Problema su albero selden
Enrico011277 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Fatto!
21-07-2012 04:45
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao a tutti, ho un HANSE 375 con albero Selden, quindi con lo stesso problema.
Sto valutando un code 0, anche io.
Enrico hai risolto ?
Per gli esperti: con un bompresso, di cui ho bisogno perch il rollfiocco in coperta, risolvo senza fare operazioni sull'albero ?
Ultimo: avendo un genoa 140 e un gen runner, il doce 0 ha sempre senso ?
grazie a tutti
Frinky
http://www.facebook.comSivelaASD
19-12-2012 14:22
skybet Offline
Sono incappato in questo post un po' vecchio che mi era sfuggito....
Io ho due pulegge da spi esattamente in testa d'albero e l'albero è quello standrad, la barca è del 2011... come mai ho una configurazione diversa dalla vostra?
Frinky poi il tuo 375 è arrivato praticamente insieme al mio 400 quindi?
Davvero non avete l'uscita drizze in testa d'albero per le drizze di Spi?
Anche io ho messo il RollGen e non ho avuto problemi dal momento che va in testa, non sapevo di aver corso un bel rischio..
In compenso ho problemi col circuito di fiocco, la parte nell'albero fa resistenza, come va da voi?
Se escludo il tratto nell'labero il circuito si manovra con due dita (posso cazzare il fiocco a mano se mi metto davanti all'albero e impugno la scotta, idem nel carter la scotta passa senza sforzo, idem se rollo con imbando al fiocco a valle dell'albero posso rollare il fiocco con una mano, se l'imbando lo do dal pozzetto la resistenza nell'albero mi fa casino e devo winchare e sforzare..
Avete lo stesso problema? Potete rollare il fiocco senza winch?
Il mio 400 è lo scafo 781, che scafo è il tuo Enrico? Per capire se la modifica dell'albero può essere legata all'epoca di costruzione....
13-03-2013 01:34
einstein Offline
Ha senso se armato in testa e se ami le ariette (0-5/6 nodi).
13-03-2013 02:31
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 647 02-11-2023 19:15
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.214 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.428 26-07-2023 11:29
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 648 13-06-2022 13:43
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.849 10-06-2022 21:16
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 9.366 03-02-2022 16:32
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.509 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.131 23-05-2021 14:35
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.629 24-03-2021 03:37
  Costo albero Selden Bavaria 40 per informazione assicurazione kavokcinque 4 2.291 17-11-2020 13:48
