Andatura a farfalla o solo fiocco?
mckewoy Offline
Messaggio: #81
RE: Andatura a farfalla o solo fiocco?
(23-08-2014 10:02)bullo Ha scritto:  Stiamo facendo confusione con stabilità di rotta e la stabilità della barca,
io ho una lunghezza al galleggiamento di 7m così come spero di voi.
posso mettere su tutta la tela che voglio ma più di quel poco non posso andare.
la domanda era se solo genoa oppure farfalla perché alcuni dicono che la velocità è quasi la stessa.
vero, con il solo genoa ti porti al ridosso del limite dato dal galleggiamento ma forse soffri un poco di più rollio e beccheggio.
non vai molto più piano della farfalla ma in compenso vai in sicurezza specialmente con il ventone.
credo
io sono un comodoso pavidoso.
infatti se debbo andare di poppa mi faccio due bordi.181818
23-08-2014 10:40
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #82
io penso che in poppa l' unica cosa che possa limitare il rollio sia l' uso attento del timone, che sia la randa o che sia il fiocco a generare la portanza sono entrambe normali all' atto di moto del rollio e non lo possono ridurre. l' unca appendice che possa limitare il rollio in poppa e' il timone, che sia utilizzato per anticipare l' onda o che sia utilizzato per ridurre l' angolo di rollio non cambia la vera sostanza. quel rollio generato dall' onda in poppa si chima rollio parametrico, non dipende da quale vela si stia usando, ma solo dai parametri di stabilita e di forma dello scafo.
anche io adoro le barche che intorno ai 10 nodi ti chiedi se sia gia il caso di prendere una mano.
23-08-2014 17:29
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #83
R: RE: Andatura a farfalla o solo fiocco?
(23-08-2014 17:29)ZK Ha scritto:  io penso che in poppa l' unica cosa che possa limitare il rollio sia l' uso attento del timone, che sia la randa o che sia il fiocco a generare la portanza sono entrambe normali all' atto di moto del rollio e non lo possono ridurre. l' unca appendice che possa limitare il rollio in poppa e' il timone, che sia utilizzato per anticipare l' onda o che sia utilizzato per ridurre l' angolo di rollio non cambia la vera sostanza. quel rollio generato dall' onda in poppa si chima rollio parametrico, non dipende da quale vela si stia usando, ma solo dai parametri di stabilita e di forma dello scafo.
Quoto, pure io adoro le barche che sentono subito il vento.
Anche se andare al lasco o traverso a tutta tela in totale e completa sicurezza con un bel meltemi sentendo la barca piantata come su un binario è anch'essa pura goduria credimi.
È una goduria diversa, ma sempre bella.
23-08-2014 21:43
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #84
Io penso che la randa sia meglio averla (ben ritenuta ovviamente). Ma lo penso solo perché non lo faccio. Ovviamente sono per la teoria dei due bordi.... Wink
07-09-2014 09:47
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 524 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 420 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.408 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 764 17-01-2024 19:50
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 2.112 11-10-2023 16:52
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.296 21-09-2023 11:14
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.352 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.490 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.134 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.160 26-03-2023 18:58
