smontare l' elica. Come è andata a finire
RE: smontare l' elica. Come è andata a finire
mi hai strappato una lacrima.
noi vecchi litigiosi e rancorosi ci commoviamo con poco.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 03:00 da admin.)
24-03-2018 21:43
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' si.. tutti abbiamo quel bel ricordo di marina di campo.. di pescara.. di porto badisco... ma lasciatemelo dire: ritrovarsi negli orecchi la sabbia della spiaggia rosa due mesi dopo.. quella si che era vita!
24-03-2018 22:42
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #43
(24-03-2018 21:43)andros Ha scritto:  mi hai strappato una lacrima.
Una dose di nostalgia fa sempre piacere.Smiley32
25-03-2018 18:03
mimita Offline
Messaggio: #44
(24-03-2018 20:34)Frappettini Ha scritto:  quando vivevo nel peccato ed avevo un motoscafo dotato di fuoribordo...[]
Di la verità Frap ...hai mangiato “ la divina commedia “ ultimamente ! 8989100
25-03-2018 18:38
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #45
Belin Frapp.....Mi hai commosso!!!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
26-03-2018 10:16
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #46
(24-03-2018 19:35)Luciano53 Ha scritto:  Forse non mi sono spiegato. Non è il dado che si è mollato, è l'elica che ha camminato in avanti incastrandosi di più sul cono di accoppiamento.
Poi la chiavetta ha tenuto e l'incastro ha fatto il resto, ma il dado era appunto distante 4/5 mm dal corpo dell'elica. Il dado è rimasto li perché tenuto dalla rondella ribattuta.
Tutto chiaro!
Direi che il meccanico che ha fatto il lavoro a "regola d'arte" (si fa per dire, era più appropriata un'altra famosa parola inventata da C.E.Gadda) ha fatto bene a rimanere basito!!!
Daniele
26-03-2018 11:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #47
Sai che però è abbastanza inspiegabile.
L'attrezzatura usata, ero presente con gli occhi sopra come mia abitudine, era più che adatta all'uso e il dado é stato stretto con la forza richiesta.
Rimane il dilemma di cosa abbia trattenuto il mozzo dell'elica impedendogli di avanzare di quei pochi millimetri, per poi incastrarsi a fine corsa sotto la spinta del motore.
Passati 4 anni, quest'anno la tolgo nuovamente, vediamo se si capisce la dinamica dell'incidente.
So solo che allora ho passato un'ora sotto allo scafo respirando da un tubo flessibile (non avevo con me le bombole) con appese chiavi, martelli e attrezzi di ogni tipo. Tutto è bene...
26-03-2018 12:00
Edolo Offline
Messaggio: #48
Su un accoppiamento conico è un po' improbabile che entri l'elica, più facile che esca. L'unica è non averla montata bene.
@Frap... Immagino che a Marina di Campo tu non abbia sentito il bisogno di un estrattore Big Grin Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 03:01 da admin.)
26-03-2018 12:12
Beppe222 Offline
Messaggio: #49
(26-03-2018 12:00)Luciano53 Ha scritto:  Rimane il dilemma di cosa abbia trattenuto il mozzo dell'elica impedendogli di avanzare di quei pochi millimetri, per poi incastrarsi a fine corsa sotto la spinta del motore.
Due supposizioni possibili:
- la chiavetta montata male, ha fatto lei da battuta. Poi, con l'uso si è spostata nella giusta posizione, e la spinta dell'elica ha mandato l'accoppiamento a battuta.
- le superfici coniche dell'albero o del mozzo non perfettamente pulite (un piccolo sassolino, magari). Con le vibrazioni ed il flusso di acqua, poi, si è ripulito, e l'accoppiamento è andato a battuta.
In entrambi i casi, un errore di montaggio da parte del meccanico.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 03:02 da admin.)
26-03-2018 12:25
danielef Offline
Messaggio: #50
(26-03-2018 12:00)Luciano53 Ha scritto:  So solo che allora ho passato un'ora sotto allo scafo respirando da un tubo flessibile (non avevo con me le bombole) con appese chiavi, martelli e attrezzi di ogni tipo. Tutto è bene...
E' un po' OT ma sono incuriosito; da piccolo ho provato varie volte ad andare sott'acqua con un tubo e - misteriosamente - non riuscivo a respirare, neppure se ero sotto di poche decine di centimetri. Poi crescendo, per fortuna, ho capito esattamente la ragione... Smile.
Invece... tu come hai fatto a lavorare per un'ora con un tubo?
Daniele
26-03-2018 19:58
Luciano53 Offline
Messaggio: #51
Sono stato (lo sarei ancora) un buon sommozzatore e il fenomeno mi è ben noto.
Mi ha salvato un amico (un adv) che seduto sulla spiaggetta di poppa teneva il tubo il più corto possibile e a pelo d'acqua, anche perché sugli Oceanis l'elica è maledettamente sotto.
Tuttavia non nascondo la grande fatica che ho fatto ad ogni respiro, devo ringraziare un discreto allenamento che ho conservato.
Assicuro, c'é voluta un'ora per raddrizzare in qualche modo il rondellone, avvitare il dado dopo aver interposto un cuneo di legno fra scafo e elica, ripiegare il rondellone e pulire l'elica.
PS il tubo era una guaina gialla per tubi gas, in cui si infila perfettamente il tubo del boccaglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2018 03:03 da admin.)
26-03-2018 22:58
BornFree Offline
Messaggio: #52
Salve amici,
ho bisogno di un estrattore per smontare una paperella Radice 2 pale su Saildrive (quindi mozzo elica bello grosso e lungo).
Quale estrattore dovrei procurarmi? Con la barca in acqua ed un alaggio programmato di poche ore non ho modo di fare prove e tentativi a vuoto ($$). Chi puo' aiutarmi?
BornFree
(17-03-2018 19:09)Butler Ha scritto:  Mai tolta in precedenza, cannello a gpl, estrattore ma senza due colpetti non sarebbe mai uscita dall'asse.
(17-03-2018 19:35)umeghu Ha scritto:  Smiley26
Ma con tutti gli assi, ingranaggi, boccole etc che ci sono in barca, spendere 40€ per un buon estrattore vi fa proprio schifo?
Smiley59
Mah!!!
100
17-09-2018 21:27
Messaggio: #53
Li l'errore è stato del meccanico che avrebbe dovuto misurare il cono ed accoppiare in prima istanza l'elica all'asse senza chiavetta e prendere il segno verificando che l'accoppiamento sia a battuta, quindi mettere la chiavetta e riaccoppiare stringendo il dado e verificando che si torni sullo stesso segno
18-09-2018 06:55
Beppe222 Offline
Messaggio: #54
Ahahahahahahahahahahhhhhhhh!
GULP!!!
18-09-2018 08:50
Luciano53 Offline
Messaggio: #55
(18-09-2018 08:50)Beppe222 Ha scritto:  Ahahahahahahahahahahhhhhhhh!
GULP!!!
Ridi ridi tuSmiley4
Non sai come sono rimasto, dovendo partire il giorno dopo, quando sono sceso per una "pulitina" e mi sono trovato il dado oscillante26
18-09-2018 08:57
Beppe222 Offline
Messaggio: #56
(18-09-2018 08:57)Luciano53 Ha scritto:  Ridi ridi tuSmiley4
Rido, ma non per quello!
Sull'argomento del mio ridere c'è già stata ampia discussione in un recente passato ma, evidentemente, per qualche "tuttologo" non è servita a molto!
18-09-2018 09:20
Messaggio: #57
(26-03-2018 12:25)Beppe222 Ha scritto:  Due supposizioni possibili:
Mi pare che ridi di te stesso.....19
18-09-2018 09:35
Beppe222 Offline
Messaggio: #58
Convinto tu!
(sottotitolo: devono per forza essere convinti tutti).
PS
Mi verrebbe voglia di quotare Andros!
Ahahahahahahhhhh!
18-09-2018 09:46
Messaggio: #59
(18-09-2018 09:46)Beppe222 Ha scritto:  Convinto tu!
PS
Ahahahahahahhhhh!
Se non è perchè qualcuno abbia citato la "chiavetta" allora di tranquillamente perchè ridi così ridiamo anche noi Smiley26Smiley26
In realtà sei caduto in un "lapus" citando la "Chiavetta" quando avresti voluto dire "Linguetta" e questo la dice lunga sul voler fare l'appuntatore di matite solo sulle cose scritte dagli altri.....ed ora sei caduto nell'errore come un pollo, come vedi chi di spada ferisce di spada perisce...che tu voglia fare il compare a Andros banalissimo, niente di nuovo, tutto prevedibile quando ti manca la terra sotto i piedi si cercano alleanze..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 10:30 da kermit.)
18-09-2018 10:12
Luciano53 Offline
Messaggio: #60
No dai!!!26
Ancora questa storia di linguetta e chiavettaSmiley59
Bornfree ha il mozzo grosso e lungo ... dell'elicaSmiley30 e voi, bell'aiuto gli date797979
18-09-2018 10:38
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.613 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.558 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.853 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.728 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.107 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.958 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.728 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 929 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.904 24-10-2019 08:18
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.165 26-05-2019 15:45
