Autoclave che non pompa
Carlo Campagnoli Offline
Però sarebbe comunque interessante saper qualcosa di più di quel tipo di pompa, ho provato a cercare in giro info ma non ho trovato molto.
Nessuno di voi ne monta una?
18-03-2014 23:02
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Citazione:Messaggio di Carlo Campagnoli
La mia autoclave non va più.
è una Jabsco Par Max 3.
Apro il rubinetto e lei parte, ma di acqua ne esce pochissima, con pressione molto bassa, chiudo e ci mette un pezzo, 10-15 secondi almeno, prima di spegnersi (prima non più di 3-4)
L'acqua nel serbatoio c'è.
Ho provato aprendo e verificando/pulendo il filtro che c'è a valle, ma non sento nessuna depressione.
Che altre verifiche posso fare prima di decretarne la morte e la sostituzione con nuova?
Nel caso cosa consigliate di montare?
Serve 1 bagno, cucina, doccetta esterna.
Avevo messo bombolotto di compensazione, ma in plastica e dopo 1 anno era già rotto (il TREM), ma il prossimo magari lo metto in inox.
Se necessario cambiarla, meglio sostituirla con una pompa triplex che non dovrebbe necessitare del compensatore? Avete esperienza?
Grazie per i consigli
Saluti
Carlo
È successo anche a me ed ho risolto perché era come pensavo fin dall'inizio. La pompa è sicuramente sopra battente quindi può aspirare aria, basta entri pochissima aria e la portata crolla. La mia poi non ripristinava neppure il cuscino d'aria. Quindi controlla il collegamento in aspirazione, se ci sono più raccordi controllali tutti sostituiscili, rifai la guarnizione di tenuta perché non è la pompa ma la linea di aspirazione e se anche cambi pompa resta tutto uguale.
Il fatto che il vaso di espansione si sia rotto mi pare strano, controlla la pressione max della pompa e vedi che non sia troppo alta, dovrebbe essere sui 2-2.5 bar max (se te la da' in galloni imperiali fai la trasformazione).
Attento anche agli attacchi rapidi quelli con forcella in plastica perché sono una schifezza ed è facile che tengano male. La prossima pompa che comprerò sarà SOLO CON BOCCHETTONI.
Sono certa che risolvi.
Auguri
19-03-2014 13:43
gourmet Offline
Ok...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
se come dici sopra l'espansore si è rotto mentre ci stavi lavorando... probabilmente stavi lavorando anche sul circuito... ed altrettanto probabilmente la tua pompa si trova sopraelevata rispetto al serbatoio.
Quindi l'acqua nei tubi se n'è tornata indietro lasciando aria al suo posto...
Ora data la posizione sopraelevata la povera pompa, pur con tutta la sua buona volontà, non ce la fa a autoadescare completamente... limitandosi a buttare fiotti d'acqua misti a soffi d'aria... e questo spiegherebbe anche il perchè stacca con difficoltà..!!!
Soluzione... rimonta il compensatore... e riempi il circuito... oppure abbassa la pompa... Big Grin
Altra causa potrebbe essere un peluzzo... basta anche un capello... finito di traverso su di un o-ring di qualche attacco rapido o guarnizione...
Soluzione... pulire accuratamente ed una goccia d'olio su una garzina a finire... Big GrinBig GrinBig Grin
19-03-2014 19:29
Saluti
Carlo
Auguri
Scusami nella fretta ti ho dato una unità di misura sbagliata, se i valori sono dati in sistema anglosassone di vario tipo anziché internazionale come dovrebbe essere, la pressione (prevalenza della pompa potrebbe essere espressa in PSI e la portata in galloni imperiali. Controlla bene Perché il PSI vale circa 0.6 bar se non ricordo male. Non ti avevo dato il valore di portata che dovrebbe essere 11-12 l/Min con le varie trasformazioni
20-03-2014 13:56
In realtà la pompa sopra battente è autoadescare e quindi succhia l'acqua da un dislivello più basso. L'acqua non ritorna nel serbatoio anche in assenza di una valvola di n.r. perché si è innescato il sifone, come quando travasi il vino dalla damigiana. Questo si disinnesca solo se entra aria dalla parte più alta cioè dagli attacchi della pompa per questo dovresti fare quanto ti ho già scritto. Buon lavoro
20-03-2014 14:05
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Nella mia Jabsco ci sono dei filtrini dentro al tubo di ingresso a me quelli a volte si intasano e la pompa gira a vuoto , poi sostituendola ne prenderei una a membrana perchè è autoadescante e non si brucia se gira a vuoto.
20-03-2014 18:54
gourmet Offline
Ok... dagli attacchi della pompa... ma anche da quelli dell'ex vaso d'espansione che, immagino, sia posizionato ancora più in alto... se non è stato eliminato... e se lo è stato dai relativi raccordi...
20-03-2014 23:49
Il vaso di espansione è sul premente della pompa quindi non tira dentro aria, semmai fa uscire acqua. Concentrati sulla linea di ASPIRAZIONE.
È una vera rogna ma vedrai che risolvi. Auguri
29-03-2014 13:20
Rin Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Il diportista della barca accanto ha il vaso di espansione Fiamma, è piccolino, costa poco, non arrugginisce e va bene. L'autoclave potrebbe avere qualche membrana rotta.
29-03-2014 16:51
ba1807d Offline
Ho una jabsco par max 4. Oggi mi si è rotto un contatto del pressostato. Qualcuno sa dirmi se si può smontare/cambiare il solo pressostato? Per togliere il pressostato si deve aprire la pompa? Oppure si può lasciare la pompa collegata al cicuito idrico?
29-03-2014 22:30
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Autoclave che non pompa
Anche a me si é rotto il contatto del faston del pressostato. Se togli la pompa vai meglio a sostituirlo e complessivamente ci metti meno tempo. È un lavoro semplice. Purtroppo anche la mia pompa aspira pochissima acqua dai serbatoi e non si innesca più. Devo controllare bene le guarnizioni, che avevo già controllato e rimontato perché sembravano a posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 19:55 da BeppeZ.)
29-09-2015 19:54
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.514 03-06-2024 22:40
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 558 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 841 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.023 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.710 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 764 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.570 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 625 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.122 15-07-2023 22:59
