Liquido refrigerante
13017827 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il problema si verificava solo con il motore caldo, presumo per effetto della dilatazione termica.
31-08-2012 20:32
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Allegro ha scritto:
Grazie per lo spunto sicuramente interessante. In teoria pero' il liquido ti aumentava indipendentemente dall'uso del motore, mi sbaglio?
Massimo
Sarebbe cosa buona e saggia mettere sempre dei rubinetti sui tubi che portano il liquido refrigerante al boiler, per poter isolare il boiler stesso in caso di smotorate (e comunque per ridurre la l'ambito di eventuali perdite). Sulla mia precedente avevo montato io l'impianto di acqua calda/boiler e i rubinetti erano sul motore (foto sotto), dovrei farlo anche sull'attuale...li chiudevo sempre e li riaprivo solo quando sapevo di dover effetivamente scaldare l'acqua del boiler.
01-09-2012 06:01
baltha Offline
Il contenitore va riempito fino alla metà, proprio perchè durante il funzionamento, riscaldandosi, aumenta.
Secondo me, al 99% hai dell'aria nel circuito. Lo puoi verificare facilmente verificando, con la mano, la temperatura su tutta la linea dei tubi, sopratutto quello di ingresso e uscita del boiler. Ovviamente se tutto circola bene la temp è uniforme.
Se nn è così, risvuota tutto e riempi la vaschetta posizionandola momentaneamente un metro più in alto del motore (quindi staccandola e allungando il/i tubi).
Sulla mia barca, dove la prima volta ho perso un giorno e mezzo, :(ho dovuto mettere due T all'ingresso e uscita del boiler, per far sfiatare la molta aria che rimaneva intrappolata.
Allegro Offline
Grazie a tutti per i vostri contributi. Alla fine posso confermare che dallo scambiatore trafilava acqua di mare all'interno del impianto di acqua dolce. Purtroppo non e'possibile sostituire solo il fascio tubiero ma e' necessario cambiare l'intero blocco.
Massimo
07-09-2012 18:17
Madinina II Offline
Massimo
Usti...e come hanno fatto ad arrivare a questa definitiva conclusione?
08-09-2012 06:22
baltha Offline
Massimo
una volta esistevano i radiatoristi che riparavano scambiatori ben più complessi del nostro, oggi viviamo nel mondo usa e getta....così l'economia gira.
Ti consiglio di trovare un radiatorista: probabilmente te lo rimette a nuovo con la metà della metà della metà !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2012 06:01 da baltha.)
10-09-2012 06:00
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 499 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 682 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.151 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.911 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.465 03-12-2022 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.271 24-08-2022 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.237 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.529 01-07-2022 20:08
  Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50 nic 3 1.662 25-11-2021 18:07
  Liquido raffreddamento VP D2-40 F unsoldino 7 1.367 09-09-2021 10:57
