Passo Elica
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Passo Elica
[/quote]
io ho un motore meno potente, yanmar 62 cavalli, e la max prop di 20 pollici, angolo delle pale credo 18 gradi.
Comunque verifica, prima di fare un acquisto costoso, se hai spazio a sufficienza tra l' asse e lo scafo, immagino che devi sempre lasciare per lo meno una decina di cm liberi tra lo scafo e l' ingombro dell'elica, altrimenti l' effetto destrorso è troppo marcato.
A 3200 giri vado a 7.4 7.5 nodi con carena pulita, a 2700-2800 (crociera) 6.9-7.1, comunque il mio scafo ha un basso coefficiente prismatico ( è abbastanza stellato ) ed è lungo 11 metri al galleggiamento.
bv
[/quote]
22-05-2012 04:02
prop Offline
Passo Elica
Citazione:timeout ha scritto:
Finalmente provato con passo 24 e finalmente raggiuno la velocità limite, unico problema che non raggiungo più i regime massimo del motore.
Già detto:
'Col 20' di diametro attuale la setti a 24° per un max di 3400 giri.'
Non raggiungi il max. (che non ti serve).
Secondo: il diametro è piccolo.
Elica 'ideale' 23' e passo 14':
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2012 04:54 da prop.)
22-05-2012 04:53
timeout Offline
Messaggio: #43
Passo Elica
Già detto:
Grazie Prop, per me sei un genio!!!!
ma secondo te il fatto che faccia tutto questo fumo nero e il motore non va più di 2.600 giri, significa che comprometto il motore, ci sono gli iniettori sporchi, o spendo meno se acquisto elica 23' passo 14?
Saluti
22-05-2012 17:37
timeout Offline
Messaggio: #44
Passo Elica
Già detto:
Saluti
Salve Prop,
mi hanno dato questa sigla:
584/(23'')/83/3P ISO 35
In allegato le curve di potenza del mio motore.
Cosa ne pensi, posso procedere con l'acquisto?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Curve di Potenza.pdf 98,5 KB
23-05-2012 19:17
alessandro alberto Offline
Messaggio: #45
Passo Elica
chiedo umilmente scusa tuttavia, convinto che il mio intervento non esuli dall'argomento, avverto la necessità di porre un quesito al quale forse più di qualche esperto può fornire lumi. in matematica avevo quattro, meglio in geometria ma non riesco ad ottenere risultati credibili nel calcolo che rapporta l'angolo di calettamento al passo:
mediante la formula p = 2#960;tg#945; ottengo dei risultati alquanto sorprendenti, un po' troppo lontani dalle mie aspettative; qualcun'altro ha provato a fare un calcolo del genere?
l'erba più verde è la mia
23-05-2012 20:38
Messaggio: #46
Passo Elica
avrei voluto scrivere pi uguale due pigreco tangente alfa ma non m'è riuscito bene
23-05-2012 20:42
prop Offline
Messaggio: #47
Passo Elica
Poi fai così:
Es.
Tutta geometria è...
Saluti
24-05-2012 04:56
Messaggio: #48
Passo Elica
i miei valori sballati non consideravano lo 0,7R, perchè 0,7R? scusa ancora l'ignoranza! applicando il calcolo alla mia elica il passo differisce solo di 30mmm. su 330 (come dice il dépliant) ciò significa che il calcolo è preciso, (mi sono fatto anche un foglio .xls) se puoi spiegami perchè 0.7R! grazie e complimenti anche per i tuoi metodi di metrologia d'officina.
27-05-2012 15:52
prop Offline
Messaggio: #49
Passo Elica
Perché il passo va considerato a 0.7, ossia la frazione di pala che dà la maggior spinta.
E' uno standard mondiale.
Se sballi del 10% non mi sembra poco...
Saluti
Ps. posta i dati e vediamo.
28-05-2012 03:15
Messaggio: #50
Passo Elica
Saluti
per il mio carattere sei un po' troppo bravo, questa faccenda delle eliche penso faccia parte della tua professione non considerandomi io più di un principiante: allego un foglio di calcolo (ho fatto una cosa semplice, dati approssimati a 30') e il dépliant della mia elica. grazie e ciao
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .201232623637_santcat.pdf 160,84 KB
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .passo.pdf 13,27 KB
28-05-2012 19:39
timeout Offline
Messaggio: #51
Passo Elica
Grazie Matteo,
ma adesso mi chiedo se a fronte di questo conviene veramente verificare di cambiare il diametro dell'elica. Oppure cominciare a spendere soldi iniettori e via dicendo per sempre non risolvere niente?
bv
Non ci credo neppure io,ma improvvisamente ha smesso di fare fumo nero e ha raggiunto i giri del motore max consentiti!!!!
Chi mi riesce a dare una spiegazione del genere?
28-05-2012 21:08
timeout Offline
Messaggio: #52
Passo Elica
[/quote]
[/quote]
Potrebbe succedere che gli iniettori (l'iniettore?) si siano messi a funzionare di nuovo correttamente?
Oppure il cavo manuale dell'elettrostop si era fermato a metà corsa?
Boh, però non ha fatto più fumo nero
29-05-2012 04:06
timeout Offline
Messaggio: #53
Passo Elica
Nonostante gli oltre 10.000 adv, nessuno riesce a darmi una spiegazione al mistero? allora è proprio un mistero!!!!!
29-05-2012 18:37
Messaggio: #54
Passo Elica
ecco la spiegazione: il fuochista della caldaia 7 è soggetto in questa stagione a raffreddore da fieno e la sindrome è aggravata da otite idiopatica bilaterale, da tener conto pure che il telegrafo di macchina fa uno scatto inconsulto (ingrana male il tirante) passando di brutto da 'minimo' a 'tutta forza' . Essendo poi la valvola di ammissione vapore alla sezione di bassa pressione regolata in modo da espellere anche i fumi della combustione al camino quattro capirai bene il casino. Queste cose il comandante e il timoniere non le sanno e devo arrangiarmi io (povero ufficiale di macchina) a correre su e giù dalle caldaje alla sala macchine, sono un po' stanco anch'io e scusami se è successo così, adesso va meglio, vero?
31-05-2012 04:34
prop Offline
Messaggio: #55
Passo Elica
Quotone.
Saluti
31-05-2012 05:53
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 186 21-05-2024 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 1.554 18-07-2023 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.023 17-05-2023 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.378 03-07-2020 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 2.693 30-05-2020 21:07
  passo dell'elica mao 9 1.867 26-01-2020 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 1.812 21-05-2019 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.175 05-05-2019 14:35
  Passo elica sjlver67 4 1.812 25-03-2019 21:49
  passo elica freya 26 3.101 18-03-2019 18:55
