Bilancia / Volume dosaggi epossidiche
andri2bajo Offline
Usare la bilancina è un must sicuramente per essere precisi coi dosaggi.
Ma se invece il dosaggio previsto è estresso in volume che famo?
C'e' modo di 'tradurre'?
Maurizio
08-03-2012 16:04
Mr.Bear Offline
Ciao Mauri, io l'anno scorso ho usato il bilancino per gli stucchi e un recipiente graduato per le resine. Questi recipienti hanno diverse scale con rapporti che vanno da 1:1 a 1.5 tra componente A e componente B, inoltre su ogni scala ci sono altre due tacche per eventuali diluizioni al 10 o al 20%. Questi recipienti io li avevo presi al colorificio a Torviscosa che conosci bene anche tu.
08-03-2012 16:17
andri2bajo Offline
ciao Stefano, si questo mi è gia' chiaro.
Solo che volevo sapere se fosse possibile usare la bilancia in qualche modo.
Anche se pre la verita' basterebbe sapere il peso specifico dei due componenti e ricalcolarli in peso.
08-03-2012 16:21
andri2bajo Offline
Stefano....e tienti pronto che appena mi da l'ok Davide partiamo.
08-03-2012 16:27
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
...io su piccoli dosaggi ho sempre usato la bilancia...l'errore è trascurabile e non ho mai avuto problemi...
08-03-2012 16:36
Mr.Bear Offline
Si. Si puo usare anche la bilancia, quella che uso io è digitale e ha le scale anche in decilitri e centilitri.
Se serve....a disposizioneSmile
Buona giornata
08-03-2012 16:36
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Altrimenti la prima volta che ne misceli un quantitativo sufficiente per essere preciso anche con le scale graduate a volume, pesi i componenti e ti togli ogni dubbio...Big Grin
09-03-2012 19:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
di solito sulla confezione della resina o sulla scheda tecnica eè indicato sia il rapp volume che quello in peso guarda bene
10-03-2012 06:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buona giornata
E come funziona: gli imputi(o inputi[:137]) il peso spec.?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2012 20:52 da Maro.)
11-03-2012 13:08
certo che si può.
stabilisci il peso specifico a barattoli pieni.(i barattoli hanno un peso stabile o comunque le differenze sono risibili)
se la differenza in peso si limita a pochi grammi non ci sono problemi.
altrimenti: due siringhe ipoderniche da 10cc.riempi pesi (una per resina e una per cat:42Smile
non perderti in seghe mentali.
se il prodotto è dato in volume e le proporzioni sono 50 su 100 è chiaro che ci saranno 500gr + 1000kg
oppure 250500
oppure 333666
oppure 167333
insomma si fà eccome.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012 14:35 da andros.)
11-03-2012 14:33
palve Offline
+ semplice:
- fai una volta la miscela dosando il volume dei 2 componenti
- intanto li pesi
successivamente procedi utilizzandi i pesi dei due componenti come li hai rilevati che corrisponderà al volume giusto
12-03-2012 14:13
andri2bajo Offline
ho fatto prima, ho chiesto all AkzoNobel il rapporto in catalisi a peso dei compoenenti
che ovviamente (ma non è scontato) è diverso da quello in volume.
Per esempio
International Gelshield Plus in volume da scheda tecnica danno 2:1 mentre in peso è 2,5:1
Internatioanl Gelshield 200 in volume da scheda tecnica danno 3:1 mentre in peso è 5,42;1
se puo' essere utile a qualcuno
12-03-2012 14:18
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
in volume, per piccole quantità può andar benissimo un qualsiasi baratolo di recupero (cilindro regolare tipo pelati o pentolino antiaderente da bancarella, vetro), e un'asticella graduata come un pezzo di metro, oppure un legnetto, una lama di seghetto ( qualsiasi roba) dove si son precedentemente fatti dei segni regolari.
tipo 2:1 si versa 2cm di un tipo + un cm dell'altro componente, tot. 3 cm di prodotto da miscelare
se no sirighe per catetere, siringhe piccole tipo quelle per drogarsi, bilancia digitale, contenitori graduati
io uso tutta questa roba
bv
12-03-2012 14:35
Temasek Offline
Puoi anche costruirti un bilancino a bracci disuguali.
Due contenitori uguali, montati a mò di piattelli , agli estremi di un braccio.
Il rapporto della lunghezza dei due bracci della bilancia,
è pari al rapporto frà il peso della resina e del catalizzatore.
Ad esempio repporto res./ cat. 1/2 , braccio (a) 10 cm , braccio (b) 20.
Sul contenitore del braccio (a) ci versi la resina, su quello del braccio (b) il catalizzatore.
All'equilibrio avrai i rapporti esatti.
P.S.(1) Tara la bilancina con due pesi dello stesso rapporto resina/ catalizzatore.
P.S.(2) Hola! do Chile
13-03-2012 20:05
Maro Offline
Exclamation Bilancia / Volume dosaggi epossidiche
Ma, per esser più realisti del re, dovresti ad ogni pesata diversa anche proporzionare i due contenitoriSmiley14Smiley14 alla quantità del contenuto altrimenti il rapporto non vale più(supponendo che i bracci abbiano un andamento lineare).42
CoolCool
13-03-2012 20:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi sta scoppiando la testa....BlushBlush4242
14-03-2012 01:12
andri2bajo Offline
....oho....guardate che non è ancora il 1° Aprile!
14-03-2012 13:53
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
MI fa male la testa-Io prendo la Cecchi con le due pompe dosatrici.
16-03-2012 07:39
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 7.238 24-04-2020 00:00
  Ridurre volume frigo con "mattoni" di PU sul fondo mzambo 17 3.924 29-07-2015 14:59
