confusione tra drizze e scotte
sailor13 Offline
Messaggio: #61
certo che se mettevi una foto che mostri dove e come si è consumato, magari sarebbe più utile... Big GrinBig GrinBig Grin
Che diametro è la cima?
08-07-2011 07:10
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #62
impressione mia o la parte della drizza che esce è più rovinata di quella che entra?
08-07-2011 09:14
N/A Offline
Messaggio: #63
La cima è 12... E non è più consumata quanto assottigliata! Domani sono in barca e la ri smonto. Vuoi vedere che la cima si è assottigliata sotto i 10 mm ed è essa la causa di tutto? domani la misuro. E se fosse così, cosa consigliate di fare?
08-07-2011 13:53
sailor13 Offline
Messaggio: #64
Quella non mi sembra da 12, se è 10 mm grasso che cola...
Ovviamente, il diametro che conta è quello della cima sotto tensione, non a riposo...
08-07-2011 16:15
sailor13 Offline
Messaggio: #65
Hai mai pulito la camma? visto quanto è consumata la drizza, potresti avere dei depositi di sporco nei solchi della camma, che diminuiscono la tenuta dello stopper.
08-07-2011 16:18
Messaggio: #66
Date retta a Sailor che di esperienza ne ha, che la cima consumi una camma di uno spinlock mi sembra strano io ho smontato spesso i miei spinlock di 12 anni e che lavorano assai ma non ho mai visto consumi sulla camma.
Ho riscontrato invece un dente rotto (probabile difetto di fusione) che mi ha provocato la rottura netta della calza di una drizza in Dyneema e che ha determinato il crollo della drizza genoa durante una regata sotto i 20 nodi reali facendomi arretrare dal primo al secondo posto (questo si che mi rode Smile).
Successivamente ho sostituito la camma con una 6-10 (o 6-12 non ricordo) espressamente venduta per cime tecniche e che vedo tiene bene anche gli alti carichi di un genoa di 52 mq
08-07-2011 16:41
anonimone Offline
Messaggio: #67
Difficile valutare il diametro da una foto
però credo anch'io molto probabile che una cima di mediocre qualità si allunghi ed assottigli sotto carico, tanto da risultare al limite per uno stopper di quel tipo (che se non ho capito male è pure a rilascio progressivo).
N/A Offline
Messaggio: #68
domani verifico..ma mi sa che il motivo è quello, anche perchè ho provato a metetre quella drizza sugli stopper classici ed anche li scivolava via.....mi sa che davvero è la drizza che si è assottigliata. che drizza consigliate? è complicato sosituirla? qual è la procedura?
help me
08-07-2011 17:22
sailor13 Offline
Messaggio: #69
vero, ma in quella foto ci sono molti indizi di dimensioni conoscite, la striscia della Dymo, le teste delle viti, e per me costruzione e fattura delle cime.
Perchè credi che insistessi tanto per avere la foto?
08-07-2011 17:36
sailor13 Offline
Messaggio: #70
help me
http://www.spinlock.co.uk/video/?id=474
08-07-2011 17:38
N/A Offline
Messaggio: #71
help me
esatto, è proprio questo lo stopper incriminato...che mi sa che va prosciolto per via del nuovo imputato: la drizza!
cosa consigliate?
08-07-2011 17:50
anonimone Offline
Messaggio: #72
Perchè la sfera di cristallo ce l'hai a riparare?? 42
sailor13 Offline
Messaggio: #73
help me
cosa consigliate?
quanto corri! torna due righe più su, apri lo stopper seguendo le istruzioni mostrate nel video, e controlla che non ci sia sporcizia o resuidui di cima ad ostruire la 'zigrinatura' dello stopper.Magri fai una foto. Una volta accertato che lo stopper sia a posto misura anche la cima nella parte in tensione, poi vedi tu come procedere.
08-07-2011 18:04
N/A Offline
Messaggio: #74
lo stopper lo smontai già ed era tutto ok...niente sporcizia....solo la ganascia consumata.
08-07-2011 18:07
N/A Offline
Messaggio: #75
comunque domani faccio una prova: lego verso l'albero una cima più spessa all'atuale drizza, la faccio pasare per questo stopper e vedo se regge. se regge con tutto che è consumato, sarà la conferma che il problema è quello.
a quel punto prendo una drizza da 12 in spectra?
08-07-2011 18:31
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 534 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.543 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.011 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.396 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 796 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.040 19-12-2023 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.415 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.107 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.146 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.714 16-10-2022 12:58
