Piccola perdita di gasolio in sentina
andante Offline
Citazione:smariani61 ha scritto:
... scoperto anche l'arcano della perdita del gasolio !!!!
dopo aver ispezionato tutti i tubi, giunzioni, rubinetti, ecc. e smontato pure Gesù Bambino la sentenza è arrivata :
SERBATOIO BUCATO !!!
Due bei buchetti circondati da una zona di corrosione (sembra bruciata!!)
E vai di nuovi lavori !!!!
... che palle
Bye
stavo giusto per suggerirti un trucco di un vecchio meccanico che in officina aveva una peretta arancione con dentro del borotalco.
dando piccole pompate usciva una nuvoletta di borotalco che si posava ed evidenziava subito eventuali perdite, anche solo alonature ...
buon lavoro!
16-11-2012 22:48
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Riprendo questa vecchia discussione, per segnalare gli sviluppi del problema.
Dopo aver scoperto che uno dei due serbatoi del gasolio era bucato, lo scorso inverno li ho fatti smontare, aggiustare e rimontare.
Bene, ho passato tutta l'estate con la sentina perfettamente asciutta e senza odore di gasolio.
Ora, con il sopraggiungere delle prime piogge, anche forti, ho ritrovato una discreta quantità di acqua in sentina (ho capito che l'acqua piovana mi entra dal gavone di poppa e devo rimediare) ma la cosa più brutta è che ho ritrovato di nuovo l'acqua emulsionata con il gasolio SadSadSadSad
E' possibile che il serbatoio si sia di nuovo bucato ? Non ci posso credere.
E' possibile che un pò di acqua sporca di gasolio sia rimasta in giro negli angoli della sentina e che con l'ingresso dell'acqua piovana e una bella veleggiata sia ritornata in giro tutta sporca ?
Questa cosa mi sta facendo impazzire !!!!
Sicuramente devo rimediare all'ingresso di acqua piovana dal gavone di poppa, devo spaiolare tutta la barca e sgrassare e lavare a fondo le sentine e poi cercare di capire se il gasolio compare ancora e da dove.
Cosa altro mi invento ?
Thanks
12-09-2013 21:20
mania2 Offline
Cosa altro mi invento ?Thanks
Santuario del Divino Amore...? Wink
12-09-2013 23:28
Absolut Offline
già, scherzi a parte, non mi sembra una cattiva idea !!!!
[:89][:89][:89]
13-09-2013 03:16
maurotss Offline
I serbatoi del gasolio bucati,riparati ma sono di lamiera inox oppure zincata.
La riparazione non è stata eseguita a regola oppure si e bucato da un altra parte.
13-09-2013 03:42
maurotss Offline
13-09-2013 03:43
Absolut Offline
I serbatoi sono in acciaio inox.
Quello bucato era uno ed è stato riparato e provato a pressione prima di rimontarlo.
Possibile che in due mesi si è rotto da un'altra parte ???????
Caxxo !!!
13-09-2013 05:08
  acqua in sentina circe boat 13 682 27-05-2024 10:29
  Perdita valvola Randex windex 23 908 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 244 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 209 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 648 03-01-2024 22:28
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.532 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.494 10-11-2023 10:14
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.063 22-10-2023 10:34
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 631 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.397 17-10-2023 18:36
