Esperienze con ancora Kobra
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Esperienze con ancora Kobra
(03-10-2015 09:52)Luciano53 Ha scritto:  Io sulla Kobra ho un giunto Kong ma talvolta il fuso, entrando nel musone basculante, mi si mette di piatto e non c'è verso di addomesticarlo se non dando un aiutino a mano dopo aver calato il Kong fuori dal musone.
Sto pensando di cambiare il rullo del musone sostituendolo con uno con sezione a V. Dovrebbe costringere l'ancora a girare.
Prova a montare un grillo col perno più grosso possibile sul fuso e a questo collega il Kong.
Tipo
[Immagine: grillo-nave-diritte-assemblaggio-catena-...219645.jpg]
Dovrebbe facilitare più frequentemente la rotazione sul musone ed evitare di piegare le guance del Kong quando il ventone cambia direzione rapidamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015 12:59 da ciro_ma_non_ferrara.)
03-10-2015 12:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #62
Tipo
Appena presa la barca usavo la Britany. Poi ho messo la Kobra e alla prima botta di vento seria ho deformato le facce della girellla Kong. Tanto per dire la tenuta di quest'ancora. Poi, altra Kong nuova, ho messo un grosso grillo a cetra (che passa tranquillamente dal musone), col sistema che dici tu. Però salendo l'ancora spesso si fa gli affari suoi, diciamo nel 50% dei casi. Difficile che salga rovescia, di solito si mette di piatto. Temo che sia proprio il grillo a causare tale rotazione. Forse un grillo, se esiste, torto a 90 gradi oppure due grilli. Ma si aumentano le parti meccaniche in gioco e forse conviene eliminare la girella.
03-10-2015 20:00
Messaggio: #63
Anch'io ho il Kong, per me funziona troppo bene se lo abbini al grillo e anch'io son passato dalla Britany alla Kobra. Neanche paragonabili.
Potrebbe essere il grillo a cetra che impedisce la rotazione, oppure la puleggia.
Prova con un grosso grillo normale, se non lo trovi senza paletta, dopo che l'hai stretto a ferro, la tagli.
04-10-2015 10:23
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #64
(02-10-2015 13:57)rob Ha scritto:  [quote='alx' pid='14861673' dateline='1443781870']
Per il collegamento ancora/catena, cosa usate?
dopo aver usato un po' tutto, sto provando questo
[Immagine: 10mm-g80-lifting-component-connector-2205-p.jpg]
Scusa Rob, dove si compra?
magic.
20-10-2015 18:17
rob Offline
Messaggio: #65
qui lo trovo alle cooperative dei pescatori, sul sacchetto della confezione pero' è scritto in italiano e inglese quindi presumo sia fatto in Italia.
Non l'ho mai visto da un rivenditore nautico "diporto", è più roba da sollevamento che non nautica..
bv
aggiunta: i due primi indirizzi saltati fuori, forse con "maglia giunzione catena" ne vengono altri
http://www.tecnofuni.com/wp/dati-tecnic/...giunzione/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%...GgodBXgMHQ
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2015 18:50 da rob.)
20-10-2015 18:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #66
http://www.sollevamentoshop.it/subcatego...38&&ids=22
anche qua. Ho comprato da loro la fettuccia per l'ancoraggio con le cime a terra.
I giunti io li ho trovati in una utensileria.
Per i grilli certificati:a differenza di quelli "nautici", tutti i grilli di uso industriale hanno stampigliata la sigla CE ed il carico di rottura. E' meglio lasciar perdere se non riportano questi dati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2015 10:36 da Moody.)
21-10-2015 10:32
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #67
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Il giunto girevole catena / ancora KONG, se di sano aspetto, per quanti anni può essere affidabile?
La catena non si arrotola, ma con il giunto l'ancora sale rovescia al 51% degli ancoraggi.
Gianni
Allegati
.jpg  KONG AISI316 - SWL Kg 2000 - 02.jpg (Dimensione: 104,37 KB / Download: 22)
.jpg  KONG AISI316 - SWL Kg 2000 - 03.jpg (Dimensione: 106,02 KB / Download: 16)
21-10-2015 15:05
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 126 20-05-2024 14:54
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.821 24-06-2022 23:01
  Pulizia Teak nel 2021 - Solamente comparazioni ed esperienze dirette vai0l0 36 6.639 07-06-2022 20:46
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.419 24-08-2021 08:57
  Upgrade kobra 1 vs kobra 2 acquafredda 4 1.358 24-06-2019 16:36
  Da Delta a Kobra LOKA 55 7.219 13-06-2019 08:15
  Musone da incasso per ancora Kobra Markolone 15 4.353 05-10-2016 16:26
  Ancora e puntale ancora, su 22 piedi lorenzo.an 4 2.642 16-05-2016 10:34
  dimensione ancora kobra. domenica2 77 15.224 26-01-2016 14:20
  ancora kobra risale rovesciata.. elmer50 21 5.355 23-10-2015 10:20
