allungare sartie intermedie
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Citazione:sailor13 ha scritto:
La tip-cup è il terminale della crocetta ceh collega le due verticali e la diagonale, in forma di due cilindri avvitati uno dentro l'altro, solidali alla crocetta.
L'angolo della crocetta è dato dall'inclinazione del boomerang. Se la V2/d3 è corta, vedrai la crocetta incurvata verso l'alto, se è lunga incurvata verso il basso. Attenzione che se la D2 è troppo cazzata, la V2/D3 potrebbe andare in bando e la testa d'albero scadere sottovento.
In effetti è proprio il motivo per cui vogliamo mollare altri due giri alle intermedie, altrimenti dobbiamo cazzare ancora le alte, ma adesso li come tensioni ci siamo.
Parlando con Sammy (gentilissimo), abbiamo capito che probabilmente le V2/D3 sono lunghe, motivo per cui la prima crocetta è troppo dritta e probabilmente le D2 corte.
dunque, quando rifaremo il rod cambieremo anche questa lunghezza. Per ora con un pezzo custom (quello che esce dalla tip cup, mi sembra di capire) allunghiamo le diagonali.
Appena posso posto le foto delle tip cup
27-09-2012 17:43
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 155 27-05-2024 12:44
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.869 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 796 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.260 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.443 21-10-2023 20:48
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.625 16-10-2023 10:52
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.994 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.096 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 851 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.522 14-06-2022 10:26
