Alternatore & contagiri funziona e non funziona
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:roxima ha scritto:
ciao a tutti.
la scorsa estate ho avuto lo stesso problema con la mia barca, che monta un volvo md22 (la barca era in costa azzurra con il mio socio) è stato fatto intervenire a bordo un elettrauto che dopo circa 3 ore di ricerca guasto non ci ha capito nulla, ma si è preso ugualmente 100 euro.
Così appena sono stato avvisato del problema, ho preso la macchina e ho raggiunto socio e barca, e dopo aver fatto alcune misurazioni, sull'eccitazione dell'alternatore, ho avuto il sospetto che vi fosse qualche connettore un po ossidato. Ho così provato con un po di crc ma la cosa non ha dato soluzione, quindi ho deciso di tagliare tutti i connettori che collegano il quadretto all'impianto e sostituirli.
RISOLTO! tutto è tornato a funzionare a meraviglia (almeno fino a ieri) Wink
In pratica vi erano alcuni cavi un po ossidati che molto probabilmente non davano un buon contatto.
Spesso le soluzioni più semplici sono quelle migliori Smile
25-07-2013 03:37
TNT Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao a tutti.
Io ho risolto la settimana scorsa allo stesso modo lo stesso problema
....ossidazione su una massa
[size=x-small][size=small][i]Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è [/i][/size][/size] :smiley2:
25-07-2013 04:12
venticello Offline
ho combattuto la possibile ossidazione di connettori per tre settimane di crociera in croazia senza venirne a capo.
il contagiri a volte va a volte no ma sembra essersi orientato per l'andare dopo vari interventi di 'sconnetti-spruzzaCRC-connetti'.
l'indicatore del livello del serbatoio carburante saltella da zero al reale (speriamo) livello.
l'indicatore digitale delle ore ha pressoché smesso di funzionare (rimangono alcuni accenni di funzionamento.
lo spegnimento del motore ha fatto cilecca con frequenza aumentata...(intervengo dal pulsante arancio dentro il vano motore
(motore yanmar 4JH4)
per il resto... crociera ok
buone vacanze a chi parte adesso
05-08-2013 21:22
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
da quello che racconti potrebbe anche essere un problema di alimentazione al quadro comandi... prova a verificare faston vari e stabilità dei 12 volt al quadro.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
06-08-2013 18:40
venticello Offline
e se tirassi un bipolare diretto da batteria (o da motore) fino al quadro collegando il positivo ad uno dei positivi e la stessa cosa con la massa?
08-08-2013 16:28
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 151 ieri 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 394 02-05-2024 14:12
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 318 25-03-2024 07:26
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.466 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 234 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 366 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.688 30-12-2023 16:23
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 569 24-10-2023 09:02
  VP 2003 - Potenza Alternatore (A) Little Sail 8 741 10-10-2023 22:41
  alternatore che eroga troppo Blu Duck 9 1.137 28-08-2023 12:30
