Smontare avvolgifiocco
Capitan Papino Offline
Citazione:zankipal ha scritto:
magari se posti due foto si riesce acapire di che avvolgifiocco si parla.
alcuni tipi molto vecchi rischi se ci provi di non poterlo montare sulla tua e nemmeno rimontare su quella del tuo amico Wink
ok
proprio per questo valutavo l'acquisto di un avvolgificcco nuovo
tra i tanti proposti dagli amici della vela ho notato il
PLASTIMO 608T TENDIST
ad un prezzo abbastanza conveniente 433 + spese
qualcuno sa dirmi come si monta e, soprattutto, se devo modificare lo strallo per il montaggio oppure viene 'incamiciato' sullo strallo
grazie a tutti
02-12-2010 21:32
pieros Offline
Sei sicuro di aver scelto il modello giusto ?
Dovrestialmeno dire che barca hai ... !
http://www.plastimo.com/catalogue/ftp/Pl...tem_IT.pdf
Se si studiati questo:
http://www.plastimo.com/catalogue/ftp/Pl...ies_IT.pdf
02-12-2010 21:51
alx Offline
Messaggio: #43
A 425 ivato + spese di spedizione si trova anche il Profurl C 260, che dovrebbe essere un po' meno 'plasticone' del plastimo.
http://www.zadro.it/shop.php#
(Se il link viola qualche policy, lo tolgo subito!Blush:blushSmile
02-12-2010 22:06
Messaggio: #44
grazie, grazie e ancora grazie per gli interveti
ora valuto i post di alx e pieros
per la cronaca ho un cbs 750
albero di circa 8 mt
03-12-2010 08:04
Messaggio: #45
sono andato sul sito e mi lascia perplesso la seguente frase:
'Puo' essere installato SOLO su stralli il cui terminale basso sia impiombato direttamente sullo strallo
(NON puo' essere montato su Norseman - radance o similari)'
me la sai spiegare?
03-12-2010 08:11
alx Offline
Messaggio: #46
Credo sia un problema di diametro massimo dello strallo rispetto al tamburo, ma non ti saprei dire di piu'. Prova a sentire direttamente la veleria... Ma il tuo stallo ha il Norseman?
Qui comunque c'e' il manuale di montaggio:
http://www.profurl.com/images/prestation...60-471.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 16:49 da alx.)
03-12-2010 16:47
Messaggio: #47
Se per norseman si intende quella specie di anello o redancia con cui termina lo strallo, allora ho il norseman. Però poi mi sembra ci sia un tenditore. Lunedì posterò le foto.
Altre indicazioni o prezzi?
03-12-2010 17:25
mckewoy Offline
Messaggio: #48
me la sai spiegare?
probabile che nel buco centrale del profilati ci possa entrare solo lo strallo. pertanto tutto quello che è attaccato a pressione deve essere smontato e rimontato dopo aver infilato il profilato.
03-12-2010 17:31
alx Offline
Messaggio: #49
se il tuo anello o redancia e' fatto piu' o meno cosi' dovrebbe essere ok:
Il norseman invece e' avvitato a pressione sullo strallo, tipo questo:
03-12-2010 17:59
Messaggio: #50
pensavo fossero identici
comunque vedevo anche questo rollafiocco a 211 euro
che ne dite????
http://www.ronstan.co.uk/marine5/product...dno=RF1246
http://www.oltrevela.com/avvolgifiocco-g...-1553.html
grazie
03-12-2010 18:52
sailor13 Offline
Messaggio: #51
ci sono diverse marche e diversi modelli di avvolgifiocco, che vanno in base al diametro ed alla lunghezza dello strallo, prima che della barca. Devi controllare il diametro e la lunghezza del tuo strallo, e mettere una foto del terminale o del tenditore in basso, altrimenti è difficile capire se puoi riutilizzare il tuo strallo o se devi fartene fare uno nuovo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 19:16 da sailor13.)
03-12-2010 19:14
Messaggio: #52
Citazione:sailor13 ha scritto:
ci sono diverse marche e diversi modelli di avvolgifiocco, che vanno in base al diametro ed alla lunghezza dello strallo, prima che della barca. Devi controllare il diametro del tuo, e mettere una foto del terminale o del tenditore in basso, altrimenti è difficile capire se puoi riutilizzare il tuo strallo o se devi fartene fare uno nuovo.
lunedì le posterò
grazie
nel frattempo l'avvolgifiocco da 211 ti piace?
03-12-2010 19:16
alx Offline
Messaggio: #53
dovrebbe essere un immagazzinatore, piu' semplice dell'avvolgifiocco e con il quale la vela, ingarrocciata sullo strallo, non dovrebbere essere aperta parzialmente, o tutta aperta o tutta chiusa... sono oggetti diversi, piu' da derive, ma lascio la parola ai professionisti del mestiere...
ah, e poi ti ci vuole la girella in testa d'albero (128.81 euri)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2010 19:27 da alx.)
03-12-2010 19:22
Messaggio: #54
ecco le foto
di meglio non ho potuto fare
06-12-2010 05:09
sailor13 Offline
Messaggio: #55
ma vedo male o lo strallo è di tondino pieno? In tal caso, suggerisco di cambiarlo immediatamente.
06-12-2010 06:59
Messaggio: #56
perchè????
come sono gli stralli in tondino pieno?
06-12-2010 07:17
sailor13 Offline
Messaggio: #57
perchè????
TONDINO
Cavo 1x19
06-12-2010 15:39
Messaggio: #58
perchè????
TONDINO
Cavo 1x19
Allora no. Ti sbagli, fortunatamente, lo strallo ha il cavo che termina con un arridatoio che ha, nell'altra estremità, un sistema che si inserisce sul musone.
Tu che sei esperto cosa mi consigli di acquistare a poco prezzo?
06-12-2010 16:13
sailor13 Offline
Messaggio: #59
Fra quelli adatti alla tua barca, il migliore che puoi permetterti.
Big Grin
06-12-2010 16:52
Messaggio: #60
Big Grin
Non ti sbilanci.
Ma io in realtà sto cercando una barca più grande e spendere soldi per una cosa che non mi rimane no ne ho tanta voglia. Se poi consideri il cambio della vela di prua arriviamo a 1500 minimo.
06-12-2010 19:17
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.178 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 804 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.010 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.205 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.302 23-11-2023 12:27
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 689 13-10-2023 11:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.322 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.339 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.698 29-12-2022 13:06
