olio.. troppo.. sigh
gaspare.agate Offline
Comincia un periodo di osservazione:
1) Riportalo al suo minimo e vedi come va (in media intorno agli 800 giri, poi dipende dal motore)
1 bis)controlla le accensioni sia a freddo che a caldo per cercare di capire se qualcosa è cambiato rispetto a prima
2)Controlla continuamente il livello dell'olio per vedere se ne mangia o varia
3) monitorizza la potenza per vedere se noti un calo
4) se lo senti normale portalo al massimo per vedere se va come prima e poi se è tutto ok ti è andata bene.
Citazione:bellatrix ha scritto:
Eccomi!! E davvero grazie per i vostri interventi. Vi avevo accennato che questo we avrei testato motore.. Beh è quello che ho fatto. Sabato solo acceso e oggi breve giro di prova. Al momento il motore tiene il minimo sia in avanti sia in retromarcia. A dire il vero ho registrato il minimo un po' più alto ora si assesta un po' sopra i 1000 giri. E vi sono più vibrazioni (ma questo credo che sia normale) che a regimi più alti scompaiono.. (la cinghia da tesare, mi sa.... ). Cosa importante: non si sono verificate variazioni di regime inusuali! Unica cosa non ordinaria é stata la presenza praicamente sempre di fumo grigio tendente al bianco. (Condensa?!?.. Boh)
Ora in realtà non so bene che fare.. Sta notte ci mediterò su!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2012 16:04 da gaspare.agate.)
21-10-2012 16:04
bellatrix Offline
Si è quello che farò! Tra l'altro con il mio lavoro a turni x me il we era venerdì e sabato.. Quindi rivedrò la barchetta tra qualche giorno!
Intanto buon vento specialmente a chi tira qualche bordo oggi!!
21-10-2012 16:30
lucagtr Offline
Messaggio: #43
x isla.. ok hai ragione tu.. Smile cmq un motore che consuma l'un per cent o 1 kg ogni 5-7 mila km te lo tieni pure tu.. di certo non verrà in mio possesso Smile)
23-10-2012 01:14
Messaggio: #44
Dipende, può darsi che prima lo compri e poi quando te ne accorgi scopri che è pure normale e non puoi farci niente, te lo devi tenere
23-10-2012 03:23
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #45
scusami se ti ho sconvolto l'esistenza, ma non e' colpa mia se i motori usano l'olio per funzionareBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2012 03:11 da isla.)
24-10-2012 02:09
Messaggio: #46
Ho ingrandito la foto del tuo profilo, sono pistoni quelli che si vedono? dovresti intendertene di motori?
25-10-2012 02:05
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 482 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 555 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 566 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.722 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 746 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 665 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.773 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.656 12-02-2024 12:08
