Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #61
Sapete dirmi se quel gomito è uguale nei motori della serie MD22 ?
29-06-2012 12:41
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #62
Ne ho comprato anch'io uno come gomito di scorta per il mio volvo 2030D. Ottima fattura, prezzo veramente basso considerato il lavoro ed il materiale inox. Grazie a tutti.
Qualcuno sa dirmi dopo quante ore di moto è prudente cambiare il vecchio gomito?
03-07-2012 13:49
JARIFE Offline
Messaggio: #63
Credo che a breve ne ordinerò uno,mi pare un'ottimo rapporto qualità prezzo.
Vorrei però raffreddare gli animi ricordando che gli Yanmar 20hp(ma mi è stato riferito anche qualche altro modello),che hanno il riser inox,soffrono di corrosione e richiedono la sostituzione dopo 4-6 anni.(chi ha dubbi chieda ad un meccanico Yanmar)
Nemmeno l'inox è eterno.
geremia Offline
Messaggio: #64
a me serve lo stesso pezzo solo che per il nanni qualcuno potrebbe mandarmi l'indirizzo o il tel della sermar per contattarli e farmelo realizzare grazie
11-07-2012 18:09
geremia Offline
Messaggio: #65
trovato
12-07-2012 20:24
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #66
Confermo che dopo un mese abbondante di crociera in Croazia il pezzo inox non ha dato nessun problema, anzi quando apro il vano motore mi devo mettere gli occhiali da sole!
Buon vento.
Roberto
19-07-2012 16:47
JARIFE Offline
Messaggio: #67
Sto per ordinare il pezzo,oltre alla sigla del motore(MD2030) avete dovuto fornire altri dati? 100€?
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #68
l'ho ordinato anch'io alla sermarsnc.it attendo fiducioso
20-07-2012 13:35
JARIFE Offline
Messaggio: #69
Li ho contattati oggi,a stock non ne hanno ma tra una settimana si.
L'ho ordinato.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2012 00:19 da JARIFE.)
21-07-2012 00:07
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #70
Salve amici sapete dirmi se lo hanno anche per motore Volvo d2 55 B?
24-07-2012 20:11
AdryGS35 Offline
Messaggio: #71
Panumbe ciao,
la Sermar non è un negozio di ricambi Volvo, probabilmente non sanno neanche che differenza c'è tra un Volvo ed uno Yanmar o un Nanni, è un'officina di bravi fabbri che fanno i pezzi a mano uno ad uno.
Quindi secondo me per risolvere il tuo problema prima di tutto controlla tu su un catalogo Volvo se il riser montato sul tuo d2 55 B ha lo stesso codice di quello montato sui Volvo serie 20xx (861906 mi pare), se è così ordinalo pure alla Sermar, quello sanno come farlo.
Se il codice è diverso, alla Sermar non sanno come farlo, e quindi o tu gli mandi un disegno o gli mandi un pezzo campione.
Buon vento
Roberto
24-07-2012 22:44
JARIFE Offline
Messaggio: #72
Parlando con la Sig.na Monia ho saputo che ,almeno per ora,è l'unico collettore per motori volvo che producono.
Temo che sia in comune solo per gli MD2020-2030-2040.
panumbe Offline
Messaggio: #73
Grazie amici... Rimando il tutto a dopo le vacanze... Per ora il mio collettore sembra ok ...buon vento amici
25-07-2012 20:16
JARIFE Offline
Messaggio: #74
Oggi è puntualmente arrivato il riser.
E' realizzato veramente bene,finito lucido e rifinito come fosse un pezzo di una Harley Davidson,spero funzioni altrettanto beneBig Grin.
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #75
Salve,
mi aggiungo alla lista, il pezzo è arrivato ieri mattina, la finitura è perfino 'eccessiva', non c'era nemmeno bisogno di lucidare uno scarico!
Sermar ottima ditta, mi piacerebbe sapere cosa pensano quei ladroni della Volvo...
Saluti
Bludiprua
amerigostifani@libero.it Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #76
Salve, posseggo un volvo penta D1-30 e lo scarico è sempre col codice 861906 quindi uguale al vostro, noto che nel primo modello di Scud noto che lo spazio per i prigionieri è più ampio, come mai è stato ridotto in seguito?
bv Amerigo.
09-08-2012 17:56
bludiprua Offline
Messaggio: #77
Ho installato oggi il pezzo Sermar, ma la distanza tra la base del collettore e il tubetto di innesto superiore è diverso da quello originale.
Nel pezzo Volvo (come anche nello schizzo di Scud) la distanza base-esterno tubetto è di 60 mm, ma nel mio è di 73 mm.
E' solo il mio ad essere così oppure no?
Alla fine, smontando la cuffia e smadonnando come solo un motore fa fare, sono riuscito comunque a montare il tutto, però la cuffia l'ho dovuta un po' tirare; insomma era meglio se era a 60 mm!
Prima di mandare una mail alla Sermar, volevo esser sicuro che è il mio pezzo ad essere diverso.
Saluti
Bludiprua
14-08-2012 00:50
AdryGS35 Offline
Messaggio: #78
Guarda che nello schizzo di Scud i 60 mm sono tra la base e l'asse, non l'esterno, del tubetto.
Inoltre la Sermar ha il mio pezzo originale lasciato 2 mesi fa, difficile che ne abbiano fatto uno molto diverso.
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2012 12:47 da AdryGS35.)
21-08-2012 07:02
bludiprua Offline
Messaggio: #79
Bv
No, ho controllato, i 60 mm sono tra la base e l'esterno del tubetto anche nel pdf di Scud, in ogni caso sul mio pezzo originale sono 60 mm e sul nuovo sono 73 mm, purtroppo non avevo dietro la macchina fotografica ma anche a occhio si vede bene che i due tubetti non sono in asse.
Vabbé, sento Sermar se gli è 'scappata' una quota.
21-08-2012 15:16
JARIFE Offline
Messaggio: #80
Anche nel mio collettore il tubino é leggermente piú lontano dalla base. Non lo ho ancora montato,conviene modificarlo o la cuffia permette la tolleranza?
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.891 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.393 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.012 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 168 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.692 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.553 12-03-2024 11:30
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.699 12-02-2024 12:08
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.572 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 713 26-11-2023 18:05
