Software di tattica di regata
jetsep Offline
Citazione:fast37 ha scritto:
e vi funziona? io ho il WI-FI dagli strumenti all'a Ipad, ma l' Ipad si perde la connessione etc etc, alla fine non l'abbiamo usato mai, anzi, io guardo sempre la vecchia cara bussola...
Ciao Stefano.
Anche noi guardiamo la bussola..non si sa mai...Big Grin
però...
Si, c'è voluto un po' di tempo per sistemare tutto, ma ora funziona.
Io sono a Riva sabato per allenamento. Se vuoi fare un salto ti faccio vedere come abbiamo risolto. Nel caso: 34otto3due3sette969
29-11-2012 00:46
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Citazione:davnol ha scritto:
Si, ma da allora si e' molto evoluto e ora buttiamo fuori i dati anche verso l'iphone o con un ipad dotato di remote desktop lo usiamo in coperta
D.
Davide, dammi il modo di contattare quel tuo amico che non ricordo il nome, il navigatore.
29-11-2012 00:51
davnol Offline
D.
Sei a Sanremo con Teo questo week end?
Se no ti passo il numero in Mp
D.
29-11-2012 02:43
Citazione:Sei a Sanremo con Teo questo week end?
D.
Belin come corrono le voci; si, sono con Teo domenica, invece sabato sono libero e se i tuoi amici del J92 hanno necessità di un uomo in più fammelo sapere
29-11-2012 08:13
tetris81 Offline
Registrato: May 2012 Online
Ciao Tetris,
noi sul millennium usiamo smart skipper dal 2007, l'ingeniere che lo ha creato e' un amico e ci ha usati come cavie per testare un po' di cose
se hai bisogno di aiuto o ti serve sapere qualcosa in particolare....
D.
Ciao Davide,
da quello che ho capito tutto diventa inutile se non viene fatta una precisa calibrazione degli strumenti e un settaggio corretto delle polari.
Voi le polari della barca l'avete prese dal costruttore o costruite da voi? Se si ci avete messo tanto?
30-11-2012 16:47
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
questa si che e' una bella domanda!
e' una cosa che non puoi fare tanto diluita nel tempo, le polari cambiano anche di molto all' invecchiare delle vele o della carena, non sono dati permanenti come vorrebbero far intendere molti costruttori.
alcuni dati li ottieni velocemente, di altri ne fai a meno.
le polari di bolina non le ho quasi mai utilizzate, in poppa ti servono per stare nella flotta, poi il vento ed i numeri ad ogni regata li devi interpretare a occhiometro.. questa e' la parte difficile che nessun attrezzo e' in grado di fare, perche non vedono le altre barche, perche non vedono le raffiche, perche non hanno un orizzonte, solo numeri e in ritardo.
30-11-2012 16:59
tetris81 Offline
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
Condivido ZK,
il problema è che nelle regate con punteggi a compensazione qualche calcolo devi pur farlo.
Io ho fatto tre anni di campionato Este24 e quel che dici in quel contesto è verissimo.
Poi quando ti trovi a combattere in IRC e ORC vinci se riesci ad ottimizzare le tue prestazioni rispetto ai limiti della tua barca piuttosto che rispetto al resto della flotta.
Per fare questo devi conoscere bene questi limiti credo..
30-11-2012 18:17
davnol Offline
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
Si e' assolutamente necessario avere le polari,
Noi di solito procediamo cosi'
Polari del progettista.....OTTIMISTE
Polari ORC da speed guide.....PESSIMISTE
le confrontiamo e sappiamo di doverci muovere tra questi due estremi.
da qui inizia il bello.
Il software ti butta fuori la registrazione di tutti i dati di una regata o allenamento, basta avviare il registratore dati.
E' meglio farlo in allenamento che in regata, in modo da poter navgare liberi e fare diverse prove.
I dati si possono estrappolare in un file exell.
Mi sono poi creato un file exell con cui analizzare i dati eliminando i dati initili utilizzando macro e filtri.
tali dati possono anche essere rappresentati graficamente come una nuvola di punti.
ad esempio buttiamo via tutti i dati che si riferiscono a virate o strambate e analizziamo solo quelli con letture stabili,
I dati cosi analizzati ed associati a condizioni meteomarine e regolazioni vengono incasellati tra i ue estremi di cui ti ho accenato prima.
Personalmente ho trovato molto utile avere all'albero sotto il dato della velocita' della barca, una velocita' target.
Di bolina tiene timoniere e randista sul pezzo e di poppa aiuta molto nelle ripartenze dalle strambate
Il software fa anche questo interfacciandosi con i principali strumenti in commercio.
d.
30-11-2012 22:29
tetris81 Offline
Ciao Tetris,
D.
Ciao Davide,
d.
Interessantissimo.
Domani tempo permettendo faremo una prova.
Tra l'altro sto studiando un manuale in inglese per un'integrazione che abbiamo installato, il Nexus Race Boxe.
Ancora non ho mai fatto registrazioni e importato i file ma appena riesco ti mando news...
Grazie, utilissimo!
30-11-2012 22:49
ZK Offline
ci sono diversi programmini che le polari le fanno senza doverci perdere tanto tempo, il problema e' trovare le condizioni meteo giuste.
uno e' max sea, c'e' su due delle barche con cui faccio regate, secondo me sono piu preciso io, metto in wp sulla direzione di provenienza del vento e segno massima vmg raggiunta e vt, stessa cosa per la poppa.
dieci minuti e ce l' hai..e poi come lo usi questo dato?
mi lasciate fare il verso a bullo? la vela e' un compromesso!
30-11-2012 23:11
jetsep Offline
d.
Anche noi pensavamo che le polari fossero una cosa imprescindibile...
Purtroppo quelle di progetto: non pervenute.
Quelle estrapolate da VPP di una barca simile: accontentarsi.
Lo scorso anno abbiamo iniziato la raccolta sistematica dei dati.
E' un lavoro non da poco perchè alla fine si tratta di assegnare un valore medio ad ogni casella di angolo e velocità. 'medio' significa prendere centinaia di letture perchè le variabili ambientali sono molto diverse.
Nell'immagine allegata vedi due dati raccolti e filtrati per intensità di vento. mancano delle letture ed è per questo che bisogna averne molte. Alla fine di tutto il lavoro abbiamo fatto una interpolazione ed è venuta fuori una curva...ragionevole.
Totale?
Ce ne facciamo poco perchè non siamo in grado di usarle bene.Big Grin
E' stato invece utilissimo avere una base dati per la barca.
Significa sapere quanto tempo ci mettiamo a virare o strambare, quali sono i nostri angoli rispetto al suolo. Se una modifica funziona o meno.
'rileggere' un allenamento con i dati è una cosa diversa.
01-12-2012 00:09
davnol Offline
E secondo te se bastasse max sea, i team proffesionistici spenderebbero un sacco di soldi in analisi dati e programmi di analisi, prova a usarlo e dimmi che numeri ti saltano fuori....
Se ci lavori tu e i numeri li guardi riesci ad analizzare i dati e a rendere molte sensazioni dei numeri, e quindi renderle misurabili, paragonabili e riproducibili
D.
01-12-2012 02:06
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Ciao Stefano.
però...
non avevo letto..grazie ci facciamo una chiaccherata il prossimo WE?
07-12-2012 19:51
jetsep Offline
Ciao Stefano.
però...
Assolutamente si, con piacere... sperando di non congelare...
08-12-2012 01:53
Sailor Offline
Sto facendo training con il Deckman (in modalità simulazione - naturalmente in modalità operativa avremo tutti i collegamenti e i dati previsti), cosa ne pensate di questo software?
11-12-2012 17:02
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 793 09-02-2024 10:36
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.879 06-10-2023 17:27
  Elica [barche da regata] enzo vaccaro 7 1.151 21-10-2022 12:17
  Bussola Tattica fast37 19 4.595 09-06-2021 23:52
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 1.928 21-10-2020 21:07
  Copri bitte regata GIO-ita53637 28 4.757 18-02-2020 18:03
  Tangonare il Genoa in regata si può? Alfonso69 6 2.211 16-10-2019 12:52
  Precedenza in regata: il concetto di ostacolo Utente non piu' attivo 22 4.138 11-10-2018 20:06
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.801 17-06-2018 18:10
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 13.260 16-05-2018 17:59
