Rendimento dei pannelli solari flessibili
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
Citazione:andros ha scritto:
checchè tu ne dica sulle fiancate è il miglior posto del mondo.
uno per fiancata e ho sempre un pannello al sole qualsiasi assetto io abbia e non è poco.
e quando mi fermo li alzo tutti e due.
[/quote]
...al di la degli impicci vari,fuoribordo e ombre del vicino credo cmq che basti avere il proprio bimini aperto per creare ombra a uno dei 2 e sinceramente mi dispiacerebbe disperdere tanta energiaBlushBlush dal momento che il mio bimini si apre a Giugno e si chiude a Settembre.... buriane all'ancora permettendo.
12-01-2012 23:28
andri2bajo Offline
Messaggio: #22
io ho fatto cosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2012 23:36 da andri2bajo.)
12-01-2012 23:34
S8S8 Offline
Messaggio: #23
Citazione:S8S8 ha scritto:
...un esempio di errata installazione.
Molti fissano il pannello direttamente sul tessuto del bimini,nel tempo la mancata ventilazione e le continue sollecitazioni causate dal vento in pratica lo rendono inutilizzabile.
12-01-2012 23:38
andri2bajo Offline
Messaggio: #24
....ma io sotto ho messo delle strise di poliuretano altre 5 cm....cosi da far passare aria...
non si vedono....dalla foto
12-01-2012 23:49
andri2bajo Offline
Messaggio: #25
poi fatu...io con 70w ci faccio tutta l'estate co frigo acceso.
12-01-2012 23:51
S8S8 Offline
Messaggio: #26
...resta inteso che qualsiasi sistema scelto anche se non in modo ottimale funziona sempre e puo soddisfare alla grande le proprie esigenze se non si hanno grosse pretese.
Il mio obbiettivo è intanto preservare l'efficienza del pannello (che non costa poco) nel tempo e migliorarne la resa durante il normale utilizzo.
Per soddisfare la prima condizione si rende necessario irrigidire con una struttura adeguata ...(es lastra di alluminio con delle finestrature )il pannello in questione.
Il dubbio resta se fissare in maniera pratica sul tessuto l'intera struttura o realizzare un qualcosa di simile sul bimini di estetica fortemente discutibile.
Per capire e sopratutto quantizzare il reale guadagno bisognerebbe aver fatto delle prove.....e questa è la reale mia domanda.
C'è qualche ADV che ci ha smanettato a dovere?
13-01-2012 00:11
S8S8 Offline
Messaggio: #27
...scusami Maurizio ma la mia risposta non era rivolta al tuo intervento che leggo solo ora,credo ci siamo accavallati,cmq ben venga l'aria che circoli sotto ,l'importante è che non ci siano flessioni come in foto che col tempo il lungo pompare possa danneggiare e interromper qualche cella....anche perche il supporto flessibile tanto decantato con freccia xy sotto le intemperie e il proprio calore cristalliza perdendo in elasticita....resto inteso che se si usa una sola settimana l'anno o si decide di acqustarne dei nuovi ogni 5 non sussiste alcun problema
13-01-2012 01:01
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 9 1.879 17-04-2024 13:59
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 814 14-08-2023 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 524 08-07-2023 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 614 04-06-2023 07:37
  panneli solari installazione a poppa minaligiovanni 5 2.126 02-10-2021 09:32
  Pannelli fonoassorbenti Fabriziof Floriano 2 1.094 14-09-2021 10:40
  Supporto per pannelli solari umeghu 17 4.992 17-01-2021 20:18
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 2.083 27-07-2020 14:07
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 1.794 11-07-2020 22:47
  Porta pannelli solari su oceanis 411 trenuvole 7 2.395 02-10-2017 06:22
