Riscaldamento in barca
N/A Offline
Messaggio: #41
si, ma quanto mi può costare montarlo dopo (a parte il dover fare tutto l'impianto)?
02-01-2012 07:12
Maurizio Offline
Messaggio: #42
Ric, ci vogliono 1500 euro per il montaggio
02-01-2012 14:16
N/A Offline
Messaggio: #43
heilà maurizio.....eri scomparso Smile
1500 per il montaggio, ma quanto costa il 'materiale'?
02-01-2012 15:56
mauro69 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #44
Ringrazio tutti per i consigli.
L'imbarcazione su cui montare il riscaldamento è un 40 piedi.
Se ho ben capito il Webasto (o eberspacher queste sono le due marche più diffuse) consuma anche elettricità oltre al gasolio giusto?
Ho un altro dubbio. Se comprendo bene c'è da fare l'impianto e poi inserire 'la caldaia'.
Mi domandavo, se fatto l'impianto si monta una pompa di calore elettrica (caldo/freddo)ottengo un riscaldamento in inverno e condizionatore in estate (ovviamente da utilizzare in banchina) ad un prezzo contenuto. La differenza sarebbe solo il costo della pompa di calore rispeto al webasto.
Secondo voi è un'idea impraticabile o, se praticabile, sapete consigliarmi qualcosa.
Grazie di nuovo a tutti e buon anno
02-01-2012 20:19
Maestrale Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #45
Mi associo a tutti i felici possessori di Webasto. La climatizzazione interna e` ottima (le bocchette soffiano l`aria sul pagliolato e da li essendo calda sale uniformando la temperatura).
Montare l'impianto ex novo e'un bel lavoro, le condotte d'aria non sono piccolissime e quindi bisogna pianificare bene le linee di diffusione e sopratutto fare il lavoro con calma, non avendo fretta di bucare.
Durante l'accensione e lo spegnimento, come gia' detto, effettua una procedura che lo porta a girare al massimo e quindi puo'risultare rumoroso (per un paio di minuti).
Interessante notare anche la possibilita'di venire usato come soffiatore di aria (senza avere la caldaia in funzione) In estate, pur non potendo parlare di sistema refrigerante, aiuta....
Per quanto riguarda l'accrocchio prospettato da mauro 69 ( webasto pompa di calore caldo/freddo)... Big GrinBig Grin
07-01-2012 23:53
Nap Offline
Messaggio: #46
In questa discussione, per una valutazione oggettiva, è decisivo definire l'uso che si fa della barca nel periodo freddo (minimo 5 mesi).
Io, quasi tutti i fine settimana li passo in barca, per 25 anni ho scaldato con le stufette (vari tipi) da 3 anni li faccio con un Ebersparcher, un'altra storia, ma non se ne parla non c'è confronto.
Per rispondere a TestaCuore -se ricordo bene- costo dell'impianto per un 44 è di circa 4.500€ fatto da specialisti, il fai da te è molto rischioso.
Se si vive in modo intenso la barca, il costo è ampiamente ammortizzato ed i benefici sono evidenti :
- provate a calcolare cosa costa scaldare con delle stufette elettriche, minimo 1.200€ per stagione, contro 150€ di gasolio;
- rumore puzza ma dove!
- la condensa è ridotta della metà.
Fate voi
N/A Offline
Messaggio: #47
grazie nap...mi pento di non averlo previsto in origine ma credo che lo monterò lo stesso....mi spiace solo far smontare e bucare la barca qua e la....serve anche una presa a mare, credo, no? questa è la cosa che più mi preoccupa
08-01-2012 13:37
Nap Offline
Messaggio: #48
Ciao TestaCuore, è un lavoro che si fa con barca in acqua, niente presa a mare, l'unico foro è a parete, al giardinetto in alto per lo scarico e la presa d'aria.
Il bruciatore va nel gavone di poppa, è un intervento tutto sommato poco invasivo.
mantonel Offline
Messaggio: #49
Riccardo, nei tubi gira aria e non acqua. Non servono fori, se non quello di scarico dei fumi della caldaia. In genere si fa a murata, sotto la falchetta. O a poppa, secondo il posizionamento della caldaia. Dai retta a chi ce l' ha sulla propria barca. A riscaldare la barca in banchina ci vuol poco, mentre mantenerla in navigazione e' un' altra storia. C' e' poi un aspetto chiave: chi ha la barca a due passi da casa, tende a non sentirne la necessita', mentre chi quando va in barca, dopo l' uscitina, vuole restarci o essere comodo in un porticciolo di inverno (senza elettricita'), in genere lo apprezza. Non ultimo quando si naviga in stagione fredda: se si fa un traferimento in inverno, ci si chiede come si possa fare senza e vedrai che l' utilizzo della barca in Mediterraneo diventa di 12 mesi/anno. Chi fa questi impianti e' molto accurato e non ti fa soffrire i fori, che comunque restano puliti e mascherati.
08-01-2012 18:11
JARIFE Offline
Messaggio: #50
Io l'ho installato da me,ho dovuto fare qualche foro con la tazza per passare con la condotta principale dalla paratia di poppa,nel bagno,nell'armadio,ecc ma sono tutti invisibili e non compreomettono assolutamente nulla.
Ho messo una bocchetta in ogni ambiente e non ho avuto nessun problema o impedimento.
Che i fori li faccia tu o li facciano in cantiere in fase di costruzione è la stessa cosa,sono tutte pippe mentali.Smile
Se lo installi tu e hai bisogno di qualche suggerimento non ci sono problemi.
Io,come ho già scritto sopra,è un accessorio che ti consiglio vivamente.Wink
N/A Offline
Messaggio: #51
ok ok, aggiudicato
08-01-2012 22:43
lorvan Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #52
C'è un modo di farlo scaricare senza forare la barca?
Per esempio dallo scarico del motore.. E se non è possibile lo scarico immagino sia molto caldo e debba avere un passascafo appositamente isolato? Sulla mia barca c'era poi il precedente proprietario lo ha rimosso lasciando i tubi per la cabina ma non lo scarico..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 05:21 da lorvan.)
09-01-2012 05:19
Maestrale Offline
Messaggio: #53
Potresti provare con un 'non scarico' 42
Scherzi a parte, lo scarico dei gas di combustione e`uno dei punti da ponderare con la massima attenzione sia per il possibile inquinamento dell'eventuale presa d'aria esterna che per le alte temperature che la condotta raggiunge e che deve essere per questo motivo lontana da cavi e tubazioni varie, nonche' schermata dal contatto con lo scafo. Niente di trascendentale ma insomma....I gas di scarico fora di ball.Smiley39
Montare un apparecchiatura del genere deve essere fatto a regola d'arte.
Lo si puo' fare in proprio ma... io non lo farei.
Durante l'installazione ho potuto/voluto affiancare il tecnico e ho avuto modo constatare alta criticita' di alcuni punti:
Adduzione del combustibile (gasolio)
Impianto elettrico (correto dimensionamento dei cavi in funzione de loro sviluppo)
Impianto di scarico (vedi sopra)
Posizionamento del bruciatore (ancoraggio e spazio libero attorno)
La competenza e l'esperienza dell'installatore in questi casi giocano un ruolo fondamentale.
10-01-2012 00:15
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #54
Io ho Ebersparcher a bordo ma contrariamente a come dice Nap è rumoroso e puzza come di resina bruciata. Dovrò farlo controllare ma comunque mi limito ad usarlo per scaldare un po' prima di imbustarmi poi....piumone bello spesso e via!
Se qualcuno ha consigli per la pulizia della caldaia o per evitare la puzza si faccia avanti!!
20-01-2012 07:46
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #55
Se puzza di resina bruciata mi preoccuperei un tantino, un conto é l'odore in esterno, dei residui della combustione del bruciatore (normali altro che non puzza), ma altri tipi di odori di non sono normali.
Per il resto si vede che Nap ha:
Il bruciatore che non ha pompe e ventilazioni varie per cui é silenziosissimo (spento?Wink) oppure la barca é talmente grande e insonorizzatissima da eliminare qualsiasi rumore molesto interno (ma all'esterno....) e comunque anche con ventilazioni interne fatte in assiale un pò di rumore della ventilazione c'é, daltronde se si vuole scaldare l'aria dovrà pur circolare (chi non lo sente é sordo!)
Il gasolio profumato allo scarico...
Purtroppo per me il gasolio che trovo l'unica cosa che ha di profumato é il prezzo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012 17:17 da magicvela.)
20-01-2012 17:17
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #56
sono stato in religioso silenzio su questo argomento da quando è stato aperto e... forse era meglio se continuavo a tacere nè mi offenderò se qualcuno me lo dirà ma ... proprio non posso esimermi ...
perdonatemi ma una bella cucina economica stile anni 50 a legna ... proprio no???
certo rimane da approvvigionare la legna nei boschi, tagliarla, stivarla ma è tutto esercizio fisico e poi è tutto biologico che oggi non guasta ... un pò di fantasia ... nautici ... eh suuu ...
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
20-01-2012 22:59
N/A Offline
Messaggio: #57
ma....è...è una barca ....o la camera dei bimbi?? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Quello bianco è l'albero passante o lo scarico dei fumi BlushBlushBlushBlush
scherzo!! complimenti per l'originalità....non avevo mai visto un'opera così!
In verità, queste soluzioni mi fanno paura a causa dell'anidride carbonica!
20-01-2012 23:09
JARIFE Offline
Messaggio: #58
Da nuovo un po' di odore lo può fare ma poi smette...
Sei sicuro che la marmitta o la caldaia non scaldi qualche tubo o oggetto a lei vicino?Controlla bene prima di smontare.Wink
Durante questi weekend con -4°C all'esterno.....hai voglia di piumone..Occhio neroOcchio nero
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #59
Webasto forever....come lo rimpiango che non ce l'ho sul barchino cacchio....
21-01-2012 03:27
Messaggio: #60
28282828
21-01-2012 03:43
  Riscaldamento in banchina con la 220 Zaurac 52 10.787 23-11-2012 03:55
  falso riscaldamento Frappettini 7 2.122 05-01-2012 01:02
