Ancora originale o copia?
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #61
a proposito di Delta ...
questa vi sembra originale? Non riesco a riconoscere il marchio.
La tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie.
A parte le fatiche, che effetto fa sulle posidonie un'ammiragliato afforcata sulla Delta?
Buon vento.
15-01-2014 23:03
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #62
Penso che qualsiasi buona ancora a vomere o tipo Danforth (meglio le nuove a cucchiaio o vanga) una volta fatta presa e con un calumo adeguato al fondale 'tengano' fino a forza di uragano. Vedere le tabelle della coast-guard americana. I problemi sono invece due : la lunghezza del calumo necessaria per far presa, e per questo aspetto le ultime sul mercato (Spade,Rocna, Bugel e simili ) non hanno bisogno di tanta catena per fare testa, contrariamente a quelle precedenti tipo CQR; il secondo problema è quello che si presenta quando il vento gira e l'ancora dovrebbe resistere senza spedarsi e quindi girare mantenendo la presa. Anche per questo aspetto sembra che quelle di nuova generazione funzionino molto meglio. Ma aspetto i pareri di chiunque.
16-01-2014 00:23
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #63
Scusa Gian, ti leggo solo ora, ma perche' ''urli'' spesso con il maiuscolo?????? forse perche' e' tuo diritto avere assolutamente
ragione???
Le opinioni di tutti sono accettate e apprezzate sopratutto se
costruttive e non espresse come il 'verbo' assoluto.
Se ho interpretato male ancora scusa.
dario
16-01-2014 03:34
Stefano Di Offline
Messaggio: #64
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima, nel senso che è stata costruita nel Regno Unito proprio da chi la ha inventata, cioè la Simpson-Lawrence (che creò e costruiva anche la CQR), prima che questa ditta fosse assorbita dalla Lewmar.
Dici che la tenuta è soddisfacente, tranne con le posidonie. Aggiungerei tranne anche col fango soffice, che è un tipo di fondale molto più importante delle posidonie, in quanto caratteristico di insenature molto chiuse.
16-01-2014 04:25
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #65
La Delta speda, l'ammiragliato fa presa.
Sulla posidonia fanno entrambe danno quindi, se possibile, evitare.
16-01-2014 19:20
Frangi Offline
Messaggio: #66
Citazione:Stefano Di ha scritto:
Frangi, è una Delta di 16 kg / 35 lb originalissima .... tranne anche col fango soffice ...
Giusto Stefano, fango e anche roccia, fondali che creano problemi.
Ma con le posidonie, il lavoro ciclopico per appenellare un ammiragliato (e depennellare ...) comporta un notevole miglioramento della linea di ancoraggio? Nelle posidonie la Delta diventa facilmente una palla e scivola, e l'ammiragliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2014 18:23 da Frangi.)
16-01-2014 19:27
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #67
Sono passato da una CQR originale ad una Ulltranchor.
Non c'é paragone. La seconda fá testa immediatamente, se ruoti rimane sempre in presa, e comunque la butti giù non si mette mai sul fianco come faceva la CQR 2 volte su 3.
18-01-2014 17:00
  negli USA antisdrucciolo diamantato originale Jeanneau Francesco 11 3.047 05-10-2022 12:59
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 1.003 29-06-2022 18:11
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.839 24-06-2022 23:01
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 1.697 13-10-2021 10:10
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.425 24-08-2021 08:57
  Colore originale FJ Nautivela Vertigo 0 1.264 11-05-2017 17:47
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.646 16-05-2016 10:34
  copia del webasto kermit 37 19.646 22-01-2015 17:14
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 1 2.140 24-07-2014 09:30
  Ancora (ancòra) sottodimensionata kpotassio 43 12.745 14-10-2013 14:20
