consumo olio sail drive
Messaggio: #61
RE: consumo olio sail drive
Si hai ragione smerigliatura e non lappatura, comunque il manuale parla di 5 giri da una parte e 5 gira dall'altra quindi si asporta poco o nulla materiale
05-09-2014 14:50
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #62
(05-09-2014 14:50)kermit Ha scritto:  Si hai ragione smerigliatura e non lappatura, comunque il manuale parla di 5 giri da una parte e 5 gira dall'altra quindi si asporta poco o nulla materiale
Con 5 giri + 5 giri non ottieni nulla !!
05-09-2014 15:15
Messaggio: #63
Eppure è quello che dice il manuale d'officina yanmar e che confermano di aver fatto alcuni velisti che si sono revisionati da soli i coni frizione
06-09-2014 08:34
Kingcarl Offline
Messaggio: #64
(06-09-2014 08:34)kermit Ha scritto:  Eppure è quello che dice il manuale d'officina yanmar e che confermano di aver fatto alcuni velisti che si sono revisionati da soli i coni frizione
Ho letto il manuale e non metto in dubbio quello che dici
Personalmente (e sottolineo personalmente) ritengo che con soli 5+5 giri non ottieni molto
06-09-2014 10:25
Messaggio: #65
Sembra invece che dal riporto dei velisti che hanno fatto il lavoro si risolve tutto...
06-09-2014 19:50
Kingcarl Offline
Messaggio: #66
(06-09-2014 19:50)kermit Ha scritto:  Sembra invece che dal riporto dei velisti che hanno fatto il lavoro si risolve tutto...
Ok
08-09-2014 09:35
astalavistavela Offline
Messaggio: #67
Buongiorno a tutti i possessori di sd 40-50 etc
Con mio immenso piacere (sigh) ho scoperto che la Yanmar ha realizzato l'SD60 che a detta loro risolve i problemi di frizione di cui soffriamo noi con i ns saildrive "obsoleti" .
La cosa più esaltante è che l'olio che si usa in questo nuovo modello ha le stesse caratteristiche di quello che si usa nel motore (sae 15-40 ) !
E non Quicksilver che consigliano di mettere a noi..
Che ne pensate ?
Saluti Marco
08-12-2014 14:24
Messaggio: #68
(08-12-2014 14:24)astalavistavela Ha scritto:  Buongiorno a tutti i possessori di sd 40-50 etc
Che ne pensate ?
Saluti Marco
Penso che a furia di reclami abbiano fatto un sdrive più robusto e meglio progettato e che risolve i problemi atavici dei vecchi sdrive. La tendenza a progettare trasmissioni che utilizzano lo stesso olio motore semplifica i problemi di manutenzione come già accaduto con le trasmissioni linea d'asse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014 19:04 da kermit.)
09-12-2014 14:54
Kingcarl Offline
Messaggio: #69
ll SD60 no e' altro che un gruppo ZF , gia' usato da Nanni e Volvo
Ha avuto i suoi problemini di gioventu' , ma (per adesso) nessuna lamentela !
09-12-2014 15:12
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.794 21-05-2024 14:37
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 595 07-05-2024 19:33
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 10.531 30-04-2024 14:56
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 703 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 699 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.897 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 674 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 808 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 809 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 717 20-02-2024 13:15
