antivegetativa ogni due anni
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
quest'anno ci provo a non fare l' antivegetativa,
spesso e comunque vado sotto con spatolina a far pulizia,
gli zinchi sacrificali li sostituisco in immersione, son due viti,
oppure li lascio li ? e li gratto un po' con una lima.....
che dite ? giorgio ... di la tua . grazie
comunque ci provoBig GrinBig Grin
16-05-2012 13:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Se vai di sotto a pulire è una battaglia persa più pulisci e più la barca si sporca. Per gli zinchi non serve a nulla limarli se si consumano continueranno a consumarsi.
Comunque dopo 2 anni con le A/V convenzionali troverai una bella schifezza
16-05-2012 13:28
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Allora eccoti la foto di un'antivegetativa dopo esattamente due anni di impiego. Ho saltato un anno perché avevo appena comprato la barca e mi trovavo un po' stretto con le finanze. Comunque fatto il carenaggio non sono stati riscontrati problemi con gli zinchi (cosa che temevo di più).
16-05-2012 13:45
IanSolo Offline
Faccio normalmente ogni 36-24 mesi l'antivegetativa senza grossi problemi, uso uno dei tanti tipi semidure (le autoleviganti vanno bene per chi regata) di 'alto livello', la vernice costa un po' di piu' ma un alaggio-varo in meno fa una grossa economia.
Trovo solo un po' di 'limo' e le prestazioni della barca non ne vengono molto ridotte ma, in ogni caso, non faccio piu' regate e qualche percento in meno di velocita' non cambia niente. Gli zinchi lavorano indipendentemente dall'antivegetativa e basta tenerli d'occhio perche' non raggiungano livelli esagerati di consumo.
16-05-2012 14:44
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
ogni due anni sembra brutto, ma se dici un anno si ed un anno no (che praticamente è quasi la stessa cosa) secondo me va bene
16-05-2012 19:40
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di mk
av CUPRON PLUS di veneziani per pescherecci ! vai anche 3 anni, 2 sicuri.Big GrinBig Grin
18-05-2012 21:31
stout Online
Registrato: Nov 2007 Online
Dipende anche dall'acqua in cui ti trovi, per gli anodi non mi farei problemi, l'elica la pulisci con raschietto, se usi l'autolevigante non toccare niente tientela sporca.
18-05-2012 23:17
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sempre fatta ogni 3/4 anni alandola ogni anno per una pompata. Vi consiglio di venire al lago Big Grin
Adesso che la carrello, la prima l'ho fatta dopo 5 anni
18-05-2012 23:34
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ho tirato su un gran s 342 dopo due anni senza alaggio e ieri sera abbiamo fatto mangiàta di cozze e spaghettàta. Per gli zinchi meglio cambiarlo ricordate che l'efficenza dipende dalla massa di zinco, quando si riduce diminuisce l'efficenza
19-05-2012 14:03
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Sul Meteor vorrei non farla quest'anno e ho su l'autolevigante...questo we vado a toccare con mano (con spugne abrasive e spatola) se le mie speranze sono o meno ben ripostePalla 8
Speriamo...
19-05-2012 14:20
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
confermo, è un vantaggio da laghèe...Big Grin
19-05-2012 14:42
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Dipende!!!
Da quanto navighi,
se stai in giro 3/4 mesi non c'è nessunissimo problema
se stai in giro meno di un mese e il resto del tempo è in porto troverai di tutto attaccato!
19-05-2012 15:25
baltha Offline
da tempo ho adottato questo sistema e mi trovo abbastanza bene.
Anche questo è un compromesso. Certo, il secondo anno dei bagnetti li devi fare, e pure prolungati, ma il portafoglio ringrazia.
Gli zinchi, anche se un po' bucherellati, continuano il loro lavoro, e per pulirli anzichè la lima ti consiglio una spazzola di metallo. L'importante è che siano sempre ben tretti/aderenti al loro supporto.
ixaco Offline
Data una pulita, ma mi manca da finire la linea di galleggiamento in taluni punti che la spugnetta abrasiva non ce l'ha fatta...staremo a vedere, per me ne è rimasta poca di AV... Ad un tizio che s'è preso il lusso di saltare un anno con la barca nuova i denti di cane gli hanno morso il gelcoat...porta dose via dei buoni bocconi...Occhio nero
21-05-2012 06:32
bettin.nicola Offline
Registrato: May 2010 Online
da ormai 6 anni faccio av ogni 2 anni, o melglio 20 mesi.
tre mani di autolevigante qualche bagnetto zinchi idem e mi trovo benissimo. denti di cane solo la scorsa estate che sono stato in dalmazia 2 mesi altrimenti a venezia zero.
lo trovo un buon compromesso e penso che continuero' cosi'
21-05-2012 18:14
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: antivegetativa ogni due anni
Si avvicina il momento di alare la barca per fare l'antivegetativa, fatta l'ultima volta in aprile 2021, dove ho controllato boccole timone , prese a mare e rimessaggio
motore , quindi un anno e mezzo fa , ho usato un primer epossidico e un ottima antivegetativa , ancora oggi non è messa male , sto valutando seriamente di fare un altra stagione e di evitarmi questa spesa, c'è chi dice che è sempre meglio alarla e fare asciugare la resina , questa cosa mi mette ansia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2022 19:34 da Francescobissotwo.)
18-12-2022 19:33
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Dipende da dove tieni la barca,questo anno nel golfo di TS i caracanti/denti di cane sono cresciuti in modo impressionate la barca era piena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2022 23:06 da maurotss.)
18-12-2022 22:50
(18-12-2022 22:50)maurotss Ha scritto:  Dipende da dove tieni la barca,questo anno nel golfo di TS i caracanti/denti di cane sono cresciuti in modo impressionate la barca era piena.
Dopo quanto tempo?
Niente o pochi denti di cane , solamente sottile strato vegetale e mucillagine, si toglie facilmente, a fine estate ero riuscito a dare una bella spazzolata e ripulire circa l 80 %.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2022 23:33 da Francescobissotwo.)
18-12-2022 23:20
Al prossimo alaggio mi toccherebbe una bella spesa, oltre al carenaggio, cambio sartie che hanno piu di 18 anni, e alltri lavoretti, forse è quello che mi fa rimandare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2022 23:38 da Francescobissotwo.)
18-12-2022 23:34
ghibli4 Offline
Sono dello scorso anno. Fine 2020 avevo saltato di fare carena, situazione dopo 18 mesi ed autolevigante. Ovviamente si è popolato dove navigando un pò alla volta l'autolevigante si è consumata.
La carena aveva solo limo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2022 14:28 da ghibli4.)
19-12-2022 14:24
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 291 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.564 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 511 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 378 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.347 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.030 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.498 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.332 05-07-2023 22:56
