paranco paterazzo
sventola Offline
paranco paterazzo
questo è il mio appena costruito .Considra che la barca è un bavaia 38 stesso modello del 36 (2003). ciao max
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 21:13 da sventola.)
14-01-2011 21:10
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
paranco paterazzo
no purtroppo
non conosco il diametro del cavo ne quello del bozzello
14-01-2011 21:12
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #43
paranco paterazzo
Bello...potente... ma occhio sviluppa una forza di 1440 kg Wink
Citazione:sventola ha scritto:
questo è il mio. ciao max
14-01-2011 21:13
Henri Offline
Messaggio: #44
paranco paterazzo
Fammi sapere....e mantieni il cavo metallico per il primo bozzello è più che indicato per vari motivi...brutto il tessile sul paranco 48:1quote]eloisa ha scritto:
no purtroppo
[/quote]
14-01-2011 21:17
sventola Offline
Messaggio: #45
paranco paterazzo
I bozzelli sono tutti harken tranne il primo che è l'originale: mi è sembrato abbastanza robusto (. Ke dici?
14-01-2011 21:21
eloisa Offline
Messaggio: #46
paranco paterazzo
Sventola
bello,che bozzelli sono
Umberto
14-01-2011 21:23
Henri Offline
Messaggio: #47
paranco paterazzo
Il bozzello è un RF 71 Ronstan per cavo metallico carico di rottura 3000kg puleggia 75 mm diametro max cavo 5mm molto valido
14-01-2011 21:27
Henri Offline
Messaggio: #48
paranco paterazzo
Non fidarti della bellezza, mi sembrano tranne il primo tutti uguali o sono tutti sovradimensionati o non sono ok ;)Aspetto conferme o smentite..
Citazione:eloisa ha scritto:
Sventola
Umberto
14-01-2011 21:31
Henri Offline
Messaggio: #49
paranco paterazzo
Mi riferivo a eloisa
14-01-2011 21:34
Henri Offline
Messaggio: #50
paranco paterazzo
Sono più che preoccupato...è sicuramente un bozzello per tessile non avrà un carico alto se è l'originale ricordati che hai aumentato di quattro volte la potenza del paranco. Rischi la rottura del primo e del secondo che mi sembra uguale al terzo e al quarto Harken Carbon ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2011 21:43 da Henri.)
14-01-2011 21:38
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #51
paranco paterazzo
Max, ma hai un paranco 1:96?
14-01-2011 21:42
sventola Offline
Messaggio: #52
paranco paterazzo
Il paranco me lo ha progettato un noto negozio rigger di fiumicino. Sono 3 bozzeli harken di dimensione tutti a scalare, due tripli iniziali RUTGERSON, ed l'originale RUTGERSON (ad occhio da 80 con rottura di a 3000 kg. ). Il tutto consigliato dal rigger. Quanti kg. sviluppa ??????( dovrebbe essere 1:96). Ti dico solo che la randa lavora da dio. ciao max
15-01-2011 02:24
Blu Offline
Messaggio: #53
paranco paterazzo
Max , hai una foto dell'attacco sulla landa ?
agnul Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #54
paranco paterazzo
pratico o no il discorso è uno solo...sono alberi non da regata..la regolazione del paterazzo non viene fatta ogni variare del vento... o sei uno che regola il paterazzo ad ogni raffica o secondo me butti via solo tanti soldi...capisco tu faccia mille regolazioni...ma in crociera che ti importa???
15-01-2011 02:47
sventola Offline
Messaggio: #55
paranco paterazzo
Sono stato costretto a montarlo per via della randa con cui faccio il campionato: se non l'apri con venti sostenuti, la barca va in stra-orza. ciao max
15-01-2011 02:53
eloisa Offline
Messaggio: #56
paranco paterazzo
se non c'e' la foto
come e' stata modificata la landa
Umberto
15-01-2011 03:06
sventola Offline
Messaggio: #57
paranco paterazzo
se non c'e' la foto
Umberto
Nessuno modifica; sostituiti solo i grilli messi più robusti. ciao max
15-01-2011 03:19
Henri Offline
Messaggio: #58
paranco paterazzo
Ciao ti quoto ma sai dipende dall'uso personale ci può stare qualche esagerazione...comunque il paranco scusa avevo dimenticato l'ultima moltiplicazione è un 96:1 rischi la rottura del bozzello da 3000 kg stai sui 2880 kg ochhioooo!!SadSad
15-01-2011 20:31
Henri Offline
Messaggio: #59
paranco paterazzo
Ciao sei al limite 2880 se tira qualcuno con più forza rischi grosso...gli harken sono serie carbon?
15-01-2011 20:32
sventola Offline
Messaggio: #60
paranco paterazzo
Grazie al limite sostituisco la coppia da tre con una da 2. ciao max
16-01-2011 01:40
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.400 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.354 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.216 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.734 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.210 07-03-2023 00:10
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Paranco randa Mikimoto81 19 2.149 14-07-2022 12:41
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.164 09-05-2022 21:54
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.617 13-03-2022 22:43
  Modifica paterazzo masa66 13 2.343 24-01-2022 23:22
