Timoni catamarano Tornado
lxl_F.18_lxl Offline
Citazione:ITA101 ha scritto:
Giorgio ciao!
si vede che sei rimasto fermo un po' di tempo, con il retrivier il guinzaglio non si usa piu'!!!la stessa drizza rientra nello snuffer da dietro, esce davanti e si attacca al gennaker. Il tutto è a circuito chiuso.
ciao a tutti ( se volete ho anche uno schema da qualche parte, ma anche dell'autovirante ed altre cosette)
ahhhhhhh...ecco perchè non ci capivo nulla!! Non ho mai visto una barca armata come diceva giorgioBlush
il circuito dell'autovirante, in basso ci sarebbe la prua
il circuito del gennaker (quello spiegato da ITA101...qui di cani e gatti non cè ne sono)Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2012 01:18 da lxl_F.18_lxl.)
14-02-2012 01:02
Maelestrom Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Citazione:marco.figliolia ha scritto:
o trovi una fusione adattabile o te la fai fare da un artigiano oppure ti fai rifare le guance in carbonio
Come potrei procurare uno schema del funzionamento dei timoni?
Parlo del sistema di sgancio, così da sistemarlo un pò!
Mi accennavano a elastici, ma mi pare una cosa abbozzata non una soluzione seria.
GRAZIE.
07-03-2012 00:02
Messaggio: #43
GRAZIE.
metti un pò di foto dei timoni che qualcuno sicuramente sà come funzionano
07-03-2012 02:00
marco.figliolia Offline
Messaggio: #44
Si ha ragione lxl. magari metti le foto dell'altra fusione, che spero sia piu' sana di quella sopra riprodotta.
A me sembra un sistema ad incastro. Vedi se c'e' una molla.
07-03-2012 05:17
Maelestrom Offline
Messaggio: #45
Si si ci sono delle molle! Ma gli attuali pezzi di ferraccio schifoso (che giustifico solo perchè, forse, ossidano più dell'alluminio non consumandolo a differenza dell'acciaio inox) sono troppo lontani e tenuti da un groviglio immondo di fil di ferro attorcigliato! O erano geni o mostri i fautori di tale devastazione.
07-03-2012 07:20
Maelestrom Offline
Messaggio: #46
Allego foto più dettagliate.
07-03-2012 07:37
Maelestrom Offline
Messaggio: #47
Ho inserito le foto, potresti darmi qualche idea?
Grazie!!!
08-03-2012 17:57
Messaggio: #48
ci sono almeno tre metalli diversi lega di alluminio (fusione), acciaio (bulloni e perni) e ferro (filo per tenere il gancio ed il gancio stesso), che non stanno bene insieme e creano corrosione.
sicuramente in origine il fil di ferro non c'era ed io lo eliminerei.
poi cercherei, come ti ho già detto, di sentire qualche regatante o la associazione di classe per avere lumi sul sistema originario di aggancio e cercherei di ripristinarlo. trattandosi di un marstrom potresti trovare info anche fuori dall'italia.
intanto smonta le parti in acciaio ed isolale da quelle in lega di alluminio. per farlo usa il duralac.
poi lubrifica i maccanismi.
non vedo altri due punti importanti: l'aggancio del braccio del timone sulla fusione e gli agugliotti / femminelle.
se riesci posta qualche altra foto.
08-03-2012 18:47
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.740 27-08-2022 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 2.939 07-05-2022 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.147 20-03-2022 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 1.401 18-03-2022 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 754 08-03-2022 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.084 09-11-2020 23:00
  antingavonamento per catamarano gourmet 15 3.216 23-06-2020 11:45
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.360 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 41.310 15-07-2017 18:23
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 6.344 14-03-2017 18:55
