Rottura drizza
Maro Offline
Rottura drizza
...e, se posso aggiungere, mai dare spiegazioni dettagliate a domande vaghe.
Primo perchè, se uno non ci mette del suo per capire, la conoscenza è talmente labile che non dura il tempo del fare.
Poi perchè, se uno non è riuscito a focalizzare il problema, nel tentare la soluzione fa più danni di quelli che lo stesso problema avrebbe potuto causare.
Buon vento! by Mario
04-04-2011 14:49
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Rottura drizza
Ok, avete ragione, non volevo spingerlo al suicidio ma solo fargli capire che sotto le opportune condizioni (un amico pratico e che lo abbia già fatto) è una cosa fattibile, lo si fa di continuo.
Tra l'altro tirare giù l'albero è una operazione comunque non priva di rischi, sia durante la manovra che per le incognite del monta/smonta , basta dimenticare una copiglia e la frittata è fatta.
e poi, con l'albero a terra in posizione orizzontale non è tanto agevole ripassare la drizza, meglio aiutarsi con la forza di gravità.
A questo punto rimane solo che si esprima lui, può darsi che nella domanda e nelle successive risposte sia stato un pò frettoloso e non ci ha fatto capire se è una cosa che è in grado di fare o meno.
Rivaru, se ci sei batti un colpo....
04-04-2011 17:06
felletti Offline
Messaggio: #43
Rottura drizza
:)Ciao ibanez,
gentile a offrire il tuo aiuto, :blush:ma quali sono le tue parti?
Sandro
06-04-2011 03:10
mckewoy Offline
Messaggio: #44
Rottura drizza
se le cose non le sai fare, chiama chi le sa fare. e impara.
tesoro, dice al marito che torna a casa, oggi si è rotta la lavatrice.
ed allora, chiama il tecnico io faccio l'avvocato mica faccio l'idraulico,
tesoro, si è rotto il ferro da stiro, mica faccio l'elettricista
tesoro, si è rotta la porta dell'armadio, mica faccio il falegname.
tesoro, oggi è venuto il figlio della portiera ed ha aggiustato tutto
ha voluto molto??
no, mi ha detto: o sei carina con me oppure mi fai una torta.
e tu??
mica faccio la pasticcera!!
06-04-2011 03:50
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #45
Rottura drizza
10 giorni che si combatte per consigliare ad uno come cambiare una drizza..e lui non ha avuto la gentilezza di aggiornare o ringraziare....mi domando chi celo fà fare....Smiley39
06-04-2011 04:54
sailor13 Offline
Messaggio: #46
Rottura drizza
già...Big Grin
06-04-2011 15:38
ibanez Offline
Messaggio: #47
Rottura drizza
Felletti, io sono di salerno, ho dimenticato di metterlo nella firma, aggiornerò il profilo.
forse Rivaru non ci risponde più perchè ha seguito il mio consiglio e gli si è rotta anche la drizza randa? Blush
06-04-2011 21:26
stebor Offline
Messaggio: #48
Rottura drizza
se hai un'altra drizza in TA,la sfili attaccandoci due testimoni,uno lo userai per passare la nuova drizza,con l'altro rimetti quella che ti è servita a passarli,così avrai tutto il tempo ed il comodo per lavorare in coperta a cercare di 'intercettare'il testimone che ti serve per la drizza rotta...
282828
06-04-2011 21:35
stebor Offline
Messaggio: #49
Rottura drizza
Citazione:ibanez ha scritto:
ragazzi, ma voi che lo sapete fare, come avete imparato?
Probabilmente come me, che alla prima occasione sono andato su, ho sistemato tutto per poi godermi ogni bolina con un sorriso sule labbra che diceva 'you're a set up genius, sir!'
Io personalmente vado in barca anche per queste cose e sono le cose che mi hanno fatto crescere come uomo e come velista.
Il piacere di navigare sulla Mia barca, la barca della quale ho personalmente stretto ogni vite e perchè no, ripassato ogni drizza, non ha prezzo.
Altrimenti mi prendo un charter due settimane l'anno, mi conviene sicuramente, no?
In barca bisogna saper fare un pò di tutto, specie i lavori che non richiedono attrezzature da specialisti o conoscenze approfondite di meccanica/elettronica, mi è stato insegnato così fin da ragazzino e mi è tornato utile per tutta la vita.
E poi ripeto, voi e i famosi 'rigger', come avete imparato? Non mi risulta ci sia una scuola, no?
Se sei delle mie parti chiamami, che la sistemiamo insieme in mezz'ora. Ciao
Bravo Iba!
06-04-2011 21:43
rivaru Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #50
Rottura drizza
....scusate ero in vacanza.... ringrazio tutti per i consigli e sicuramente mi rivolgero' ad un esperto. Se pero' qualcuno di voi e' sul lago di Garda e vuole darmi una mano.... grazie ancora a tutti.
07-04-2011 18:51
lxl_F.18_lxl Offline
Messaggio: #51
Rottura drizza
in che porto sei?
08-04-2011 01:35
rivaru Offline
Messaggio: #52
Rottura drizza
Garda.
08-04-2011 20:35
Messaggio: #53
Rottura drizza
Citazione:corradocap ha scritto:
Ricordo che l'amico Sailor13 consigliava di usare come testimone un pezzo di catena di bicicletta, ha il giusto peso e flessibilità, quindi riuscirebbe a 'sgusciare' agevolmente in caso di interno-albero 'affollato' di drizze e cavi elettrici.
aloha
Ho infilato il testimone oggi dalla testa d'albero usando come pesetti 4 dadarelli del sei messi in fila e agganciato in basso con un filo di ferro fatto a gancetto. In 10 minuti la nuova drizza genoa era infilata e sistemata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2011 03:17 da kermit.)
09-04-2011 03:17
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 3 2.666 26-05-2024 21:45
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 483 21-01-2024 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.482 10-11-2022 13:01
  First 211 sostituzione drizza randa adriaticfirst211 18 1.951 10-05-2022 09:05
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.777 19-08-2021 22:04
  Sostituzione calza estrna drizza randa in dyneema br1 3 1.183 26-07-2021 19:49
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.473 20-07-2021 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.602 02-04-2021 18:12
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 1.203 25-03-2019 18:24
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.852 15-09-2018 22:51
