smontare un timone
nicolo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
smontare un timone
si si penso anche io. in ogni caso domani ci provo e vi dico.
grazie mlle
24-01-2012 05:58
smontare un timone
Ma dove ce l'hai sta barca?Che magari e' sotto casa mia eh
24-01-2012 06:13
nicolo Offline
smontare un timone
Ciao Giorgio,
la barca è a lisanza vicino a sesto calende.
25-01-2012 23:08
max perez Offline
Registrato: Nov 2006 Online
smontare un timone
il timone è duro anche da girare?
se si potrebbero essere le boccole sferiche, che spesso sono in materiale igroscopico. in questo caso devi forzare l'asse assialmente e poi rettificare le boccole per recuperare il corretto gioco con l'asse.
m.
28-01-2012 19:01
nicolo Offline
smontare un timone
ciao a tutti.,
nessuna novità. la testa del timone non si stacca dall'asse e quindi non si svila. ho provato a 'bucare la testa' fino ad arrivare all'asse e usare un estrattore, ma senza risultato.
credo che dovro tagliare la testa con un flessibile.
avete idee migliori?
grazie mille
30-01-2012 05:24
shein Offline
smontare un timone
svitol, calore e estrattore.
ah, anche la chiave italiana può aiutare a crinare lo strato di ossido-salsedine che probabilmente ha saldato le 2 parti...
chiave italiana: mazzetta bella pesante
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-01-2012 05:36
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
smontare un timone
non è avvitato x caso?
05-03-2012 05:04
Montecelio Offline
smontare un timone
Per nicolo, noi ti vogliamo tutti molto bene, ma, hai potuto capire da solo che già il fatto che non si sapesse dove era la barca poteva essere un problema, io spesso dico 'magari siamo vicini di banchina e ci ci stiamo scervellando a capire', non c'è una tua presentazione in cui ci dici qualcosa di te, non sappiamo neanche se sei uomo o donna, i tuoi interventi sono solo in tecnica e mercatino...
E dai, almeno completalo sto profilo!
Pino
05-03-2012 05:42
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
smontare un timone
Provero' a dire una fesseria.
Premetto che per me la losca e' 'il tubo piu' largo' su cui entra l'asse del timone (il tubo stretto a cui e' collegato il timone) almeno se sbaglio i termini mi capite lo stesso e magari mi spiegate i termini giusti!
Ora nella ns barca sotto il gavone di poppa c'e' una 'finestrella' nella losca da cui si puo' vedere l'asse. Sull'asse c'e' un buco da circa 6 (misura della punta del trapano a occhio) che mi hanno detto seva per 'fermare' l'asse sulla losca nel caso si voglia tirare giu' il timone, oppure per bloccare l'asse (impedendogli di ruotare) per smontare la testa facendo forza con la barra 'solita' oppure un qualsiasi 'tubo' che faccia leva.
A breve dobbiamo anche noi rifare le boccole e leggendo questo post mi e' tornato in mente....
Credete che possa funzionare anche per l'amico Nicolo???
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
05-03-2012 19:13
palve Offline
smontare un timone
Le ossidazioni sono delle carogne !!!
Se non riesci a togliere la testa proprio non c'è verso di estrarre il timone.
Se per rimuovere la testa batti con dei cunei, usa qualche cosa che dia botte secche (mazzetta di metallo) perchè solo colpi secchi rompono le ossidazioni.
Se provi a far leva, invece, occhio a non rompere la barra o a non rovinare la testa.
Alla peggio la apri in due, senza intaccare l'asse, e la fai rifare da un blocco di alluminio
05-03-2012 19:32
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.617 02-03-2024 21:12
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.583 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.884 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.750 30-01-2022 20:12
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.119 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.991 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.768 04-03-2021 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 940 13-10-2020 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 2.923 24-10-2019 08:18
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.785 13-10-2019 21:19
