macchie di ruggine sul gelcoat
charly2 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Smile macchie di ruggine sul gelcoat
Qualche AdV mi sa dire quale prodotto utilizzare per eliminare macchie di ruggine sul gelcoat (limatura di ferro non eliminata tempestivamente)?
23-03-2012 16:18
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Acido Solfammico...risciacqua molto bene...
23-03-2012 16:24
Scarabocchio Offline
se ho capito bene questo acido si usa nella famiglia dei detergenti per il calcare
23-03-2012 16:46
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ferrotone, e' una soluzione a base di acido fosforico
spruzzare, lasciare agire qualche minuto, risciaquare bene Wink
23-03-2012 17:22
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Mischia succo di limone e sale fino, applica sulle macchie di ruggine e risciacqua dopo 15 minuti.[:244]
23-03-2012 17:40
Giorgio Offline
Io ci passerei un po' di pasta abrasiva.....ma anche acetone e stirolo assieme vanno bene....
23-03-2012 18:27
Frappettini Offline
vai in drogheria e compra il 'ferrugin' o prodotto analogo.
se non conoscono il prodotto chiedi: 'quell' acido che serve per togliere macchi di ruggine dagli abiti'
é contenuto in bottigliette di plastica da 20 cc.
costo intorno ai 2 €/bott
applichi un po' di questo liquido sulla macchi e lasci agire per 10 miuti e poi risciacqui abbondantemente; ripetere l' operazione in caso la macchia persista.
23-03-2012 18:35
cauro Offline
Quoto Frappettini,comunque è ACIDO FLUORIDRICO.
23-03-2012 21:45
carlo meocci Offline
Registrato: Mar 2012 Online
secondo me carta vtr fina e acetone acetone a kili
23-03-2012 22:09
BEPIN Offline
Attenzione che il fluoridrico va anche bene, ma è più pericoloso del solfammico e può fare danni...
Tra l'altro in ferramenta lo vendono in polvere ad un costo ridicolo...Lo spargi sulla macchia, bagni, strofini leggermente lasci agire e risciacqui abbondantemente...
E' ottimo anche per eliminare l'ingiallimento naturale del gelcoat...
23-03-2012 22:39
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
che danni?
23-03-2012 22:48
Don Ciccio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
In altri post avevamo già parlato dell'acido fluoridrico: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20838
è efficiente per togliere le macchie di ruggine, ma è pericoloso e va maneggiato solo con i guanti, evitando ogni contatto con la pelle.
http://www.tox.it/index.php?option=com_c...2&Itemid=1
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
24-03-2012 00:27
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Um mio amico è finito all'ospedale, ma lui ha esagerato, Funzione anche IOSSO e olio di gomito.
24-03-2012 00:38
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
occhio alla ruzza,.,.,.è brutta da vedere ,.,.,.,.sulle barche in vtr,.,.de fero no.,
24-03-2012 01:38
acido cloridricomuriatico.
ferramenta-1 litro 2€.
caustico sulla pelle.
risciacquo abbondante.
conservare ben tappato e in siti aereati.
24-03-2012 02:18
faber Offline
Acido muriatico e una spugna per i piatti, lasciare agire per pochi secondi
e poi risciaquare con acqua abbondante, va bene anche per l'acciaio inox
usare i guanti !
bv Wink
24-03-2012 02:35
gianpa Offline
Antiruggine a base di acido fosforico diluito e' molto efficace.
24-03-2012 04:41
fradiavolo Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul gelcoat passa tranquillamente della pasta abrasiva se la mimatura e' rimasta incastrata nel gelcoat faccia prima con della carta abrasiva fine tipo 1000 e dopo lucidi torna tutto come nuova
24-03-2012 13:44
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io di solito uso acido ossalico
24-03-2012 16:23
rossodinotte Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Tutto vero.
Se nn vuoi usare prodotti che ustionanti, usa l'acido ossalico in polvere è il meno dannoso per le mani. Lo compri a 9€ al Kg presso la Farmochimica D'Alena, via Cavour 260 Roma. Ne usi poco e quello che avanza lo usi per il teak e per togliere in pochi secondi il giallo dalla prua.
24-03-2012 20:52
  Bombola gas con ruggine gianpa 29 5.766 oggi 00:09
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.333 03-04-2024 15:34
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 324 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 577 27-02-2024 17:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.397 20-01-2024 19:49
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 515 29-12-2023 09:30
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.186 03-12-2023 13:51
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.491 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.928 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.005 11-10-2023 22:51
