è osmosi?
skipperfelice Offline
è osmosi?
Grattare e stuccare
11-04-2013 01:46
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
è osmosi?
quando l'hai comprata aveva l'antivegetativa data da poco?
11-04-2013 02:02
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
è osmosi?
le prime foto sembrerebbero non compatibili con queste ultime tanto che nelle ultime ,sembrerebbe, che l'antivegetativa sia ancora da togliere.
Un'ultima ma non probabile spiegazione delle bolle.
E' stata distribuita 'male' antivegetativa mescolata con epossidica sul gelcoat.
Gratta , gratta, gratta o meglio fai dolcemente sabbiare.
11-04-2013 13:44
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
è osmosi?
Dalla foto che vedo ti manca un bel po' per tirarla a gelcoat. Vai di sverniciatore e raschietto e gratta, quando gratti sulla zona delle bollicine, presumo che essendo in secca da anni difficilmente ci troverai quel fantastico liquidino gusto aceto tipicamente contenuto nelle bolle osmotiche, quindi probabilmente saperti dire se ce l'ha o ce l'abbia avuto e' forse complesso.
L'unica cosa che ti posso dire visto che stai facendo un grosso lavoro, tira via tutto (sverniciatore e raschietto), mettila a nudo, poi 2 mani di epoxy primer, aggrappante e 2 mani di antivegetativa.
Se I crateri li trovi anche quando hai portato a zero la barca, aggiungi pure una PASSATA di mano ESTREMAMENTE ESPERTA di sabbiatrice (se non e' esperta buchi la barca...), poi parti con epoxy e via.
11-04-2013 15:09
enrico73 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
è osmosi?
Rispondo alle ultime vostre considerazioni:
- quando ho comprato la barca era in secca da anni, l'antivegetativa non era appena stata data
- le ultime foto postate sono quelle precedenti in ordine di tempo, attualmente lo stato dello scafo, dopo sverniciatore, raschietto e rotorbitale è in queste condizioni
adesso proverò ad approfondire ancora l'asportazione di materiale in prossimità delle bollicine, poi posterò nuove foto.
11-04-2013 17:11
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
è osmosi?
Non è osmosi.. Lo so perché è capitato anche a me.
Può succedere per una laminazione troppo veloce dello scafo o una contaminazione del gel coat. (Se togli il gel coat probabilmente vedi piccoli fori anche sulla resina)
Se non è umida non ci sono problemi. Ridai il primer di fondo poi antivegetativa.
Se vuoi fare ul lavoro completo togli il gel coat poi dai 5/6 mani di epossidica, sempre controllando umidità.
Togliere il gel coat con orbitale e un lavoraccio tosto... Ma almeno non devi stuccare.
Questo a grandi linee, andrebbe ovviamente visto sul posto..
12-04-2013 05:38
davidef Offline
è osmosi?
Se era in terra da anni qualsiasi cosa sia non sara' piu un problema, lava bene tutto. E procedi come avevo scritto
12-04-2013 13:30
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.916 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.441 31-01-2023 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.103 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.698 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.268 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.192 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.696 16-05-2021 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 3.123 29-04-2019 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 7.828 01-04-2019 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 11.602 22-03-2019 10:34
