u]Sensazione assolutamente personale[u] forse troppo!
Ho paura che sia troppo aggressivo, ma ripeto è solo una sensazione e non è supportata da alcun fatto concreto.
Il nero non è la polpa del legno è sporco, domani posto un paio di foto.
09-10-2012 02:35
Observer Offline
Messaggio: #22
Trattamento teak
Come promesso ecco una foto del 'trattamento Chanteclair'
Ripeto, mi sembra venuto fin troppo bene per non essere aggressivo, e soprattutto sono venuti via alcuni pezzettini di comento (ma dopo 20 anni potrebbe essere normale :coolSmile.
Adesso sono molto tentato di andare ti teak wonder, magari ritardo il rifacimento di qualche anno....
10-10-2012 00:17
alessandro alberto Online
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
Trattamento teak
mi scappa di dire come non bisogna fare per pulire il teak: non usare mai e poi mai spazzole dure, il teak si spolpa irrimediabilmente: meglio una spugna morbida.
l'erba più verde è la mia
12-10-2012 00:39
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #24
Trattamento teak
Citazione:toponautico ha scritto:
Citazione:Messaggio di starghost
Letto in un'altra discussione:
Invece del tek wonder che costa un botto, come suggerito da un ADV prepara una miscela così composta:
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Funziona e spendi meno della metà.
Cosa ne dite?
dico che x risparmiare 50€ non ha senso inventarsi questi misqugli !
D'accordo anch'io. L'olio di lino non è a buon mercato ed il petrolio bianco non ho idea di dove si compri. Insomma, fra frizzi e lazzi e perdita di tempo, dove sta il risparmio alla fine?
Ciao.
L.
12-10-2012 01:19
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #25
Trattamento teak
petrolio bianco? visto ieri da leroy merlin..
12-10-2012 04:35
beppe_rm Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #26
Trattamento teak
ma una volta sul teak non si doveva usare solo acqua di mare (nel caso di uso di acqua, ovviamente)?
12-10-2012 04:59
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #27
Trattamento teak
Beh allora resto in attesa della ricetta perfetta per il teak. Non ho fretta.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
12-10-2012 05:17
Madinina II Offline
Messaggio: #28
Trattamento teak
Vai vai di teak wonder (o altro olio per teak), dopo bella pulita con chanteclair e spugna finisco sempre con l'olio (teak rigorosamente ben asciutto) e il risultato finale sempre ottimo e duraturo nel tempo.
12-10-2012 19:17
ricco27 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #29
Trattamento teak
Teak wonder, bello, soddisfazione, pozzetto che e' uno splendore (certo la fatica e tempo speso non e' stato poco, scotch di carta lungo tutto il vtr per evitare le macchie, spennella con attenzione ai comenti ...) dopo un mese inizia e tornare come prima ... Dopo tre mesi e' grigio come prima.... Ma siamo sicuri che ne valga la pena?? Forse mantenerlo pulito con belle sciacquate con acqua di mare e spugna toglie lo sporco e se anche non e' paglierino ... Boh, non so se il gioco vale la candela 4242
13-10-2012 04:07
Observer Offline
Messaggio: #30
Trattamento teak
Me lo sto chiedendo anche io,
però (in teoria) dovrebbe anche, o soprattutto, proteggerlo.
Se no concordo, solo per estetica non ha senso!
13-10-2012 04:32
Madinina II Offline
Messaggio: #31
Trattamento teak
Io invece noto una enorme differenza facendo il trattamento 1 volta l'anno...innanzitutto noto che è protetto (3 mani di olio), e solo sciacquando bene con acqua noto che diviene bello. Un anno mi dura bene, ed io non sono da lavaggio della barca ogni settimana con sapone (quindi il legno non lo pulisco praticamente mai dopo il trattamento), ma certamente non manca volta che non la sciacqui con acqua dolce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2012 05:01 da Madinina II.)
13-10-2012 05:00
gmduff Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #32
Trattamento teak
Applico lo stesso procedimento, una volta l'anno. Sempre risultati superiori alle aspettative. Il teak rimane bello e protetto, e non soffre da continui lavaggi con prodotti aggressivi.
13-10-2012 05:45
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #33
Trattamento teak
Anche io, stesso trattamento. Ormai il mio teak ha 9 anni ed è quello non proprio massello di un Bavaria.
13-10-2012 21:57
fchiocci Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #34
Trattamento teak
Teak Wonder funziona molto bene però a mio parere fa il teak un po'troppo chiaro.
13-10-2012 22:27
stefano702 Offline
Messaggio: #35
Trattamento teak
cut....
Observer, oltre ai comenti, mi pare siano venuti via anche parecchi tappi.
I comenti si possono ricostruire con il sikaflex solo nelle le parti mancanti, i tappi...pure!!!SmileSmile
13-10-2012 23:06
Observer Offline
Messaggio: #36
Trattamento teak
cut....
Purtroppo quella è l'età (20 anni) del teak, sono venuti fuori le viti perchè è consumato, i tappi non ci starebbero neanche se fossero una striscia adesiva Big Grin
Grazie.
14-10-2012 02:23
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #37
Trattamento teak
[quote]Messaggio di starghost
70% petrolio bianco
30% olio di lino
Cosa ne dite?
vorrei provare anche io, i costi sono sui 5 euro al chilo, ma l' olio di lino è cotto o crudo? credo che i produttori aggiungano un prodotto anti muffa, potrebbe andare bene quello per le idropitture?
Per quanto riguarda il lavaggio, ho provato sia finish che chante clair anche sole piatti, va bene solo mi raccomando di bagnare prima bene la coperta, se non è tanto sporco diluire e [u]fare piccole aree volta per volta e poi lavare con moltissima acqua, seguendo grosso modo le istruzioni del teak wonder[u] in particolare sciacquare bene anche le murate, altrimenti si vedono le colature;per me il migliore è il finish, senza dubbio e lo mischio con un po' di shampo auto. Purtroppo il finish è anche quello che lascia più vedere le colature sulla vetroresina. Con la spugna.
Per sbiancare ho già provato con acqua e limone, va bene, certo non è così sbiancante come il teak wonder 2; ho comprato dell' acido ossalico ma non lo ancora provato.
I comenti del sikaflex, e altri sono molto sensibili a acidi, alcali e oli, quindi attenzione a sciacquare molto bene quando si ha lavato o sbiancato e applicando l' olio, ovvio, con legno ben asciutto, se mai asciugare subito con stracci e con attenzione gli eccessi di olio. Sarebbe meglio, ma come si fa, spennellare doga per doga senza toccare i comenti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012 03:12 da matteo45.)
14-10-2012 02:59
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #38
Trattamento teak
Matteo,
cercando informazioni sul web mi sembra di capire che l'olio di lino debba essere cotto, in quanto crudo è, diciamo così, instabile, ma anche la soluzione con cera d'api non mi dispiace.
15-10-2012 15:59
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #39
Trattamento teak
meno fai è meglio è . La maggior parte di questi prodotti sono aggressivi e tutti i cantieri te lo direbbero.
Una volta l'anno dagli una bella spazzolata e poi bagnalo sempre con acqua salata. Ti resta chiaro esotto il sole ha dei bellissimi riflssi.
15-10-2012 20:05
Formax49 Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #40
RE: Trattamento teak
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .olio di vaselina 1,30 euro litro e passa la paura
23-10-2022 11:32
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.327 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 373 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.539 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.126 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.727 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 635 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.133 14-01-2023 21:30
  trattamento barra timone vonkapp 3 842 07-01-2023 00:15
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 6.981 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.408 13-09-2022 09:41
