Quesito carrello randa
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
ora regolo il trasto con le scottine che però hanno i strozzatori a fine rotaia e questo rende la loro manovra difficoltosa stando seduti sopravvento in quanto occorre tirare verso l'alto, andrebbe molto meglio con gli strozzatori sul carrello stesso come quello della foto che andrebbe bene sulla mia rotaia ma come si usa con uno strozzatore solo? Le scottine sono due...
masa
06-02-2012 04:32
deke Offline
Registrato: Jul 2010 Online
è un meccanismo molto rudimentale che non essendo parancato rende quasi impossibile regolare il trasto con la scotta in tensione.
Tu hai una scotta fissata a un golfare che si trova a poppavia della rotaia perfettamente al centro della barca, la scotta poi passa tra le due pulegge e infine va nello strozzatore.
Così facendo il carrello è autovirante ma con vento forte durante le strambate si prende delle legnate della madonna, è quindi indicato solo per barche di ridotte dimensioni.
Se consulti il catalogo Harken all'inizio trovi una sezione in cui vengono illustrati i vari tipi di paranchi per il trasto (http://viewer.zmags.com/publication/b45b...5b96ae/16)
06-02-2012 04:47
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Nella mia (F.27.7) gli strozzatori sono due e sono sul carrello, ma io lo trovo scomodo, quando sono molto sbandato andare sottovento e sbloccare è complicato. sto pensando di smontare gli strozzatori e metterli a fine carrello.
06-02-2012 17:57
tiger86 Offline
masa
Lascia perdere quel Viadana che Albert si incazza. Big Grin
Scherzi a parte io lascerei le cose come stanno.
Leandro
06-02-2012 21:05
albert Offline
Non farmi passare per un imbecille con la puzza sotto il naso Wink...
Se mi chiedi che attrezzatura monterei su un barchino microbico che fa le regate monotipo, la risposta è una o al massimo sono due, ma sempre anglofone, se mi chiedi cosa monterei sulla mia barca da crociera, la prima risposta è sempre quella, ma ci sono delle alternative meno costose....
Scherzi a parte, se si deve cambiare carrello, si deve mettere quello compatibile con la rotaia......se la rotaia è viadana ci va il viadanaSadsmiley42, se è harken ci va harken....
Oppure si cambia tutto, rotaia compresa.
In questo caso una buona soluzione è la seguente:
che prevede un carrello di questi:
Oppure, se non si ama il windward perchè con poco vento e onda va dove gli pare, si usa questo:
06-02-2012 23:07
masa66 Offline
Per me vanno bene i Viadana, ed anno anche il modello con doppio strozzatore, però credo non è adatto alla mia rotaia che credo sia per quell'altro tipo con un solo strozzatore....
07-02-2012 02:51
albert Offline
Guarda che tutta la parte sopra il carrello è avvitata con un paio di viti, dunque generalmente é intercambiabile.....se il tuo carrello funziona bene, puoi acquistare solo la piastra con le pulegge e gli strozzascotte....(o almeno con gli Harken si può fare 42:42Smile
07-02-2012 03:25
ibanez Online
Registrato: Mar 2007 Online
Oppure la piastrina te la fai da te.
Un aspetto negativo degli strozzatori su carrello è che su alcune barche co trasto molto corto (vedi meteor) gli strozzatori limitano la corsa del carrello
allora si preferisce metterli sulla panchetta dove funzionano benissimo come generatori di bestemmie quando il mignolino del piede ci va a sbattere... Come al solito ogni soluzione hai i suoi pro e i suoi contro.
07-02-2012 19:50
lucalore Offline
Le piastre non sono intercambiabili perché appartengono a 2 diverse serie di carrelli ed hanno attacchi diversi.
Con doppio strozzatore produciamo solo il carrello 94.03; se mi dà la superficie della randa posso dirle se è dimensionato correttamente per la sua barca, nel caso andrà comunque cambiata la rotaia.
10-02-2012 19:44
shein Offline
masa
questo l'ho visto montato solo sui catamarani e il funzionamento è piuttosto banale, ma loro si creano l'apparente così facilmente che non hanno necessità di portare il carrello sopravvento (forse giusto con 1-2 nodi). Loro hanno un'unica cima che passa nello strozzatore, tra i 2 rullini e va ad annullarsi al centro della rotaia: indipendentemente dalle mura, lascando la cima il carrello.... scarrella, ma cazzandola tutta ul carrello arriva al massimo al centro. Non so che barca tua abbia ma se è un monoscafo, l'aggeggio in questione non fa per te
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-02-2012 05:45
masa66 Offline
La mia randa e di 18,7m2 e l barca è un Comet 303. Questo è il carrello che ho ora e i terminali con i strozzatori a fine rotaia ma come si può anche vedere tentando di regolare il carrello da sopravvento, oltra a fare un discreto mazzo si stà tagliando anche il bozzellino. credo che con gli strozzatori sul carrello sia meglio...
14-02-2012 02:24
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ti do ragione che gli strozzatori sul carrello sono più comodi ma ce ne vogliono due su una barca da crociera ce ne vogliono con un minimo di demoltiplica ! visto che il bozzello della tua rotaia come suggerito da albert è avvitato vedi se si svitano ancora le viti misura l'interasse dei fori e vedi se è compatibile con quello montato sulla viadana doppia che sembra anche quella tutta smontabile se no ti fai fare una piastrina inoxe co metti due pulegge un golfate e due strozzascotte altrimenti volendo ui usare due sincopi di quelli che hai fatto vedere con al centro un carrello semplice con attaccata la scotta ma essendo un sistema largo riduci la corsa del trasto anche questo sistema lo usano i catamarani sportivi che però hanno un trasto lugo come l'autostrada del sole e non lo sfrutterebbero mai tutto comunque
14-02-2012 07:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa ma se modifichi le piastre di attacco a fine rotaia e rendi girevoli gli strozzatori non risolvi tutti problemi?
Inoltre già che vedo, quel grillo interposto all'attacco del paranco della scotta al centro del carello mi sembra una lavoro un po posticcio e da rivedere, io uno snodo serio ce lo metterei
14-02-2012 15:07
lucalore Offline
No il carrello 94.03 sarebbe sottodimensionato; purtroppo su questa dimensione di rotaia non produciamo carrelli con doppio strozzascotte.
Se il carrello è ancora perfettamente funzionante (consideri che l'insieme carrello/terminali ha almeno una ventina di anni circa) si possono sostituire i terminali con 2 articoli 24.48; sono lo stesso articolo che usa già ma il bozzello è in acciaio e lo strozzascotte sempre in alluminio ma in versione più recente; volendo si puo' spostare leggermente il foro di fissaggio sulla piastrina dello strozzascotte e cambiare lievemente l'inclinazione dello strozzascotte.
Ma la partenza della scotta di regolazione del carrello la effettua dall'arricavo sul carrello stesso ? (dalla foto del carrello sembrerebbe di sì), in questo caso è più corretto usare un rinvio doppio 24.51 e demoltiplicare maggiormente lo sforzo. Altrimenti sta usando l'arricavo del bozzello di rinvio come puleggia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012 00:38 da lucalore.)
16-02-2012 00:27
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 594 19-04-2024 12:03
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 769 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 866 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.225 26-03-2023 18:58
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 2.700 23-12-2022 19:40
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.314 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.148 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.631 26-07-2022 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.851 10-06-2022 21:16
