Quanti metri di catena?
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #61
Ho deciso!
75 metri Aqua 7
Domani ordino...
Grazie a tutti!
23-04-2012 05:52
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #62
Citazione:Diecicentouno ha scritto:
Ho deciso!
75 metri Aqua 7
Domani ordino...
Grazie a tutti!
concordo
23-04-2012 05:58
Senza Parole Offline
Messaggio: #63
Io mi trovo bene con il misto. Ho solo 35 mt di catena del 10 e 50 mt di tessile.
Il 95% degli ancoraggi li faccio con 25 mt di catena, tempo buono e fondale di 5 mt circa. Forse anche di piu' del 95... se capita il ventone, poso sul fondo tutta la catena e allungo di cima quanto la rada permette. Quest'estate ne ho dati 20 mt circa, con 35 nodi in Sardegna. Di piu' non si poteva... ed ero da solo.
La cima ammortizza e serve a raggiungere la batimetrica. Mi sono buttato con la maschera a guardare come si comportava la linea. Tutta la catena si pos ava sul fondo (3mt). I primi 10 mt rotolavano lateralmente ad ogni brandeggio, ma non si staccavano dal fondo. I restanti 25 erano immobili, avrei potuto svitare l'ancora e portarmela via Big Grin
Pero' tu la devi mettere da 8.... e non vuoi occuparti di dare tessile... fai bene a prenderne 75mt!
23-04-2012 13:52
Messaggio: #64
Ho deciso!
75 metri Aqua 7
Domani ordino...
Grazie a tutti!
concordo
282828
23-04-2012 13:56
Messaggio: #65
[:257][:257][:257]
...tanto per dire... Eri su 3 metri, li va bene tutto ma se fossi stato su 10 incominciavano i problemi!!! No buono !!Big Grin
23-04-2012 13:59
Messaggio: #66
[:257][:257][:257]
Ma si, certo. Il punto e' che qualunque scelta e' un compromesso. Altri avrebbero resistito a quel vento anche sui 10 mt, magari di alga. Io mi son dovuto cercare un fondo decente ed una rada bella grande, rinuciando a raggiungere gli amici a Spargi.
Comunque ti organizzi arrivera' il vento che ti costringe a spostarti o al limite a passare la notte a vegliare l'ancora. Dipende da dove vuoi mettere la soglia, io sono molto attento al meteo e cerco di non farmi pescare scoperto.
23-04-2012 19:53
Messaggio: #67
[/quote]
[/quote]
...mi sembra di ricordare un tuo racconto molto bello su quella vacanza!! Big Grin
23-04-2012 22:03
Blu Offline
Messaggio: #68
Ho deciso!
75 metri Aqua 7
Domani ordino...
Grazie a tutti!
E vai !
Concordo sulla scelta.
appena puoi aggiungi 30 mt di tessile e sei a posto anche per fondali importanti.
Buona rada !
23-04-2012 23:08
baltha Offline
Messaggio: #69
peccato che hai deciso, mi stavo appassionando a questa discussione, peraltro film già visto molte volte....
Anch'io ho passato parecchie burrasche in rada, ma a differenza di Stefano Di non ne ho mai goduto molto, neanche ora che ho un po' più di esperienza.
Anzi, ora che ci penso, i 60 nodi presi per una notte intera alle Grazie, è il peggior ricordo di mare che ho.
non entro nel merito sulla lunghezza della catena, ma mi permetto di consigliarti vivamente,come già scritto a qualcuno con la nostra stessa barca, di modificare il lofrans Airon per una catena del 10.
C'è anche un thread sull'argomento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 02:36 da baltha.)
02-05-2012 02:30
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #70
Continuate a parlare del peso a prua di 100m di catena da 10mm, ma vorreei ricordare che il priblema dovrebbere essere se caricare 30m di catena a prua(Differenza tra i 70 e i 100 ipotizzati)
30m da 10mm sono circa 70Kg, a meno di non avere una barca superracer in carbonio, nessun diportista (e pochissimi regatanti) si accorgerebbero della differenza!!!
Ma in rada invece fanno la differenza eccome, e non è vero che se ci sono più di 7/8m non ti ancori, perchè quando sei sotto burrasca e trovi una rada protetta ma con 12/15m di fondale ti ancori eccome (ringraziando quei 30m in più) e con 100m e un buon ferro vai anche aPalla 8 dormire, ma con un occhio solo perchè sopra vento potresti avere uno con 50m di catena Wink
Se no l'alternativa è continuare nella burrasca fino a che non trovi una rada che si adatti alla tua linea d'ancora [:251][:251][:251]
02-05-2012 03:28
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #71
Anche io credo che il problema sia tra il mettere poca catena (una trentina di metri)con molta cima o solo catena.
02-05-2012 16:26
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #72
Scusa Observer, ma il tuo ragionamento vale a barca ferma: con il beccheggio quei 70kg raddoppiano e triplicano rapidamente e con essi aumentano non poco lo stress delle attrezzature e delle persone.Detto questo ognuno è libero di trovare i compromessi che più gli aggradano RB
02-05-2012 22:58
Observer Offline
Messaggio: #73
Secondo quale legge fisica?
Perchè se così fosse, anche i 180Kg dei 70m che sono il minimo da portarsi dietro (più il peso dell'ancora!) raddoppiano, triplicano (fino a quale multiplo poi?) e allora tutte le barche che hanno il gavone ancora a prua dovrebbero essere stressate fino alla rottura.
Ripeto, a meno che non si tratti di racer puri nati solo per le regate 70Kg a prua non si sentono assolutamente.
In regata (e quindi non in crociera!!) per almeno 5 minuti prima e 5 minuti dopo la boa(ma spesso anche di più), per preparare l'ammainata e l'issata della nuova vela c'è il prodiere a prua il cui peso è +/- quello. Guarda il comportamneto delle barche se e di quanto cambia (ad occhio non te ne accorgi neanche, e neanche al timone), ripeto diventa influente solo per i racer molto leggeri e con i pesi super ottimizzati.
Ma con quelli pochi vanno in crociera...
...perchè se fai (anche) tanta crociera non ti compri una barca da regata pura!
03-05-2012 01:18
Messaggio: #74
Concordo con Observer, noi facciamo solo crociera (almeno per ora!) ed il peso a prua rappresenta un problema secondario rispetto alla sicurezza... ma adesso ne ho 50 avrei dovuto raddoppiare è questo che mi faceva riflettere, non sono 25 mt di differenza ma ne sono 50!
Ho deciso per 75 perchè ritengo che siano sufficienti per avere un giusto compromesso, al massimo aggiungo tessile come suggerisce Blu...
@Baltha: ciao Baltha, ricordo il 3D nel quale parlavamo del cambio di catena ma sostituire il barbotin dell'Airon mi ha scoraggiato ed ho preferito allungare la linea piuttosto che sostituire lo spessore!
Comunque io non ho ancora esperienza tale, ma mi accorgo che i pareri sono sempre differenti, questo mi fa capire che la scelta è molto soggettiva per cui farò esperienza sulla mia pelle...intanto ho scelto catena di grado 70, italiana, di qualità... per il resto si vedrà!!!
03-05-2012 05:56
Observer Offline
Messaggio: #75
28 28 28
04-05-2012 01:33
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 454 08-06-2023 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 1.583 30-03-2023 16:56
  tormentina, quanti metri quadri? gennarino 64 10.756 25-04-2020 15:59
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 3.463 16-07-2019 15:56
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 2.747 01-12-2017 10:53
  impiombatura cima catena sscer 12 10.384 01-04-2016 00:04
  tormentina per barca inf. 14 metri elmer50 12 5.249 13-01-2016 13:05
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 29.860 26-06-2015 21:06
  quanta catena con una barca da 8 metri? sea4see 11 5.674 26-06-2015 10:03
  Stazza ORC ancora e catena kermit 10 4.958 05-11-2014 18:31
