RANDA AVVOLGIBILE
einstein Offline
Messaggio: #81
RANDA AVVOLGIBILE
A tutte le corrette osservazioni di zanki circa l'avvolgiranda sul boma, aggiungerei anche quella, tutt'altro che trascurabile, del costo. 42
18-02-2010 15:59
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #82
RANDA AVVOLGIBILE
Citazione:aleufo ha scritto:
Einstein, full batten su rotaia Harken sdoppiata.
Sono con te!Big Grin
Casper
18-02-2010 16:53
anonimone Offline
Messaggio: #83
RANDA AVVOLGIBILE
E un bel boma park avenue, anche solo perchè è bello Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2010 18:22 da anonimone.)
18-02-2010 18:19
aleufo Offline
Messaggio: #84
RANDA AVVOLGIBILE
Capisco i tuoi ragionamenti Zanki sulla randa nel boma. Come già detto è una cosa improponibile su ua barca sotto i 50, (il costo si aggira sui 30000€ per una cosa realmente funzionante ). Dalla nostra esperienza abbiamo visto che per funzionare (bene) devono essere perfettamente integrati:sistema, albero e vela. Adesso abbiamo diverse barche e non abbiamo problemi. Certo c'è voluto un certo rodaggio, soprattutto sulla vela.Fortunatamente le nostre barche leggere e veloci si sposano bene con vele magre, gli alberi in carbonio rigidi non hanno molto giro di albero, i velai hanno capito che devono tagliare la vela esattamente su quel giro.Adesso posizionato il boma avvolgiamo e svolgiamo la vela senza modificare l'angolo. Altra caratteristica non usiamo tamburo per raccogliere la drizza, ma la usiamo come una drizza normale.In questa maniera abbiamo sempre la percezione della correttezza della manovra.
18-02-2010 21:25
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #85
RANDA AVVOLGIBILE
Citazione:einstein ha scritto:
Domanda: Per andare a spasso su una barca di 50-54 piedi, praticamente da soli, (anche se esperti) voi preferireste una randa full batten o una avvolgibile sull'albero?
Premesso che girare in solitario con un 54' non è per tutti, io sono per la randa steccata su carrelli a sfere con una bella rotaia che cade su un lazy bag genetosogeneroso.
Se uno sa andare in barca l'avvolgibile non serve a nulla, con carrelli e barca sventata è un attimo farla cadere sulla bag ed è facile terzarolare soprattutto con un sistema rapido moderno tipo selden.
L'avvolgibile è una cosa in più che può rompersi.
Discorso a parte per l'avvolgitore sul boma che va benissimo a parte due inconvenienti: costo e ingombro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2010 02:03 da lenny.)
19-02-2010 02:02
zankipal Offline
Messaggio: #86
RANDA AVVOLGIBILE
Quello a cui ti riferisci e l'angolo tra boma e albero che deve essere sempre di poco meno di 90° ed è un altro problema di quel tipo di avvolgibile che mi sono dimenticato di dire, è cmq facilmante risolvibile con un fermo sul vang che posiziona il boma all'angolo giusto.
Alcuni produttori di avvolgiranda sul boma li fanno solo per barche di 11mt al massimo perchè i problemi nascono proprio su barche grosse.
Diciamo che chi ha rilanciato quel tipo di avvolgibile su barche grandi è stato Wally perchè lì l'estetica è al primo posto anche sul funzionamento e affidabilità, se guardi barche tipo Jongert o ble water simili gli avvolgibili sono tutti nell'albero.
Selden o Sparcraft che sono gli alberai più grossi non fanno avvolgibili sul boma ma nell'albero, quale è il motivo? oggi si producono il 30% di alberi avvolgibili e pochissimi boma avvolgibili, quale è il motivo? risposta: o son tutti cretini oppure un sistema funziona e l'altro no.
Ho dei clienti ultrasettantenni con grossi problemi di deambulazione che navigano da soli grazie agli avvolgiranda e dire con assolutismo 'se uno è capace di andare in barca molto meglio una full-batten' credo sia solo presunzione da navigatori del PC.
Detto ciò io ho 45 anni amo le barche estreme e passo più tempo sulle barche che a casa e dell'avvolgiranda non sento la neccassità....per ora.
19-02-2010 06:32
einstein Offline
Messaggio: #87
RANDA AVVOLGIBILE
Averli ancora i tuoi anni zanki....TongueWink
19-02-2010 17:10
aleufo Offline
Messaggio: #88
RANDA AVVOLGIBILE
Zanki, io non sarei così assoluto, penso che il motivo reale per la scarsa diffusione del boma avvolgibile, è il costo per primo, la non facilità di realizzazione che coinvolge più realtà (alberaio, produttore del meccanismo e velaio), la predilezione anche da parte di cantieri importanti e prestigiosi di non intraprendere strade più complicate (non a caso dai canteri che hai citato ci si aspetta più 'classicità' che 'innovazione') e la relativa novità (della riedizione del boma avvolgibile).
Lenny per il costo sono daccordo almeno in parte, per l'ingombro....sta nel boma sicuramente meno ingombrante di un park e dell'ingombro di un bag.
19-02-2010 18:03
zankipal Offline
Messaggio: #89
RANDA AVVOLGIBILE
lascia stare il costo di vendita, quello di produzione è inferiore nel boma che nell'albero, a parte il profilo interno piu corto, il meccanismo è più complicato da realizzare dentro l'albero che dentro il boma, credimi su questo specifico argomento sono molto afferrato Big Grin
19-02-2010 19:38
aleufo Offline
Messaggio: #90
RANDA AVVOLGIBILE
:smiley14:Non lo metto certo in dubbio Zanki, tieni presente che noi usiamo quelli motorizzati e comunque li modifichiamoTongue
19-02-2010 22:02
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #91
RANDA AVVOLGIBILE
tutte le note fatte da zanki sono a mio avviso corrette. sul mio avvolgiranda nel boma, per evitare di avere vele troppo magre e restare piantato, ho fatto fare un tesa base. Gli unici problemi li ho avuti da questa manovra. Adesso dovrebbe essere a posto. Dovro'pero'mettere uno stroppo sotto il wang, che mi consente di rilasciarlo alla misura ideale (87 gradi...)e riavvolgere senza incicciare la randa. HO gia'messo in preventivo di portare le vele dal velaio ogni anno. quest'anno aggratisse. Chi dice che un avvolgiranda su un 50'non serve, ha ragione, perche'vuol dire che non ha mai gestito questa barca da solo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2010 03:07 da mantonel.)
01-03-2010 03:04
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.592 28-03-2024 12:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.422 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.842 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.279 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.041 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.941 18-04-2020 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.670 15-01-2020 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.507 18-09-2019 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.767 22-04-2019 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 2.150 09-04-2019 20:30
