Boiler - problemi
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Boiler - problemi
Ottima idea!!
13-09-2013 19:21
Boiler - problemi
Ragazzi non inventiamo scorciatoie per un problema che va affrontato come si deve.
La bottiglia non è una soluzione perchè se fate scaricare continuamente la valvola di sovrapressione alla fine si forma del calcare sulla valvola ed arriva il momento che la valvola non lavora più e rimane aperta e scaricate tutta l'acqua dei serbatoi in sentina..., o peggio si blocca chiusa e spaccate l'impianto perchè non c'è sicurezza.
Da non confondere infine il vaso di espansione che lavora sull'impianto freddo (vedi Mania ed altri, con quello che suggerivo io che va solo sulla linea di alimentazione del boiler a valle della valvola di non ritorno .
In altre parole i vasi di espansione su un impianto della barca sono due, uno generale, ed uno (più piccolo, basta anche da 1/litro di volume) che compensa solo gli aumenti di volume del boiler.
P.S. a pensare che c'è gente che convive anni con acqua in sentina e non gliene può fregare di meno....non capisco questa sciattura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2013 20:13 da kermit.)
13-09-2013 19:44
lorenzo.picco Offline
Boiler - problemi
il mio ha una valvola di non ritorno direttamente installata sul boiler ed una valvola di sovrapressione tarabile e che è collegata con una sua linea al filtro posto a valle del serbatoio ( con un T ).
questo ti permette di non aver acqua in sentina ; ti accorgi che la valvola di sovrapressione funziona male in quanto la pompa sente scendere la pressione e attacca.
ha ragione kermit ; devi mettere un vaso di espansione sulla linea dell'acqua fredda e , se proprio vuoi, anche sulla linea acqua calda; inoltre, ma questa è stata una mia pippa mentale, metti un manometro fondo scala 5 bar a valle della pompa e così tari la pressione di attacco e di stacco della pompa.
l'anno scorso ho messo due piccoli serbatoio di espansione + un manometro + sostituita la valvola di sovrapressione guasto al prezzo di € 35 ( tutto acquistato nel negozio di idraulica )
13-09-2013 22:22
Boiler - problemi
p.s. ... ma sai che Palla 8Palla 8 sentire la pompa che attacca di continuo ...
13-09-2013 22:30
AndreaC Offline
Boiler - problemi
Quoto quello che dice kermit.
In più aggiungo che lo scarico della valvola di sovra pressione andrebbe ricondotto nel serbatoio o all'esterno dell'imbarcazione.
14-09-2013 08:48
Rino Offline
Boiler - problemi
Provvedero con la bottiglia . Grazie a tutti
15-09-2013 01:39
Rino Offline
Boiler - problemi
Citazione:ferro53 ha scritto:
Medesimo problema e stessa soluzione.
Resta pero' la questione della pressione nell' impianto idrico.
Ultimamente procedo cosi: spengo l' autoclave e apro il miscelatore del lavabo cucina; in questa maniera l' acqua 'in eccesso' viene scaricata dal miscelatore e la bottiglia resta asciutta.
Cordiali saluti
ferro
Però devi viaggiare con l'autoclave spenta deduco, quindi nel momento ti servisse acqua devi inserire l'autoclave e allora la prima cosa che succede quando la inserisce riempie automaticamente l'impianto e poi aprendo il rubinetto acqua a go go, quindi l'effetto scarico in eccesso è vanificato.?
16-09-2013 16:54
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 872 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 2.059 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.203 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 812 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.081 07-10-2023 06:33
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 426 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.830 14-06-2023 14:16
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.176 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.238 14-04-2023 05:09
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 733 12-04-2023 14:31
