dimensionamento catena -sondaggio-
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@senzadimora
Verissimo. Continuavo a tirare su Kili e Kili di insalatona attaccata al ancora
03-08-2013 23:48
senzadimora Offline
booohhhh,
questo non mi torna!
a me pare che il 39 bordeggia molto meno della media!!!
Citazione:scud ha scritto:
Il 39 é basso é vero ma proprio avendo poche sovrastrutture all'ancora strattona da matti (bordeggia)a meno che non metti una veletta da ancoraggio (staysail) o dei paramare sulle draglie che allora stabilizzano un op'
Citazione:senzadimora ha scritto:
per ora mi pare di capire che il mio dubbio e' fondato
sono abbastanza (o troppo) surdimensionato considerando che il 39 e' sulle 9 tonn
ed essendo basso sull'acqua prende meno vento della media
in effetti come ho scritto su, la catena da 10 la misi per il calumo misto,
ma io con il misto non mi ci sono trovato bene.
penso che andro' per 80 metri dell' 8 con la delta da 20
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013 17:37 da senzadimora.)
06-08-2013 17:35
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #43
Kobra da 12 kg con 50 m da 10, linea d'ancoraggio collaudata con 44 nodi, barca so35
07-08-2013 03:18
JARIFE Offline
Messaggio: #44
azz...e pensavo di essere esagerato ioBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:JARIFE ha scritto:
SO35,5400kg molto teoriciSmile (7600kg reali in assetto crociera:42Smile
50mt di catena del 10 e delta da 16kg,provata con vento forte,non ne avanza tanto ma tiene beneWink
L'ho pesata quest'anno quando ho fatto carena,senza vele,senza acqua,senza ancora e catena,senza cambusa,senza tender e motore,era 6.800kg42
Forse i cantieri sono un po' scarsi nel dichiarare i pesi e forse io uso un po' troppo la barca come una seconda casaBlushBlushWink
mckewoy Offline
Messaggio: #45
IMHO, le tonnellate della barca ci pensa Archimede a tenerle a galla tranne che quando brandeggia che è lì che si sentono.
contano i mq di opera morta dove il vento fa presa
l'ancora serve solo ad evitare che la catena scivoli via. la forma e la capacità di riposizionarsi e fare subito presa è più importante del peso per una barca da diporto.
contano i metri di calumo e quanti di questi stanno adagiati sul fondo.
detto questo rispondo al sondaggio.
8,35 di barca, calumo misto di alternanza catena da 8 cima tre legnoli 12. due moduli da 30 metri ciascuno collegabili con grillo da 10.
all'occorrenza ancora un modulo catena da 10m ed un salmone da 10kg
Danforth per sabbia e CQR ( se cu re ) per misto. cucchiaini in bilico
pesco un metro e mi avvicino molto più delle altre in rada così posso dare più metri di calumo senza interferire
non brandeggio perché ormeggio di poppa.
09-08-2013 20:23
SPROUTZ Offline
Messaggio: #46
Sulla rivista YACHTING MONTHLY di luglio 2013 c'è un magnifico articolo sulle ancore spiegando la storia, le caratteristiche, ecc. ecc. ecc. Finalmente ho trovato una spiegazione razionale per le varie scelte.
Io ho sul mio 43 piedi 75 metri di catena da 10 mm e una Kobra di 20 kg. La tenuta dipende molto dal fondo. Questa settimana nell'isola di Simi a Pedi abbiamo cercato di ancorare 10 volte e l'ancora arava sempre, nella baia di Panormitis l'ancora ha tenuto dalla prima volta. E' noto a tutti uelli che ci sono andati che la baia di Pedi ha un fondo cattivissimo tenitore.
09-08-2013 22:03
einstein Offline
Messaggio: #47
Curiosando in rete ho trovato dei grafici interessanti e relative conclusioni:http://blog.veleggiando.it/post/come-ancorare-con-vento-forte-afforcare-appennellare.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2013 23:34 da einstein.)
09-08-2013 23:31
gommo Offline
Messaggio: #48
Dopo un po' di navigazione partendo dallo spunto di Einstein, sono arrivato a alla fine: http://alain.fraysse.free.fr/sail/rode/s...s/synt.htm
10-08-2013 04:25
mastegabrodo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #49
41 piedi
ancora Kobra 16kg
50mt di catena del 10 + 30 tessile
10 kg di salmone (mai usato)
25-10-2013 00:24
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #50
Sun ODYSSEY 34.2 catena del 10 e ancora delta da 10 kg
26-10-2013 05:14
ferro53 Offline
Messaggio: #51
Hanse 350; 50 m. catena dell' 8, ancora rocna 15 Kg.
Cordiali saluti
ferro
26-10-2013 16:35
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #52
Dopo Croazia e Grecia, abbandonato calumo misto. 50', delta 32 kg, 100 mt del 10. Mai spedato quest'anno. Ma i kili si sentono.
26-10-2013 17:03
senzadimora Offline
Messaggio: #53
vi confesso, che uno dei dubbi per cui ho dato il via il sondaggio,
e' stato che ultimamente sentivo il salpaancora che faticava molto.
ora e' schiantato definitivamente,
mi ero quasi convinto per la catena dell'8...
pero' a questo punto dimensiono il salpa ancora per la catena del 10Smile
e dormo certamente tranquillo.
a proposito del calumo poca catena e molta cima,
l'ho usato causa salpaancora rotto, una decina di giorni,
tenere teneva ugualmente, e ne sono rimasto favorevolmente impressionato,
ma nei porticcioli greci, ancora spedata due volte in dieci giorni,Smile
quando in quasi 12 mesi di navigazione greca,(in tre stagioni) mi era capitato solo altre due volte
potrebbe essere un caso, ma e' una piccola statistica da valutare
www.senzadimora.it
26-10-2013 17:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #54
Contessa 43 (circa 11 ton), 75m di catena da 8mm, ancora Fortress FX23 (7Kg).
Sul sito Fortress (http://www.fortressanchors.com/selection.../fortress) suggeriscono una linea di ancoraggio fatta da catena e cima in nylon con queste proporzioni: minimo 2 m. di catena ogni 8 m. di profondità dell'acqua e un rapporto di calumo 5:1.
Pur non avendo mai arato in modo significativo, pensavo di passare al modello maggiore di Fortress (FX37) e tenere l'Fx23 come ancora di rispetto con un calumo misto catena/cima. A mio parere non va sottovalutato il vantaggio di avere a estrema prua un'ancora che pesa 20kg meno di un'altra equivalente (meno beccheggio).
05-11-2013 00:35
senzadimora Offline
Messaggio: #55
RE: dimensionamento catena -sondaggio-
per la cronaca, alla fine la scelta è andata su una kobra da 16 kg con 50 mt di catena del 10 e altri 20 di cima.
dopo qualche stagione e diverse burrasche all'ancora sono molto soddisfatto,
soprattutto della kobra che affonda molto meglio della delta
www.senzadimora.it
25-02-2019 10:07
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #56
Barca di 10 tons circa , 42 piedi : ancora CQR di 20 kg e 50 mt catena del 10 + tessile
Tradito una sola volta per colpa mia che ho buttato ancora su poseidonie
25-02-2019 10:27
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #57
bv . 42 piedi da 8,5 ton - Rocna da 20 kg. e 75 m di catena del 10 , ottima tenuta
25-02-2019 15:07
Sognavaileoni Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #58
Moody 425 di circa 10 t, ancora "Bugel" da 25 kg con catena 75 mt da 10 mm (177kg solo la catena).
Seconda ancora "Fortress FX-23" con la catena 10 mt da 8 mm e cima per 100 mt.
... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
25-02-2019 18:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #59
Oceanis 38 piedi, kobra 16 kg, 30 metri catena del 10 + 50 metri cima da 18.
Pensavo di portare la catena a 50/60 metri, mai servito ma dovendo cambiare catena 50 /70 kg in più non daranno noia.
La kobra è una bestia, non molla mai, direi che anche sulla posidonia (purtroppo talvolta capita) fa la sua bella figura.
25-02-2019 18:34
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #60
Bavaria 39 cruiser, avevo una delta da 16 con catena da 8....si è rotta due volte, la seconda facendomi perdere l'ancora (era su 20m di fondale).
Ora ho risolto con Trefoil da 20Kg e 75m di catena da 10 (cambiato anche Barbotin). Personalmente con la trefoil mi trovo meglio che con la delta....acchiappa dappertutto la delta invece arava molto
26-02-2019 12:35
  Gancio per catena Silviooooo 156 27.620 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.570 24-03-2024 10:45
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.492 06-11-2023 18:35
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 796 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.295 29-07-2023 09:31
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 850 09-06-2023 12:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.726 17-02-2023 19:51
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.248 18-01-2023 18:04
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.377 29-10-2022 11:49
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 1.618 27-10-2022 17:50
