Motore - n° giri/coppia
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Citazione:prop ha scritto:
Citazione:dru ha scritto:
7 kts massimi e consumi a questa velocità di circa 9 l/h
(40 piedi, jprop 3 pale)
17' x 10' o 18' x 9' e devi raggiungere i 7.5 nodi.
Saluti
Mi puoi far capire cosa sono e come si misurano queste misure che dai?
Io la Jprop l'ho caricata a 10 (qual'è l'unità di misura?)
prop Offline
il tuo 10' sai a che tacca dovrebbe coincidere. al momento io ho la tacca 5!
Quindi 7-8 a seconda del 'corpo'.
Saluti
26-01-2010 05:31
prop Offline
Messaggio: #43
Citazione:Tamata64 ha scritto:
[Mi puoi far capire cosa sono e come si misurano queste misure che dai?
Anzitutto cosa vuol dire il tuo 10? Con che mozzo?
Poi, l'elica.
Non si può spiegare con due formulette. Ti menziono i tre passi essenziali:
1° 'base'
2° 'correzioni'
3° 'scelta dei parametri'
Come vedi, un po' complesso. Ma chiedi, sono qui.
Saluti
26-01-2010 05:44
Tamata64 Offline
Messaggio: #44
Poi, l'elica.
1° 'base'
2° 'correzioni'
Saluti
Le misure del mozzo come si prendono?
Il mio valore 10 e relativo alla tacca a cui ho regolato l'elica Jprop come da foto.
Per misurare il diametro e il mozzo come si procede?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 96,42 KB
26-01-2010 10:03
prop Offline
Messaggio: #45
Diametro = 2 x R
Corpo = mozzo = M
Nella fattispecie F e H non c'entrano.
Saluti
27-01-2010 04:22
Tamata64 Offline
Messaggio: #46
Diametro = 2 x R
Corpo = mozzo = M
Saluti
Dunque, ti do le misure un po' indicative:
Diametro=48cm
Mozzo= 8cm
29-01-2010 10:04
prop Offline
Messaggio: #47
Diametro=48cm
Mozzo= 8cm
Fissa o J?
E il R/R?
Ci sono dei dati stampigliati sulla fissa?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2010 19:28 da prop.)
29-01-2010 19:27
Tamata64 Offline
Messaggio: #48
Diametro=48cm
Mozzo= 8cm
Fissa o J?
E il R/R?
Saluti
E' una Jprop.
Abbi pazienza...che cos'è R/R?
29-01-2010 19:50
Tamata64 Offline
Messaggio: #49
Diametro=48cm
Mozzo= 8cm
Fissa o J?
E il R/R?
Saluti
E' una Jprop.
29-01-2010 19:51
prop Offline
Messaggio: #50
Comunque ora il problema è capire cosa non va nella Jprop.
Grazie e attendo replica.
Sai il rapporto di riduzione e le misure dell'elica fissa?
Saluti
Questi dati su 2 piedi non li ho ma potrò averli presto.
Rapporto di riduzione dell'invertitore, rilevabile da documenti oppure da targhetta posta sullo stesso.
Saluti
29-01-2010 20:06
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #51
Il diesel non funziona come l'automobile a benzina dove il carburante consumato dipende dal pedale dell'acceleratore.
Nel diesel l'acceleratore comanda soltanto il numero di giri, non il carburante consumato.
questa me la devi spiegare per bene, anche perche' quando agisco sulla leva della pompa di iniezione, ovvero l'accelleratore , la quantita' di carburante varia eccome. e se il motore non prende i giri per carico improvviso, il carburante va' giu' ugualmente in base alla posizione del pedale.[?]Wink
30-01-2010 03:09
isla Offline
Messaggio: #52
Il motore 'turbo' richiede giri: non è stato progettato per girare a bassi rpm.
nello specifico caso si', ma non e' una regola, gia' a 1500 giri abbiamo turbocompressori belli rombanti, e anche meno
30-01-2010 03:51
prop Offline
Messaggio: #53
L'acceleratore influisce solamente sul regime di giri del motore. Non sul consumo. Non controlla direttamente la quantità di carburante bruciato.
I regolatori meccanici centrifughi (sui ns. motori) montano due masse contrastate da un sistema di molle.
Come si spostano le masse, un sistema di leve fa variare la portata della pompa di iniezione.
Quindi il regolatore di giri permette al sistema di iniezione di adeguare la portata di carburante in funzione del carico motore, ovvero permette di mantenere il regime di giri.
La prova:
metti il motore a 1500 giri in navigazione, consumerà poco nulla. Poi punti la barca contro il molo senza toccare l'acceleratore, i giri rimarranno gli stessi mentre il gasolio consumato aumenterà considerevolmente. Non hai toccato la manetta ma ci ha pensato il regolatore...
Saluti
http://www.youtube.com/watch?gl=IT&hl=it&v=jiOp0CXRrWc
ps: le masse sono le due 'palle' d'acciaio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 05:02 da prop.)
30-01-2010 05:01
MrPendolo Offline
Messaggio: #54
Poi, l'elica.
1° 'base'
2° 'correzioni'
Saluti
Aoh... io già sto facendo una fatica tremenda a cercare di capire qualcosa, se poi fate così!!!
Mi vado a fare una birra....Sadsmiley (che risparmio: ne consumo solo 2 lt/h)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 07:15 da MrPendolo.)
30-01-2010 07:13
isla Offline
Messaggio: #55
[ps: le masse sono le due 'palle' d'acciaio...
certo, ma la tua frase:
(Il diesel non funziona come l'automobile a benzina dove il carburante consumato dipende dal pedale dell'acceleratore.
Nel diesel l'acceleratore comanda soltanto il numero di giri, non il carburante consumato.)
puo' essere fraintesa da chi non conosce le varie pompe, ed' valido solo per quelle pompe col regolatore di giri di tutti i regimi, dove tu imposti i giri e il regolatore te li mantiene variando la quantita' di carburante.le pompe col regolatore del solo minimo e massimo, e ne troviamo ancora in alcuni motori marini,si comportano esattamente come il motore a benzina, il consumo e' dato dalla posizione dell'accelleratore,in quanto il regolatore , nella fase intermedia fra minimo e massimo, non ha alcuna influenza, proprio come un diesel stradale .nella figura e' ben schematizzato, il pedale agisce direttamente nella cremagliera della pompa, e finche' le 'palle' non si espandono non viene richiamato nulla.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 148,31 KB
30-01-2010 07:19
Tamata64 Offline
Messaggio: #56
Quindi un motore che gira a 2000rpm e realizza una velocità di 7.5kn consuma di più che ottenere la stessa velocità con una elica più scarica e 3000giri?
10-02-2010 18:23
prop Offline
Messaggio: #57
Ne abbiamo già parlato: = velocità = consumo.
Saluti
10-02-2010 22:35
Tamata64 Offline
Messaggio: #58
Saluti
Si ok, ma allora come si spiega che consumo la metà?
10-02-2010 22:38
prop Offline
Messaggio: #59
Significa che la potenza va a finire in cavitazione. Magari sino a fermare la barca.
Con le due eliche 'giuste', una a 2000 e una a 3000 giri consumi uguale.
Se poi tiri la 2000 su di giri consumerai di più e 'scassi' il motore.
Saluti
10-02-2010 22:51
Tamata64 Offline
Messaggio: #60
Saluti
COme dicevo, con la Jprop carica il motore mi prende a manetta 3800 giri di 4000 da libretto (quindi credo che sia quasi corretto, no?) e questo passo mi da i 7.5 nodi con 2200-2400 giri con la elica 3 pale fisse che dovrebbe essere la originale mi va oltre 4300rpm (ma mi sono fermato perchè ne avevo ancora di manetta) e i 7.5 me li fa a 3000-3200 giri consumando il doppio. Ho capito che il consumo va in cavitazione ma mi fa strano che lo fa con l'elica originale e anche strano che il passo che ho trovato sulla Jprop riprendeva quello della 3 pale fisse.
10-02-2010 22:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 498 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.191 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.605 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 249 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 611 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 611 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 643 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.051 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.263 02-08-2022 13:29
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 682 27-06-2022 14:17
