Randa square top full batten - how to...
aleufo Offline
Quello della stecca che non si rovescia è uno dei problemi della ST per questo ho detto che se si pensa che il vento no cresca molto, allora stecca morbida che chiaramente rovescia meglio.Per aiutare il passaggio bisogna cazzare a ferro il vang. Mica facile suun 20 mt.
12-06-2013 18:40
ghibli4 Offline
Citazione:alberto65 ha scritto:
no, non è una piega.
orecchio nel senso che al cambio mura la prima stecca dall'alto rimane curvata nell'altro senso.
Stile questa cosa qua?
12-06-2013 19:08
alberto65 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
esattamente, per cui in virata con poco vento (come all'utlima barcolana) mi fermo del tutto se devo anche pompare la randa con le scotte per far passare la stecca in alto..
12-06-2013 19:36
aleufo Offline
Certo devi far rovesciare la stecca.;)Vang! Pompata! Bang! Passata!!
12-06-2013 20:03
francocr68 Offline
io ho fatto sempre così: scarico la drizza, pompata energica (con 32mq è facile), passa la stecca e si ricazza la drizza.
Proverò la prossima volta con il vangWink
12-06-2013 21:25
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
le randone mi son sempre piaciute, ma da ottobre le guardo con sospetto SmileSmile
durante la MSR su un akilaria, la stecca per farla passare dovevamo:
- nel migliore dei casi (sopra i 4 kt d'aria e fino a 6/7)...appesi in 2 al boma tirare verso il basso con contemporanea
pompata
- per gli atri casi (sotto i 4 kt d'aria)...arrendersi ad andare a farlo saltandoci dentro lassù (era in particolare la
seconda stecca ad essere cocciuta
tanto che l'ultimo miglio fino al traguardo l'abbiamo fatto con il prodiere appeso per aria, ma ha funzionato e ne abbiamo superati 3 o 4 Big Grin
12-06-2013 22:10
aleufo Offline
Vero Marbr, però è come avere due genn....
12-06-2013 23:18
GabDea Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Con poca aria mi sono trovato poco a lavorare con questo tipo di vela e lavorando bene di carello e pesi si riusciva a gestire discretamente (io pero non avevo la stecca cosi cazzata) Il consiglio che posso darti e che con raffiche e onde io ho notato che lavorando più di paterazzo si risolvono un sacco di problemi. Cazzandolo più di una randa normale l'albero inizia a pompare stile deriva e la barca si assetta che è un piacere, dipende anche dal mezzo ma considerando la randa non penso che sia un barcone stile corcerone
13-06-2013 03:55
jetsep Offline
succede la stessa cosa con le vele da slalom nel windsurf... solo che farle spanciare dal lato giusto è più facile. Ma è al contrario è quella bassa.
Quelle in alto non le punti mai tanto.
17-06-2013 22:18
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.423 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.925 24-03-2023 19:52
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 2.922 07-10-2020 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 5.043 23-09-2020 10:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.314 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.728 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.651 28-09-2017 14:36
  Impiombare cima square line 8 fusi bellatrix 9 5.107 25-06-2017 10:17
  Problema sulla randa square top iomagico 8 3.185 19-03-2017 19:29
  Randa full batten kermit 67 13.312 21-01-2017 12:56
