Sostituzione fluido refrigerante
gianpa Offline
Tra poco faccio il tagliando e faccio mettere il liquido refrigerante rosso.
29-03-2013 02:00
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Confermo la correzione che giustamente mi è stata fatta.
Il BLU[color='navy] è per motori con basamento in ghisa.
Il [color=red]ROSSO
è per motori con basamento in alluminio.
E che non vanno mescolati (il Rosso e il Blu) perchè con caratteristiche non compatibili che potrebbero formare ostruzioni (a lungo andare) del circuito.
Aggiungo che per il resto [u]valgono le indicazioni dell'etichetta[u]; inoltre ricordo che i pregi dei liquidi non sono solo quelli antigelo (in barca non molto importanti), ma anche il comportamento alle alte temperature, esempio l'acqua distillata bolle (e quindi perte le cartteristiche refrigeranti) a 100°, mentre i liquidi variano tra i 120° e 135° (circa, [u]leggere l'etichetta[u]) preservando il motore anche ad alte temperature.
franco53 Offline
Citazione:davidef ha scritto:
La camicia del pistone si buca anche se non si cambia l'antigelo, infatti con gli anni perde le proprieta anti corrosive e la dove il flusso d'acqua e' piu intenso si puo verificare la foratura delle camice causata da erosione da correnti galvaniche concentrate.
Mi e' capitato spesso di vederlo nei volvo
solo per essere precisi,il pistone non ha camicia semmai il cilindro...
29-03-2013 05:32
franco53 Offline
Il [color=red]ROSSO
il liquido viene definito antigelo perchè solidifica a differenza dell'acqua ad una temperatura molto al di sotto di 0°C il che nei clima freddi è indispensabile e bolle anzichè a 100°C come l'acqua a temperatura più alta il chè e importante nei clima dove fa molto caldo,di solito viene diluito con acqua meglio se distillata (non rilascia il calcare)circa al 50 per cento,inoltre tale liquido ha anche un ottimo potere anticorrosivo e va sostituito ogni 2 anni circa in quanto perde questi poteri che lo rendono indispensabile nei circuiti chiusi di raffreddamento motori...
29-03-2013 05:40
maurotss Offline
Cilindro oppure camicia è sempre il pezzo dove scorre il pistone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013 01:25 da maurotss.)
30-03-2013 01:24
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ne ho acquistato uno alla Volvo ed.....è verde!!!!!
Dino.
30-03-2013 02:31
davidef Offline
Veramente la camicia e' la canna del pistone a casa mia !!
30-03-2013 03:58
franco53 Offline
http://www.tuttorettifiche.it/canne.html
30-03-2013 04:39
mariver59 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
isla hai pienamente ragione cmq yanmar consiglia un liquido refrigerante come quello consigliato da ISLA quello rosso ha un effetto anche anti-corrosivo edè sconsigliato anche fare solo il rabbocco con acqua
30-03-2013 04:58
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:gianpa ha scritto:
Quindi l'acqua è piu corrosiva?
certamente, un motore funzionante con sola acqua prima o poi avrà problemi
30-03-2013 05:46
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Sostituzione fluido refrigerante
Sul Volvo Penta MD22-L ci va l'antigelo rosso o quello blu? In altre parole è di alluminio o di ghisa? Non so come scoprirlo anche se mi sembra che la testata sia di alluminio e la base in ghisa. Grazie e BV.
21-07-2015 16:11
kitegorico Offline
Io sul Volvo MD22P uso il liquido refrigerante consigliato dalla casa (e marchiato Volvo Penta). In genere compro quello già diluito. A proposito: non è nè blu nè rosso, è di colore verde....
23-07-2015 09:32
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per lo Yanmar 3YM30, che non ha anodo sacrificale, mi è stato consigliato da un buon meccanico di cui mi fido, il refrigerante originale Yanmar che, stranamente, non costa nemmeno troppo.
Il meccanico, che è quello di Portolevante, mi ha detto che è il liquido a svolgere l'azione anti corrosiva da anodo e va cambiato piuttosto spesso, anche una volta all'anno.
23-07-2015 11:08
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.321 09-11-2023 22:12
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.945 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.496 03-12-2022 16:32
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 1.668 25-11-2021 18:07
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 894 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.857 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.600 22-09-2021 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.296 09-06-2021 15:15
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 1.639 21-05-2021 10:45
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 930 18-04-2021 19:28
