Pressione lavoro iniettori
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #61
RE: Pressione lavoro iniettori
Durante l'estrazione della pompa dalla sua sede è accaduto un fatto molto grave di cui avevo avuto notizia leggendo un forum estero (YBW): mi è caduto un cilindretto all'interno del motore che collega la levetta del 'governor' alla pompa di iniezione. Nel Workshop si può vedere la foto a pagina 31.
Trovo strano che non fosse fissato in qualche modo, probabilmente c'era una piccola spina che col tempo si era staccata.
Mi sono ricostruito il pezzetto che dopo appariva così:
Allegati
.jpg  pompa iniezione con perno_mini.JPG (Dimensione: 507,8 KB / Download: 14)
27-04-2015 22:24
Messaggio: #62
Per capire dove va a posizionarsi questo piccolo perno ho una pessima foto ma che rende l'idea. Rimontare la pompa ripulita perfettamente al suo posto è stato estremamente complicato. Certo con un motore sbarcato sarebbe stato tutto un altro discorso per poter vedere bene la cosa dalla giusta angolazione. Posizionarsi all'interno del vano motore per osservare dal portello di ispezione il perfetto allineamento è stato un gioco di pazienza ed anche non poca fortuna. Sconsiglio vivamente l'esperienza.
Allegati
.jpg  alloggiamento pompa iniezione_mini.jpg (Dimensione: 376,16 KB / Download: 12)
27-04-2015 22:30
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #63
Complimenti Nicola. Bel lavoro e bel servizio.
27-04-2015 22:36
Messaggio: #64
Durante queste fasi di lavoro mi sono rifatto la guarnizione del portellino di ispezione (che non c'era) e la guarnizione della pompa di iniezione con identico spessore, che era praticamente distrutta già prima di cominciare.
Restano dei problemi di raffreddamento che sto affrontando, sostituzione del termostato, pulizia di incrostazioni del circuito etc. ... ma questa è un'altra storia.
In sintesi: queste operazioni le ho affrontate dopo che era stato deciso di sbarcare definitivamente il motore e sostituirlo, quindi a rischio zero. Non lo trovo né semplice né divertente da fare. A me è comunque servito per capire un mucchio di cose di cui ignoravo l'esistenza.
Avrei una paio di domande da fare a qualche pompista di passaggio:
- è possibile che la cremagliera della pompa di iniezione non sia quella originale ma leggermente più lunga ?
- sul perno che sta in mezzo alla cremagliera c'è un foro all'estremità che sembra fatto apposta per una coppiglia. questo eviterebbe la perdita accidentale del cilindretto. E' possibile che sia andato perso ?
27-04-2015 22:43
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 138 23-05-2024 21:35
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.612 14-01-2024 18:40
  iniettori che perdono fumi Zafferano 22 4.126 09-05-2022 19:40
  tac-tac dopo pulizia iniettori daniele.aramu 12 2.457 29-05-2021 15:43
  Pressione olio morore Ruggerini mm191 noviziano 3 1.472 29-04-2021 11:09
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.488 15-12-2020 12:17
  Volvo MD2030 - Pressione olio fgiglio 8 1.986 31-08-2020 20:13
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 1.984 14-05-2020 12:42
  Iniettori (smontaggio e rimontaggio) bellatrix 28 11.755 09-12-2019 15:37
  Md11 non arriva gasolio agli iniettori timisco 31 15.652 02-11-2019 01:24
