Materiale prese a mare?
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Metteteli in Randex e ve ne dimenticate per la vita.
Lasciando perdere il costo, ovviamente,
Meglio delle Blake?
A mio avviso si.
22-10-2012 01:25
Solete Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Si son quelle che vende Davide Zerbinati.....ottime.
Bene ho visto sul sito che hanno dei prezzi normalissimi ne approfitto visto che la barca starà in secca per sei mesi le sostituisco tutte.
22-10-2012 02:30
ottima soluzione.
22-10-2012 04:31
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Quella nel vano motore la montereste comunque in randex o meglio in metallo onde evitare problemi nel caso anche di un piccolo incendio nel vano?
Le voglio cambiare anch'io ma ho questo dubbio
Massimo
22-10-2012 05:26
Gianni Mandrioli Offline
Massimo
Randex.
Io le ho tutte in randex. Il Rina le passa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2012 12:18 da Gianni Mandrioli.)
22-10-2012 12:16
ale07 Offline
Massimo
[/quote]
Randex.
[/quote]
la sostituzione da metallo a queste in resina caricata è possibile sempòicemente senza alcuna modifica?, tolgo il vecchio e monto il nuovo oppure cvomporta anche la modifica dei fori esistenti ?
bv
22-10-2012 15:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Se non ho capito male dal sito Blakes, bisogna cambiare anche i passascafi, o no?
Le valvole Blakes hanno il passascafo integrato.
Sono fissate con quattro bulloni con dado.
22-10-2012 23:06
Massimo
Randex senza dubbio....se hai un piccolo incendio...ti va a fuoco tutto ma non quelle...che hanno dentro l'acqua credimi.brucia la barca prima....
22-10-2012 23:56
umeghu Offline
Ho fatto un conto spannometrico e direi che per cambiare tutte le prese, le valvole e i portagomma di un 40' ci vogliano circa 600 eurozzi a listino.
Quasi come un EPIRB (WinkSmile ).
Allora lo facciamo un gruppo di acquisto? Oltre allo sconto potremmo trattare la spedizione inclusa.
La procedura potrebbe essere la stessa dell'EPIRB:
1) manifestazione d'interesse sul sito e con mail all'incaricato indicando quanti passascafi/valvole/portagommaetc con codice interesserebbero ad ognuno
2) raccolta, entro gennaio (?), del numero di interessati e dei pezzi che intenderemmo acquistare
3) formulazione da parte del venditore di una scaletta sconti (es: per complessivi 5.000€ di merce sconto x%, per 10.000€ sconto x%+y%, per 20.000€ sconto x%+y%+z% etc.)
4) conferma da parte degli interessati all'acquisto e invio da parte di ognuno di una mail all'incaricato E al venditore con accettazione offerta, coordinate logistiche (l'incaricato può così tenere sotto controllo la scaletta sconti da applicare).
5) Comunicazione dal venditore dell'ordine e delle proprie coordinate bancarie ad ogni acquirente, con conferma dati fiscali e logistici.
6) Pagamento e invio copia contabile/CRO etc.
7) spedizione
8) e mo arriva il bello: montare il tutto.....!
Avevo aperto una discussione sul gruppo di acquisto ma è stata spostata quindi mi ripeto qui e chiudo.
B.V.
23-10-2012 17:24
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io mi aggregherei al gruppo di acquisto.
Mi interessano le Randex. A Dicembre Gennaio devo fare carena.
23-10-2012 19:26
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
mi accodo al gruppo di acquisto..
23-10-2012 20:43
umeghu Offline
Please, vi potreste segnare nell'apposito gruppo, nell'apposita sezione?
Preparerò uno schemino per individuae cosa e in che numero.
24-10-2012 03:09
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Scusate, anche io dovrei cambiare un paio di prese a mare, queste Randex su che sito si possono vedere?
25-10-2012 04:39
Lanfranco Offline
http://www.vallescrivia.it/index.php?opt...2&Itemid=1
25-10-2012 04:42
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
In una altra discussione di questi giorni in banchina io ho citato le prese in Marelon, in Italia le vende Tomasoni.
Cercate dopo la pag.36 in questo pdf:
http://www.tomasoni.it/cataloghi_pdf/For...202012.pdf
Io mi sono trovato molto bene, anche se forse non tanto per i costi.Mi sembra che Forespar abbia una gamma più ampia di Randex, inoltre ho utilizzato dei passascafi a filo molto belli. I prezzi del dealer inglese più o meno sono lì,(http://www.aquafax.co.uk), comunque verificate meglio. Le valvole con uscita ad angolo sono inoltre più compatte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 16:38 da matteo45.)
25-10-2012 05:24
umeghu Offline
La valvola da 1' costa 41 sterline = 50 euro circa; quella italiana 34 euro. Quasi il 50% in più e, tenendo conto che ne ho da cambiare una dozzina....
Con il produttore italiano possiamo trattare uno sconto con l'inglese non credo proprio.
Ho studiato a Genova.
[:255]28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2012 11:39 da umeghu.)
25-10-2012 11:36
kitegorico Offline
Scusate la domanda da ignorante (ma ahimè lo sono:blushSmile. La valvola dovrebbe essere il pezzo col rubinetto, il passascafo credo sia il pezzo che stà nel foro della vtr; per presa a mare cosa si intende esattamente?
Io ho sempre chiamato presa a mare p.e. quella del motore perchè 'prende acqua' ma anche lì c'è una valvola e un passascafo.
Insomma, con il termine 'presa a mare' si intende l'insieme valvola + passascafo oppure è un'altra cosa?
25-10-2012 14:11
matteo45 Offline
Kitegorico, presa a mare e passascafo sono la stessa cosa,io sarei abbastanza categorico a riguardo Smile
25-10-2012 16:37
matteo45 Offline
Scusate, pensavo si trattasse di conoscere materiali alternativi per le prese a mare, invece mi sembra si stia formando un gruppo di acquisto per il randex. Forse ho sbagliato stanza. Bene, non ho nulla contro questo randex, volevo solo segnalare anche il Marelon, tutto qui.
Messaggio: #40
scusate l'ignoranza, ma la differenza tra randex e marleon qual'è?
25-10-2012 16:54
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.485 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 361 01-04-2024 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 404 10-03-2024 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.139 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 776 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.102 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.415 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.711 31-08-2023 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.523 23-03-2023 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 680 05-02-2023 11:29
