Manutenzione Deriva First 21.7
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Salve A tutti,
vorrei chiedere a chi è proprietario di First 21.7 o ci ha lavorato:
quanto gioco (DX-SX, guardando da poppa a prua) ha la vostra deriva?
con quale frequenza sostituite le saponette o altre parti del meccanismo?
grazie
Marco
02-04-2012 15:31
Brunello Offline
dove sono finiti gli armatori di firstini?
04-04-2012 04:55
mosè Offline
Registrato: Jan 2008 Online
devo ammettere di non aver mai provato a spostarla... anche perchè pesa 30 kg, ma non mi sembra che abbia molto gioco, anzi.
un paio di anni fa ho rivisto completamente il sistema della vite senza fine ed ora va' che è una bellezza.
11-04-2012 15:25
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao, non voglio allarmarti...quando ho comprato il first ho rifatto l'intero meccanismo della deriva, dal cuscinetto alle boccole laterali....
Prima la deriva era durissima...ora è molto morbida e diviene agevole alzarla.
Cmq quando navigavo e facevo bordi al lago di garda non ho mai sentito nessun colpo dalla deriva....
Certo che non la sposti a mano visto che pesa 350kg circa...forse 380Kg ma non ricordo bene....
Se ti servono schemi della deriva o codici per cambiare dei pezzi...fai un fischio!!
O se hai bisogno di venirla a vedere...io sono a San Vincenzo....con la barchetta!!
Ti lascio questo link Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . si vede bene le varie boccole di teflon(penso) ce ne sono in totale 4, e penso proprio che siano quelle che impediscono i movimenti laterali. In quest'altro link vedi il cuscinetto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Quest'altro è invece dove si vede l'intero nuovo meccanismo(almeno è quello che ho io e la mia è del 2005). Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2012 16:53 da limo.)
11-04-2012 16:44
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Citazione:mosè ha scritto:
... anche perchè pesa 30 kg,...
Azz meno di quella del Viko?
11-04-2012 16:48
mosè Offline
l'ho allegerita... ecco perchè sbando di brutto anche senza vele
11-04-2012 19:29
mosè Offline
ho tolto anche una G
11-04-2012 19:30
antonio83 Offline
Registrato: May 2008 Online
Io non ho mai fatto manutenzione peró è capitato di sentire qualche botta con mare mosso.
Ora che ci penso io uso posizionarla proprio alla fine e qui forse sta il problema perché tirandola su si mette in tensione e quindi dovrebbe stare ferma.. Io invece faccio solo tre quattro giri per evitare si sviti il winch..
Voi come fate?
12-04-2012 00:26
Brunello Offline
buonasera!
allora la deriva del firstino che ho comprato ciottola sia estesa che retratta.
ho ordinato le parti di ricambio che sono arrivate in appena due giorni (ben 130€)
sabato salute permettendo l'idea è quella di sollevare la barca sulle cinchie (ora sull'invaso)
calare la deriva e sostituire:
Pernio di rotazione
guancie distanziali del pernio
saponette (4 in totale)
cuscinetto della vite senza fine
spero che per il momento possano bastare questi interventi.. a ottobre manutenzione alla vite senza fine..
mi chiedo però perchè non abbiano messe degli zinchi a giro per evitare la corrosione..
mah?
M
12-04-2012 23:45
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
SUL 210 GLI ZINCHI ci sono(3!).. sul 211-21.7 nisba...boh
20-04-2012 22:53
limo Offline
Anche io Giottina recupero 2 giri di manovella della deriva....così rimane più in forza....e si evita di sbattere....
24-04-2012 17:09
lightning5582 Offline
Anche sul mio 210 non ce ne sono . .
Alessandro
24-04-2012 18:30
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
RE: Manutenzione Deriva First 21.7
[riprendo]
Ciao a TUTTi gli armatori di FIRST 210, 200,
avete foto dei lavori di manutenzione della deriva/deriva basculante ?
A fine di questa stagione vorrei fare un attenta manutenzione (First 210 Spirit) e mi potrebbero essere utili
alcuni dettagli per "operare".
La deriva pesa alcuni quintali quindi ... se mi dovesse scivolare, chi me la rialza!
A parte gli scherzi !
Le foto di dettaglio, migliorie saranno ben gradite. Anzi il mio Firtstino ringrazierà.
grazie.
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
05-07-2021 13:10
geremia55 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Ciao, ho appena acquistato un 21.7 usato del 2007, ma neppure il precedente proprietrio non ha saputo darmi una risposta, volevo sapere quanti giri bisogna dare di manovella per portare la deriva in fase di lavoro o navigazione.
Grazie per le vs risposte e buon vento a tutti Geremia
02-08-2022 14:43
nedo Offline
I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Se hai bisogno di altro e/o curiosità sul sistema deriva, ho diverse immagini esplicative del lavoro fatto a suo tempo sulla mia...35
Seneca
02-08-2022 15:29
adriaticfirst211 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
(02-08-2022 15:29)nedo Ha scritto:  I giri di manovella onestamente non li ricordo ma credo sia superfluo conoscerne il numero, la deriva va abbassata a battuta, più giù non va e una volta in posizione recuperi semplicemente il poco gioco della vite girando la manovella a solleva.
Anche noi facciamo così e quando c'è bassa diamo tre o quattro giri e... a volte per dimenticanza la lasciamo così, finché sbandando un po' ci ricordiamo di tirarla giù tutta nuovamente
02-08-2022 22:41
nedo Offline
Magari entro i prossimi 4 anni il buon geremia un cenno di risposta la darà Smiley36
Seneca
19-08-2022 11:12
Brunello Offline
Ciao, su Facebook c'è un gruppo dedicato alla serie dei 21 dove sono pubblicati vari video, foto e disegni dei pezzi per fare manutenzione alla deriva.
La procedura di sbarco della deriva è piuttosto noiosa perché le staffe restano ben incollate alla chiglia anche quando hai tolto i prigionieri (c'è il sika).
Personalmente ho attrezzato un pancale con delle forchette che tengono la deriva verticale e poi lavoro con un muletto
20-08-2022 09:06
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 164 20-05-2024 14:54
  Perni deriva enzonik 23 3.166 15-05-2024 22:06
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 279 15-05-2024 21:31
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 286 15-05-2024 10:51
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.004 12-03-2024 00:58
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 310 05-03-2024 21:52
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.164 10-02-2024 14:12
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 382 07-02-2024 13:45
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.262 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 640 17-10-2023 19:24
