Lucidare inox
Lucidare inox
Ma senza sette mentali un pochino di pasta abrasiva????Blush
21-05-2013 22:32
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Lucidare inox
Giorgioneeeeeeeeeeeeeeeeee
ma cosa sono le sette mentali?
sono quelle organizzazioni che ti aprono la mente e ti convincono d'essere invincibile?
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
21-05-2013 23:32
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Lucidare inox
Ciao, io ho provato per lucidare l'acciaio un platorello da inserire sul trapano, da Inoxtirrenica a Fiumicino vendono la pasta ed il platorello in jeans per lucidare, ritorna come nuovo.
Puoi farti spiegare da loro come fare.
Lo ho utilizzato per una piastra in inox opaco fino a farla diventare lucido.
22-05-2013 00:11
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Lucidare inox
Esaminate al microscopio a 200 ingrandimenti del 316L non lucidato, finitura 2B; l'aspetto è di una foresta di pini vista dall'alto.
Esaminatelo in BA (lucido industriale): vedrete la foresta completamente abbattuta in unico verso.
Il grado di uniformità dell'abbattimento 'pini' darà il livello di lucidatura ma anche (se si è operato in ambiente non contaminato) la resistenza all'ossidazione.
Nessuna particella ferritica si infila facilmente sotto i 'pini' ben rovesciati.
Se il lavoro è stato fatto senza contaminazione, sotto i pini non ci sono particelle ferritiche ed il lavoro, con una manutenzione estremamene limitata, durerà quasi in eterno.
Qualche 'furbone' (creduto da azimut) credeva di poter sopperire all'esperienza di 70 anni di lucidatura manuale e meccanica con l'elettrolucidatura, utilizzata come trattamento pre lucidatura.
Se avessero usato il microscopio avrebbero visto dei bei crateri che, fantastico ricettacolo di ferritico, avrebbero poi dato i loro eccellenti risultati sugli acciai (all'altro capo del mondo).
Il processo di 'abbattere' i pini si opera rendendo uniforme il materiale.
Occorre carteggiare il materiale con passaggi che partendo dal minimo per togliere i graffi ed i segni di lavorazione, seppure invisibili, s arrivi fino ad una carta 1200.
Poi si passa al sisal (non la lotteria ) e si arriva ai passaggi di cotone, utilizzando gli abrasivi (cere) specifici del caso.
Alternativa a questo processo?
Vedere ruggine su ancora, bottazzi, viti, candelieri, pulpiti, passacavi, gallocce e quant'altro.
Materiali da utilizzare.
Carte abrasive RIGOROSAMENTE zirconio
(in genere sono verdi o blu, a differenza del corindone che è marrone e NON-VA-BENE!!!)
Arrivare fino alla 800.
(gli abrasivi vanno da 40 (grana grossa) fino a 1200 e oltre.
Trizact 3M
E' un abrasvio piramidale costoso e fighissimo.
Siete ricchi e volete un lavoro veloce e meraviglioso? usatelo.
Qui, più il numero è basso, più la grana è fine.
arrivare alla 5 di trizac, con tutti i passagi correttamente eseguiti prima, porta ad un lavoro da gioielliere.
SISAL
Va abbinato alla sua pasta abrasiva.
le ruote vanno da 10 cm a un metro...ma è sempre la stessa cosa.
Cotone
Come sopra, materiale diverso, che porta alla lucentezza perfetta.
Con una buona preparazione i base, non serve altro ad ottenere un lavoro eccellente.
Per chi si volesse cimentare a lucidarsi gli acciai e volesse avere velocità di utilizzo dischi e nomi di fornitori, nessun problema; sono nuovo del forum e non so se si possono postare roba commerciale.
Buon lavoro!
PS
per la bulloneria, occorrono piccoli accorgimenti ma il lavoro viene comunque perfetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2013 00:25 da albodo.)
22-05-2013 00:19
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
Citazione:albodo ha scritto:
Trizact 3M
l'ABRALON Mirka costa meno e nel peggiore dei casi è allo stesso livello
22-05-2013 00:39
albodo Offline
Lucidare inox
Trizact 3M
Bene...una esperienza diversa dalla mia!
Sono interessato dalle tue prove, poiché ho sempre avuto risultati diversi in azienda.
Se usi un piramidale per preparare la lucidatura, di certo hai come obiettivo arrivare ad un lucido 7 (altrimenti non ce ne sarebbe ragione, e su questo concorderai con me).
Io uso zirconio fino alla 600, poi passo al T3m dal 16 al 5.
Il processo è lubrificato fino alle cere, poi abbiamo visto che non vale la pena di usare il ventilato ma correggiamo il calore con la pressione.
Ovviamente se si tratta di profilati...
PS
hai fatto prove anche con il piramidale S. Gobain e con il 'mattoncino'?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2013 02:15 da albodo.)
22-05-2013 02:05
Lucidare inox
Ciao Leonardo scusa il ritardo....le sette sono quelle cose che ci dicevano che.....si diventava ciechi....4242Big GrinBig GrinBig Grin
22-05-2013 16:14
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
Lucidare inox
per la calve il colorificio dovrebbe averla oppure grandi magazzini fai da te tipo Leroy Merlin.. prova, costa nulla e lucida fidati.. Fabrizio
22-05-2013 18:09
Leonardo696 Offline
Lucidare inox
Giorgio
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
mi inchino a cotanta saggezza
22-05-2013 19:07
albodo Offline
Lucidare inox
Giorgio
Messere, s'elevi! Non trattasi di saggezza, ma speranza vana dell fuggire alle Bancabil Ricevute di 20000 scudi lunari all'insopportabil multinazione che primeggia in antipatia e costi ma anche in qualitade!
Wink
PS
L'è al me mistè...
Traduzione:
E' il mio lavoro: abbiamo disegnato e creato un impianto di 2500 metri quadrai per la lucidatura barre ....un modo pe riconvertire l'azienda dopo il macello della nautica.
Però, dalla padella sono saltao nella brace...Disapprovazione
pps
Se avete bisogno di materiale professionale, non reperibile nelle ferramenta, non ci sono problemi.Smile
22-05-2013 19:16
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Lucidare inox
Trizact 3M
SISAL
CUT
Cotone
CUT
Buon lavoro!
PS
concordo con te!ottima spiegazione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2013 07:14 da irruenza.)
24-05-2013 06:56
vectraeee Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Lucidare inox
concordo con albodo
24-05-2013 17:00
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Lucidare inox
Pasta Menzerna, ne esistono vari gradi di abrasivita' (la piu' 'leggera' e' la rossa) la uso in gioielleria per la lucidatura finale degli oggetti ... io la uso su dei dischi di cotone.
dopo si toglie con acqua calda e sapone...
27-05-2013 14:44
Carlo Campagnoli Offline
Lucidare inox
Invece per i candelieri cosa consigliate?
Io ho provato più volte a pulirli, ma dopo pochi giorni tornano brutti.
Dopo la pulizia potrebbe essere utile dare loro una patina, che so, di olio di vaselina o silicone?
Saluti
Carlo
27-05-2013 19:54
gianlu Offline
Lucidare inox
il consiglio migliore che nessuno ti ha dato è questo :togli il lavandino opacizzato e buttalo..poi installane uno nuovo.Mi...che ridere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2013 20:44 da gianlu.)
27-05-2013 20:34
albodo Offline
Lucidare inox
Saluti
Carlo
Puoi fare una cosa sola: la procedura che ti ho scritto; tutto il resto sono palliativi che non durano.La lucidatura si fa lucidando...Big Grin
27-05-2013 20:57
Lucidare inox
Però lucidare tutto è un lavoraccio! Roba da perderci giorni e giorni!
Nessuna soluzione alternativa?
27-05-2013 21:54
Gorda Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Lucidare inox
Una volta lucidato...l'acciaio si può pulire al rientro in porto dopo la navigazione con alcool e scottex
28-05-2013 18:05
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Lucidare inox
rispondo alla domanda con un'altra domanda: l'acciaio inox lucido si graffia. quello opaco molto meno.
perche', piuttosto, non opacizzi la vasca ancora lucida?
non a caso le vasche per uso veramente professionale sono opache, non lucide.
bv.
29-05-2013 00:32
albodo Offline
Messaggio: #40
Lucidare inox
ma no....ci puoi mettere...massimo 10-15 minuti per candeliere.
I tuoi candelieri hanno bisogno di un passaggio di sisal e uno di cotone.
se poi i candelieri puoi smontarli, in 3 minuti fai il passaggio alla perfezione.
E' veramente una sciocchezza....
29-05-2013 04:50
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.221 24-04-2024 17:53
  Retina inox filtri kitegorico 4 556 14-04-2024 13:51
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 1.610 24-03-2024 10:45
  Ancora Delta o epsilon? Inox o zincato? Lorenzocalicassi 30 2.609 23-03-2024 15:32
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.803 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.673 10-11-2023 10:14
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 615 05-09-2023 17:37
  Inox sommerso e anti vegetativa. Peo2001vela 10 1.068 04-09-2023 10:36
  Serbatoio acqua inox che perde - approcci innovativi SeaMax 28 3.530 14-11-2022 13:03
Lightbulb Bitte inox DIY claudiog 13 2.349 05-10-2021 22:10
