Battery Monitor BM1
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Battery Monitor BM1
Citazione:marci57 ha scritto:
Ritengo che utilizzare il both come “BOTH ISTANTANEO” sia un modo corretto ...
Per finire, ho osservato che il “both rapido” non influenza le misurazioni “sofisticate” del banco principale.
Marci
Condivido e sottoscrivo, Marci57 ha avuto la pazienza di scrivere che io non ho trovato.
Il BM1 non cambia le sue funzioni in base al cablaggio, TUTTA la questione è sulla posizione di inserzione dello shunt, se lo shunt (come nella figura) è messo su un cavo che va alla sola batteria servizi legge solo quella corrente lì e non può fare altro.
Per scrupolo ho fatto la prova, se alimenti le utenze con la sola seconda batteria sul BM1 leggi una corrente 0, ma se le carichi leggi la sua corrente di carica (e solo quella).
Bludiprua
26-01-2011 18:05
Battery Monitor BM1
Marci
Bludiprua
Avete ragione e mi correggo, ho rivisto lo schema allegato in effetti per come è messo lo shunt anche in caso di Both le misurazioni di capacità non dovrebbero essere alterate
26-01-2011 22:13
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 565 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 515 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 466 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.140 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.213 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 799 31-01-2023 18:45
  Battery protect the first 6 1.149 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.594 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.118 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.077 07-11-2021 18:06
