Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
mania2 Offline
ghibli4 ha scritto:
Assolutamente non ho abbandonato l'idea del frullo. Solo che voglio essere sicuro di non penalizzare l'uso del gennaker senza.
<font color='red'>[b Ha scritto:
Il bozzello [/b] [color='red'> mi dava fastidio anche perché ingombrante e complicava l'inserimento del bompresso, da qui ritorno all'uso del buco centrale nel caso di non uso del <font color='blue'>bompresso[color='blue'>.
Per il varo oramai non dipende più da me, il mio l'ho fatto [:o)]. Non questo mese comunque.
...quale bozzello?
'bompresso' o frullo?
14-04-2014 15:02
ghibli4 Offline
Mancando la foto della soluzione 1 è difficile capirsi Big Grin.
Nella soluzione uno per usare il gennaker senza frullo era necessario mettere un bozzello in punta.
14-04-2014 15:39
einstein Offline
Messaggio: #43
[quote=ghibli4 ha scritto:
Mancando la foto della soluzione 1 è difficile capirsi :D.
<font color='red'>Nella soluzione uno per usare il gennaker senza frullo era necessario mettere un bozzello in punta.[color='red'>
[/quote]
No se Albert ti fissa un moschettone girevole a sgancio rapido sull'anello di mura del gen, sarà meno scorrevole che col bozzello, ma funzionale. Smile
14-04-2014 17:21
Messaggio: #44
io uso una doppia soluzione insieme in maniera da poter utilizzare una mura regolabile per l'uso del gennaker ed un golfare fisso in caso di A0 con frullino.
Il golfare fisso è semplice, cioè un archetto messo sulla testa della 'varea' del bompresso, mentre la mura regolabile scorre all'esterno ed usa come bozzello un anello antal attaccato allo stroppo che è sia briglia sia attacco di mura con il bozzello antal, la briglia scorre all'interno del bompresso ed ha anche un punto di regolazione posteriore che usa il circuito del caricabasso.
Per il momento non ho foto...ma spero che si capisca
14-04-2014 17:50
ghibli4 Offline
Messaggio: #45
[quote=einstein ha scritto:
No se Albert ti fissa un moschettone girevole a sgancio rapido sull'anello di mura del gen, sarà meno scorrevole che col bozzello, ma funzionale. :)
[/quote]
Avevo pensato a qualcosa del genere.....ma non mi ricordo perchè avevo scartato [:I]. Ci ripenso perchè era interessante.
@Kermit, si ho capito la soluzione è la stessa del bozzello ma con anello antal, è che avere la cima di mura esterna con tutto quello spazio nel tubo mi da fastidio. Inoltre va bene per te che mi sembra di ricordare hai un bompresso che non interferisce con il gavone.
14-04-2014 17:56
Messaggio: #46
no, il mio bompresso interferisce con il gavone, all'interno devi decidere se ci metti la regolazione della briglia o la regolazione del punto di mura io ho preferito metterci la briglia ed avere la cima del punto di mura facilmente sfilabile all'esterno, quando vado in vacanza ed uso prevalentemente nl'A0 la cima del punto di mura non c'è
14-04-2014 18:30
ghibli4 Offline
Messaggio: #47
[/quote]
In realtà mi sono dimenticato di chiedergli di migliorare le sacche per il trasporto in bicicletta, al cambio stagione è un lavorone andare avanti e indietro [:o)].
14-04-2014 20:23
mania2 Offline
Messaggio: #48
nella tua versione 2 che si vede in foto, immaginando una varea dello stesso diametro esterno del bompresso, si riesce a fare due fori da 10 mm, uno sopra all'altro in asse al bompresso, mantenendo anche i 2 fori laterali verticali...? so che ciccia intorno ai fori sarebbe poca ma se ci riesci ti porti dentro al bompresso 2 manovre regolabili e volendo hai sia la briglia che la mura regolabile con demoltiplica 2/1.
il bompresso è 80 mm?
15-04-2014 02:18
ghibli4 Offline
Messaggio: #49
Già così ho paura di avere io poca ciccia, per questo voglio ripartire lo sforzo. Il mio però è da 60mm.
Comunque secondo me la briglia si potrebbe collegare da sotto con un bozzello e farla passare esterna, tanto poi la cazza sulla bitta chi mette in posizione il bompresso.
Mentre oggi guardando un moschettone mi sta venendo in mente che dovrei riuscire a collegarlo all'anello in tessile, viene molto simile alla soluzione Einstein, il tiro dovrebbe essere corretto, ma da verificare in pratica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2014 02:50 da ghibli4.)
15-04-2014 02:44
mania2 Offline
Messaggio: #50
ma useresti un avvolgitore classico o un top-down?
17-04-2014 19:03
ghibli4 Offline
Messaggio: #51
RE: Materiale punto di mura per aggancio avvolgitore.
Giornata di pioggia, approfittato per rifare le piombe delle scotte e per qualche esperimento.
Questa è la soluzione che avevo in mente per avere la doppia soluzione.
Onestamente piace poco perché lo stroppo e lungo e secondo me in modalità operativa rischia di torcersi.
Seconda idea, usare l'anello del moschettone per collegare quello del tamburo.
Si perde la possibilità di portare in prua l'ambaradan dovendo per forza avvicinare il bompresso quando si deve agganciare e sganciare.
Quella che mi piace , aggiungere un anello insieme al moschettone che rimane penzoloni. Il moschettone non va bene perché girevole.
Un piccolo sforzo di immaginazione ovviamente Smiley4 per vedere l'anello blu al posto del moschettone della scotta blu.
A questo punto anche quell'anello in dyneema grigio diventa inutile
Adesso sistemo anche la seconda scotta Smiley64
27-04-2014 17:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #52
ma ghibli è impazzito????
conosco il detto popolare, ma è la prima volta in vita mia che assisto di persona ad uno che " sta dando i numeri"
ah ah ah ah
bisogna che lo aiutiamo, è un amico, un momento di difficoltà capita a tutti nella vita, abbiamo lo scopo x natale adv
"un bompresso x ghibli"
con una piccola spesa possiamo aiutare un amico, ora serve solo anticipare un po' i tempi, in modo da fargli passare un'estate serena
(niente faccine nella risposta rapida?)
28-04-2014 08:49
ghibli4 Offline
Messaggio: #53
Smile
28-04-2014 09:39
mania2 Offline
Messaggio: #54
(28-04-2014 08:49)marbr Ha scritto:  ma ghibli è impazzito????
...forse 26Smiley26... però la speranza è l'ultima a morire79
un pò mi sento responsabile perchè ogni tanto gli domando qualcosa...
che dite potrebbe peggiorare se gli domandassi che ci attacca a tutti quei penzoli nelle tre soluzioni che ha presentato in foto...?91
NON CI HO CAPITO UNA MAZZASmiley26
28-04-2014 18:44
ghibli4 Offline
Messaggio: #55
Vedi a condividere Smile.
Noto che è stata fatta pulizia finalmente ed è rimasto solo il primo messaggio.
Dai la soluzione 1 è facile, è il paranco di Einstein. Se colleghi il frullo alla cima puoi portartelo a prua ed anche regolarlo.
Da sotto colleghi la briglia. Bello a condizione che non si attorcigli tutto durante la manovra di avvolgimento.
Il secondo fa aaare e non lo spiego Smile.
Il terzo probabilmente sarà il mio ma senza cimetta grigia e senza briglia.
28-04-2014 19:48
mania2 Offline
Messaggio: #56
(28-04-2014 19:48)ghibli4 Ha scritto:  Vedi a condividere Smile.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
...il mistero si infittisce...Smiley30
28-04-2014 19:54
ghibli4 Offline
Messaggio: #57
Ecco il manufatto visto da vicino
Ho provato in velocità il frullo con il gennaker, ma .... devo riprovare ho fatto un pò di disastri.
10-07-2014 08:37
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.276 27-05-2024 11:26
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 994 23-01-2024 01:23
  mura del gennaker robbi2020 23 2.017 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 802 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.131 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.521 27-02-2023 18:14
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.449 29-08-2022 21:36
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.489 25-03-2022 12:35
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 13.363 06-03-2022 15:28
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.816 28-01-2022 19:11
